Fedora Core 6 A Sieć Wi-fi
jurek_cool
Witam. Zacznę od tego że z (_linuxa_ → Linuksa) ORT jestem prawie całkiem zielony (umiem tylko tyle ile "liznąłem" na lekcjach SOiSK).
Chciałbym podłączyć się do sieci bezprzewodowej. Sieć jest przepuszczona przez router, a router działa jako Access Point. Jeżeli ktoś byłby na tyle miły to mógłby mi podać co i jak zrobić... najlepiej krok po kroku ;)
Witam. Zaczne od tego ze z (_linuxa_ → Linuksa) ORT jestem prawie calkiem zielony (umiem tylko tyle ile "liznalem" na lekcjach SOiSK).
Chcialbym podlaczyc sie do sieci bezprzewodowej. Siec jest przepuszczona przez router, a router dziala jako Access Point. Jezeli ktos bylby na tyle mily to móglby mi podac co i jak zrobic... najlepiej krok po kroku ;)
Njaszybciej i najlepiej bez konfiguracji karty WiFi na linuksie to wyposazyc sie w Acces Point'a który pracuje w trybie AP Client i Podpiac do niego antene a od kompa do AP podciac sie (_jush_ → juz) ORT po zwyklej skretce i nie ma problemów z konfigaracja sieci wtedy.
To moje takie krentactwo, (_napewno_ → na pewno) ORT nie o to Ci chodzilo ale jak ci nie wyjdzie z konf sieci WiFi to jedyne twoje rozwiazanie.
to teraz poczytaj Ten wątek
Są tam opisane oba sposoby: z wykorzystaniem modułu bcm43xx i odniesienia do metody z użyciem ndiswrappera. U mnie działają oba :) Pamiętaj, że jedna metoda wyklucza drugą (nie mogą być zainstalowane w tym samym czasie).
Powodzenia! :)
OK. Zrobiłem wszystko tak jak było napisane, zaden błąd nie wyskoczył ale gdy próbowałem podłączyć się do sieci za pomocą system-config-network wyskoczyło mi takie coś:
Component: system-config-network
Version: 1.3.95
Summary: TB94e1a8fa sharedtcpip.py:176:route_update:TypeError: sequence item not a string or unicode object
File "/usr/share/system-config-network/netconfpkg/gui/sharedtcpip.py", line 284, in on_routeAddButton_clicked
route_update(xml, device)
File "/usr/share/system-config-network/netconfpkg/gui/sharedtcpip.py", line 176, in route_update
clist.append([route.Address, route.Netmask, route.Gateway])
Local variables in innermost frame:
device: Device.AutoDNS=true
Device.Hostname=
Device.Type=Wireless
Device.Wireless.Rate=2M
Device.Wireless.Mode=Master
Device.Wireless.Key=jurekcool
Device.Wireless.Channel=6
Device.Wireless.EssId=Damian
Device.IPv6Init=false
Device.StaticRoutes.1.Gateway=['192.168.2.1']
Device.StaticRoutes.1.Netmask=['255.255.255.0']
Device.StaticRoutes.1.Address=['192.168.2.3']
Device.Netmask=255.255.255.0
Device.BootProto=none
Device.Device=eth1
Device.OnBoot=false
Device.IP=192.168.2.3
Device.Alias=0
Device.Domain=
Device.OnParent=false
Device.DeviceId=eth1
Device.AllowUser=false
Device.Gateway=192.168.2.1
xml: <glade.XML object (PyGladeXML) at 0xb7a2911c>
route: Route.Gateway=['192.168.2.1']
Route.Netmask=['255.255.255.0']
Route.Address=['192.168.2.3']
clist: <gtk.CList object (GtkCList) at 0xb771552c>
Czy to jest błąd (_linuxa_ → Linuksa) ORT czy czegoś innego? Bo z tego co pamiętam to w tej Fedorze którą mam zainstalowaną to nawet dzwięk nie działał...
Mogę toak odpalić, ale przed chwilą zorientowałem się że ani ndiswrapper ani bcm43xx nie zainstalowały karty do końca... Przy bcm43xx nie wyskakiwało nic, a w ndiswrapper podzas instalacji sterownika wyskoczyło coś takiego:
installing bcmwl5.sys ...
couldn't get manufacturer section - installation may be incomplete
Mnie się zdaje że jest to wina samego (_linuxa_ → Linuksa) ORT bo przed chwilą dostałem zaskakującą wiadomości o gotowości do zaktualizowania 224 pakietów :blink: ...
