Padnięta Partycja Ntfs
szymaniaq
Witam!
Od dwóch dni walczę z następującym problemem: nie mogę zamontować partycji ntfs na której mam zainstalowanego xp, ani
uruchomić jej z gruba - następuje powrót ponownie do opcji wyboru.
Problem pojawił się gdy przeinstalowałem gruba i zamiast napisać grub-install /dev/sda napisałem /dev/sda1.
Oto czego próbowałem(rozwiązania jakie podawane były na sieci)
1. przeinstalować gruba - tym razem na /dev/sda ale dalej jest to samo.
2. wykonać polecenie ntfsfix:
[root@localhost ~]# ntfsfix /dev/sda1
Mounting volume... Failed to startup volume : Invalid argument
FAILED
Attempting to correct errors... FAILED
Volume is corrupt. You should run chkdsk.
3. sklonować partycję i zamonować ją z obrazu:
root@localhost ~]# ntfsclone --save-image --output backup.img /dev/sda1
ntfsclone v1.13.1 (libntfs 9:0:0)
ERROR(22): Opening '/dev/sda1' as NTFS failed: Zły argument
Apparently device '/dev/sda1' doesn't have a valid NTFS. Maybe you selected
the whole disk instead of a partition (e.g. /dev/hda, not /dev/hda1)?
4. próbowałem także odpalić instalację xp z płytki aby uruchomić konsolę odzyskiwania i wykonać polecenia fixmbr i fixboot ale po napisie "system sprawdza aktualne instalacje" mam czarny ekran i nic się nie dzieje
5. wyczytałem także że można by spróbować użyć dosowego fdiska do tego -> fdisk /mbr ale niestety dysk który mam jest dyskiem sata i nie jest widoczny pod dosem
Tak wygląda mój dysk:
Disk /dev/sda: 250.0 GB, 250059350016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 30401 cylinders
  Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sda1   *           1        2550    20482843+   7  HPFS/NTFS
/dev/sda2            2551       30401   223713157+   f  W95 Ext'd (LBA)
/dev/sda5            2551       11474    71681998+   7  HPFS/NTFS
/dev/sda6           11475       19760    66557263+   7  HPFS/NTFS
/dev/sda7           19761       19773      104391   83  Linux
/dev/sda8           19774       22578    22531131   8e  Linux LVM
/dev/sda9           22579       30401    62838216   83  Linux
a partycja której nie mogę czytać to /dev/sda1.
Tak wygląda część wyniku polecenia dmesg:
NTFS-fs warning (device sda1): is_boot_sector_ntfs(): Invalid boot sector checks
um.
NTFS-fs error (device sda1): read_ntfs_boot_sector(): Primary boot sector is inv
alid.
NTFS-fs error (device sda1): read_ntfs_boot_sector(): Mount option errors=recove
r not used. Aborting without trying to recover.
NTFS-fs error (device sda1): ntfs_fill_super(): Not an NTFS volume.
NTFS volume version 3.1.
Proszę o pomoc, bardzo chciałbym ożywić tą partycję, chociażby do odczytu, aby skopiować dane.
Pozdrawiam,
szymaniaq
Witam!
Pozdrawiam,
szymaniaq
Problem jest chyba taki, że pojechałeś po superbloku, a nie z powodu mbr-a.
Zamontuj w innym windowsie i zrób "CHKDSK /f /r " , jak nie pomoże to spróbuj skorzystać z oprogramowania ontracka:
http://www.ontrack.pl/oprogramowanie.php
pozdr.,
SławekM.
pozdr.,
SławekM.
Ontracka sam kiedyś używałem odzyskując koledze dane - dobrze się sprawdził.
Znalazłem też soft, którego nie testowałem, ale wygląda obiecująco:
http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&t=94&id=1675
powodzenia,
SławekM.
Witam!
Udało mi się odzyskać dane z partycji przy użyciu właśnie TestDiska. Wielkie dzięki SlawekM. za namiar na ten programik.
Okazało się że boot sector jest zepsuty, ale po zastosowaniu tego narzędzia udało się zamontować partycję.
Jeszcze raz wielkie dzięki.
Pozdrawiam,
szymaniaQ
