orzeszko Napisano Styczeń 31, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 31, 2007 Sprawa wygląda tak: mam płytę główną na chipsecie i915, dwa napędy optyczne oraz dwa dyski IDE. Z racji, iz płyta posiada tylko jedno PATA podpinam do niego napędy optyczne a dyski podpinam poprzez kontroler FastTrak100. Dokładnie to tak: IDE1 - dysk 20GB (master), IDE2 - dysk 40GB (master). Ponieważ jest to kontroler RAID i nie ma opcji 'natywnego IDE' tworzę tak jakby dwie macierze z tych dysków (to znaczy w każdej macierzy po jeden dysk): Macierz 1 - SPAN - dysk 20GB, Macierz 2 - SPAN 40GB. Nastepnie na dysku 20GB mam zainstalowanego Windowsa XP, na dysku 40GB Fedore (nie obyło się bez 'all-generic-ide'). I teraz problem - chcę botować z dysku 40GB i oczywiście z GRUB-a. device.map (hd0) /dev/hde (hd1) /dev/hdg Botowanie linuksa przebiega poprawnie natomiast przy botowaniu Windowsa zawsze mam błąd nr 13. Botowanie windowsa rootnoverify (hd0,0) chainloader +1 Próbowałem juz nawet sztuczkę z mapowaniem map (hd0) (hd1) map (hd1) (hd0) /* odwrotnie też próbowałem */ i dalej to samo. Próbowałem wgrać GRUB-a do MBR tego dysku 20GB (z Windowsem) - na starcie błąd nr 17. Próbowałem zrobić sztuczkę ze zgraniem boot sectora z hdg1 (tam się znajduje jądro) i uruchamiac linuksa nt loaderem (oczywiście zamieniam wtedy kolejność botowania, tak aby votował się z macierzy 1, tej z dyskiem 20GB)- pojawia się wtedy napis GRUB i na tym zwisa... Prosze o jakieś sugestie. WIem, że gro winy spada na kontroler, który ni jak nie mozna zmusić do pracy bez RAID-a... ale przecież nie ma rzeczy niemozliwych Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exbros Napisano Styczeń 31, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 31, 2007 Jak dokladnie probowales ? Sprobuj title bootowanie WinXP map (hd0) (hd1) map (hd1) (hd0) makeactive root (hd1,0) chainloader +1 lub w ostatecznosci tak title bootowanie WinXP rootnoverify (hd1,0) map (hd0) (hd1) map (hd1) (hd0) makeactive chainloader +1 Jak nie jeden to drugi sposob musi zadzialac... Powodzenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
orzeszko Napisano Styczeń 31, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 31, 2007 no być może kolejność rzeczywiście ma tu znaczenie, ale pamiętam w tej całej swojej walce, że próbowałem też mapować dyski na samym początku, przed 'rootnoverify' ... coś się boję, że GRUB nie trawi tego FastTraka... moja opinia jest pogłębiona przez to, że nawet próbowałem to zrobić tak: na dysku 40GB założyłem (jeszcze przed instalacją Linuksa) partycję FAT32 jakieś 8MB. Windows instalowałem na dysku 20GB. Botujący był ustawiony 40GB. Partycja była potrzebna, gdyz instalator twierdził, że musi mieć do tego dysku dostep bo chce tam wgrać swoje pliki (podejżewam boot.ini, ntdetect i ntldr). Potem kopiował pliki i po pierwszym restarcie (instalator) stwierdził, że mu coś nie pasuje, że nie ma dostępu do partycji ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
orzeszko Napisano Styczeń 31, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 31, 2007 Zrobiłem! Ale... przez przypadek. Po kolei device.map (hd0) /dev/hdg (hd1) /dev/hde i teraz grub> root (hd0,0) Filesystem type is ext2fs, partition type 0x83 i z tym się zgodzę, ale grub> root (hd1,0) Filesystem type is ext2fs, partition type 0x83 i z tym już mi się ciężej zgodzić, ale grub> root (hd2,0) Filesystem type unknown, partition type 0x7 i tu już zaczynam kumać, gdzie leżał problem. Dla naświetlenia sprawy (radzę spojrzeć na 'device.map') Disk /dev/hde: 20.4 GB, 20411080704 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 2481 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Device Boot Start End Blocks Id System /dev/hde1 * 1 2480 19920568+ 7 HPFS/NTFS Disk /dev/hdg: 40.0 GB, 40020664320 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 4865 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Device Boot Start End Blocks Id System /dev/hdg1 * 1 914 7341673+ 83 Linux /dev/hdg2 915 4865 31736407+ f W95 Ext'd (LBA) /dev/hdg5 915 1012 787153+ 82 Linux swap / Solaris /dev/hdg6 1013 4865 30949191 83 Linux Z powyższego, co wynika z gruba postanowiłem title WindowsXP rootnoverify (hd2,0) map (hd0) (hd2) map (hd2) (hd0) chainloader +1 i to działa !! Windows się ładuje bez zająknięcia. Ważne, że działa, ale pytanie brzmi: dlaczego właśnie tak? Spróbowałem odpowiedzi: grub na starcie widzi dysk oraz matrycę. Widzi je niejako osobno - przy instalacji w sekcji partycjonowania pokzaywał mi dysk /dev/hdg oraz jakiś /dev/mappe/jhkjh_oiojh1 (to tylko przykład) pochodzący niejako z BIOSU raida (że niby kontrolera). I dlatego też tak to widzi GRUB. Stąd windows na urządzeniu (hd2) ... a może się mylę... :lammer: Tym niemniej zostawiam to dla potomnych i proszę wkleić w sekcji FAQ GRUBa pod tematem 'GRUB, Windows i kontroler RAID' Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
