Ntfs
fanatico
Witam.
Mały problemik - pare dni temu zamontowałem sobie partycje NTFS i zapis/odczyt-NTFS-3g - i wszystko smigalo - dzisiejszej nocy zapuscilem sobie :
YUM UPDATE
i pociagnalem wszystkie paczki - zostawilem kompa na cala noc - jak juz wstalem to byl tylko czarny obraz - nie dalo sie nic zrobic - wiec pozostal reset - pozniej jak wróciłem z roboty popalilem kompa i wszystko śmigało - nawet jak FF odpalilem to mi uaktualnil - czyli myslalaem ze wszystko jest tip top - do czasu kiedy nie zobaczyłem na pulpcie braku mojej partycji NTFS (ktora tam wczesniej byl oczywiscie) - możecie poradzić co z tym zrobić??Jak sprawdzic , jak zdiagnozowac??. Nie chcialbym przeprowadzac tej samej czynnosci z montowaniem jeszcze raz poniewaz uwazam ze to jakis maly blad - tylko ze nie jestem jeszcze sam w stanie stwierdzic jaki to blad :D . A i uwazam tez , że nie można całe życie omijać , albo zamiatać pod dywan , ale też wkońcu posprzątać trochę - czyż nie prawda :rolleyes: :?: Pomozcie jak mozecie :ph34r:
1. sprawdz, czy Ci przy tej ostatniej aktualizacji nie odlecialy pakiety
rpm -qa | grep ntfs-3g
rpm -qa | grep fuse
2. Jesli sa w systemie i sa w porzadku, to sprawdz, czy Ci z fstaba nie zniknela linijka odpowiedzialna za podmontowywanie tej partycji
3. A jesli i fstab jest O.K. to stawiam na walnieta aktualizacje
[A] ntfs-3g (03/11) i/lub fuse (25/11) - ale jesli sprawdziles [1] i sa O.K. to odpada, lub
problem z HALem (aktualizacja z 29/11) - pewnie podmienil Ci ('przywrocil' domyslny) plik polis dla dyskow...
Powodzenia
[root@localhost szkola]# rpm -qa | grep ntfs-3g
ntfs-3g-0-0.5.20070920.fc6
[root@localhost szkola]# rpm -qa | grep fuse
fuse-2.6.0-2.fc6
fuse-libs-2.6.0-2.fc6
:ph34r:
FSTAB jest ok:
/dev/hda1 /mnt/win_c ntfs-3g user,auto,succeed_chmod,silent,locale=pl_PL.utf8 0 0
/dev/hda5 /mnt/win_d ntfs-3g user,auto,succeed_chmod,silent,locale=pl_PL.utf8 0 0
tzn. tak miałem przed awaria , a co do tej aktualizacji to chyba masz rację - sam fakt że mi sie komp nie włączył normalnie a i wogólen przeszedł w taki stan podczas aktualizacji - przecież zawsze w taki sposób robiłem update. :blink: Co mi pozostaje??
Co mi pozostaje??
fuse i ntfs-3g masz w ostatnich dostepnych na extras wersjach, wiec to raczej nie to.
A pokaz tak z ciekawosci wynik
fdisk -l
oraz
df -T
A co do Twojego pytania - to jak zawsze, na wszelki wypadek ;)
yum update
Pozdro
//===== edit =====
@da_niel - czyli [3]/ ? ;)
moja intuicja podpowiada mi, ze jesli np komputer sie wlacza i sie laduja uslugi i nie ma zadnych bledow tzn, ze wszystko jest ok :)
z reszta jak pojdziesz do katalogu /mnt/win_c to zobaczysz, ze jest on pelny...
co sie stalo to wgralo ci znowu ten plik .fdi :)
usun go (taka dluga sciezka -juz nie pamietam konkretnie) a twoje zamontowane napedy wroca na pulpit :)
/dev/hda1 7164956 5087704 2077252 72% /mnt/win_c
[root@localhost win_c]# fdisk -l
Disk /dev/hda: 120.0 GB, 120034123776 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 14593 cylinders
/dev/hda1 * 1 892 7164958+ 7 HPFS/NTFS
/dev/hda2 893 14593 110053282+ f W95 Ext'd (LBA)
/dev/hda5 893 7266 51199123+ 7 HPFS/NTFS
/dev/hda6 7267 11098 30780508+ b W95 FAT32
/dev/hda7 11099 14285 25599546 83 Linux
/dev/hda8 14286 14593 2473978+ 82 Linux swap / Solaris
[root@localhost win_c]# df -T
System plików Typ bl. 1K B użyte dostępne %uż. zamont. na
/dev/hda7 ext3 24797380 8166420 15350984 35% /
tmpfs tmpfs 257584 0 257584 0% /dev/shm
/dev/hda6 vfat 30765456 8738496 22026960 29% /mnt/win_d
/dev/hdd iso9660 297686 297686 0 100% /media/K3b data project
/dev/hda1 fuse 7164956 5087704 2077252 72% /mnt/win_c
A co do montowanych katalogów i powrotu na pulpit - nie mam zamontowanych nawet w mnt - nigdzie ich nie mam poniewaz mi zniknely :lol:
Sory , ale chyba zle sformułowałem pytanko .
[root@localhost mnt]# mount /dev/hda1
Error opening partition device: Urządzenie lub zasoby zajęte
Failed to startup volume: Urządzenie lub zasoby zajęte
Failed to mount '/dev/hda1': Urządzenie lub zasoby zajęte
Mount is denied because the NTFS volume is already exclusively opened.
The volume may be already mounted, or another software may use it which
could be identified for example by the help of the 'fuser' command.
:D
Jezeli to pomoze - mount /dev/hda5 idzie smialo - tak samo jest z hda1 - ntfs-3g /dev/hda1 /mnt/win_c i win_e tez sobie radzi - nawet napisalem sobie skrypcik do montowania , bo mi sie nie chce ciagle wpsiywac tego samego - ale tez mi montuje tylko win_c . Sam nie wiem co jest - recznie idzie bez problemu.A jest mozliwosc odinstalowac ntfs-3g i jeszcze raz wszystko od nowa zrobic?
Help!
foktycznie -nie doczytalem :ph34r:
@fanatico: zasadniczo po tym co pokazales wyglada to tak jakby byly zajete te dyski o ktorych piszesz... zwroc uwage czy przy ladowaniu sie systemu -pomiedzy grubem a logowaniem- wsyszytskie uslugi sa wlaczane prawidlowo? jesli tak to znaczy, ze fstab jest w porzadku :)
Nom wlasnie nie ma rzadnych błędów - wszystkie usługi sa ok :lol: - nie mam pojęcia - tak jak pisałem - zamontowane ręcznie smigaja bez zarzutu , tylko nie wiem dlaczego tak jest ze jak je zamontuje recznie i wyswietlam ls to mi pokazuje na zielono te pliki - tzn rozumiem ze to przez atrybuty rwx (chyba - tak mi sie wydaje) , ale mniejsza o to : tak jak pisalem
mount /dev/hda1
mount /dev/hda5
jest ok ...
ntfs-3g /dev/hda1 /mnt/win_e[
tez ....przy starcie nie ma zadnych bledów :lammer: - nie mam pojecia !! !! !!
imo cos sie zepsulo <_<:ph34r::lol:
Jeszcze raz moj fstab:
/dev/hda1 /mnt/win_c ntfs-3g user,noauto,succeed_chmod,silent,locale=pl_PL.utf8 0 0
/dev/hda5 /mnt/win_e ntfs-3g user,noauto,succeed_chmod,silent,locale=pl_PL.utf8 0 0
jesli masz ntfs-3g (rpm -q ntfs-3g),
/etc/fstab wyglada mniej wiecej tak:
/dev/sda5              /mnt/win/        ntfs-3g user,auto,succeed_chmod,silent,locale=pl_PL.utf8 0 0
zrobiles:
# rm /usr/share/hal/fdi/policy/10osvendor/99-redhat-storage-policy-fixed-drives.fdi
i wczesniej wszystko ci dzialalo... to ja nie wiem...
bo po aktualizacji któregos dnia mialem to samo ale skasowanie tego pliku HAL'a pomoglo :)
/EDIT
hmmm zmien noauto na auto (w /etc/fstab) :D powinno pomóc
Skoro hda1==win_c sie montuje automatycznie przy starcie a hda5==win_e nie to brak Ci pustej ostatniej linijki w fstab...
Wszystko masz tu na tacy
hda1 jest juz podmontowany w mnt_c,
nawet system chcial Cie o tym poinformowac, ale zdaje sie ze nie czytasz komunikatow?... ;)
Pozro
LABEL=/ / ext3 defaults 1 1
devpts /dev/pts devpts gid=5,mode=620 0 0
tmpfs /dev/shm tmpfs defaults 0 0
proc /proc proc defaults 0 0
sysfs /sys sysfs defaults 0 0
LABEL=SWAP-hda8 swap swap defaults 0 0
/dev/hda6 /mnt/win_d vfat auto,quiet,rw,dmask=0000,fmask=0111,utf8,nodev,noexec,nosuid 0 0
/dev/hda5 /mnt/win_e ntfs-3g user,auto,succeed_chmod,silent,locale=pl_PL.utf8 0 0
Tak wyglada moj fstab - zaden dysk mi sie nie montuje przy starcie - tylko recznie :rolleyes: - jezeli gdzies niezrozumiale napisalem to sory .
Moze cos znajdziecie bo ja juz nie wiem - aaa i jak zmienilem z
noauto
na
auto
to mi przy starcie systemu przy wczytywaniu uslug 2 x failed wyskoczylo - przy montowaniu :lammer:
Dec 10 14:20:38 localhost kernel: audit(1165756826.166:4): avc: denied { execute_no_trans } for pid=1547 comm="mount.ntfs-3g" name="fusermount" dev=hda7 ino=5403795 scontext=system_u:system_r:mount_t:s0 tcontext=system_u:object_r:mount_exec_t:s0 tclass=file
Dec 10 14:20:38 localhost kernel: audit(1165756826.166:5): avc: denied { execute_no_trans } for pid=1547 comm="mount.ntfs-3g" name="fusermount" dev=hda7 ino=5403795 scontext=system_u:system_r:mount_t:s0 tcontext=system_u:object_r:mount_exec_t:s0 tclass=file
Dec 10 14:20:38 localhost kernel: audit(1165756826.277:6): avc: denied { execute_no_trans } for pid=1549 comm="mount.ntfs-3g" name="fusermount" dev=hda7 ino=5403795 scontext=system_u:system_r:mount_t:s0 tcontext=system_u:object_r:mount_exec_t:s0 tclass=file
Dec 10 14:20:38 localhost kernel: audit(1165756826.277:7): avc: denied { execute_no_trans } for pid=1549 comm="mount.ntfs-3g" name="fusermount" dev=hda7 ino=5403795 scontext=system_u:system_r:mount_t:s0 tcontext=system_u:object_r:mount_exec_t:s0 tclass=file
to jest log ze startu - tzn to mi sie pokazuje podczas ladowanie uslug - dokladnie w takiej samej formie- jest na calej szerokosci obrazu :blink: , ale nie odnosi sie do tego co napisalem wyzej tzn :
