Brak Startu Foedory
nightmaree
Witam.
Po bezproblemowej instalacji Fedor'y Core 2, nastapil reebot, po czym doaplil sie GRUB, wybralem Windows'a w celu sprawdzenia czy wszystko poszlo zgodnie z moja mysla. Nastepnie zresetowalem komputer i wybralem Fedore w GRUB'ie, "wystartowala w kawalku" po czym dostalem informacje "press enter 'i' config startup", gdy wcisnelem 'i' pojawil sie czarny ekran i nic (cisza), odpalilem jeszcze raz nie naciskajac 'i', to samo czarny ekran. Czy podczas instalacji moglem popelnic jakis blad ? Szukalem juz w Google, i przestudiowalem cala ksiazke o Fedorze lecz tam nie uwzgledniono mojego problemu... Gdzie moglbym szukac przyczyn tego "nieszczesnego wypadku" ? : )
Z gory dziekuje za odpowiedzi.
Upewnij sie, za masz prawidlowy podzial na partycje. mialem podobny blad, tyle ze fedora dochodzila troszkę dalej niż do 'Press '. zrobilem ponowne partycjonowanie, nowa instalke i problem zniknal.
Jezeli partycje masz zrobione 'po bożemu', to błąd chyba leży gdzie indziej i niech ktoś bardziej doświadczony pomoże. :D
Opisałeś problem w sposób nie wystarczający :/
Nie wciskaj literki "i", to nie ma nic wspólnego z Twoim problemem... (to służy do uruchamiania interaktywnego, czyli system pyta nas, które usługi chcemy włączyć; o ile mnie pamięć nie myli to piszemy y(yes) lub n(no)).
Być może system akurat "myśli" chwilę dłużej w tym punkcie, spróbuj poczekaj kilkadziesiąt sekund.
Może są jeszcze jakieś inne komunikaty? Jakie? Jeśli system naprawdę "wisi" w tym miejscu pewnie ma to coś wspólnego z runlevel'ami, więc jeśli nie chcesz się bawić to zalecam reistalację :/ (choć w sumie nigdy jej nie zalecam).
Aha, spróbuj jeszcze w grubie (literką a lub B) przejść w opcje bootowania jądra i odpalić system bez parametru "quiet". Możesz wtedy otrzymać jakiś ciekawszy komunikat niż czarny ekran :)
jezel;i to pierwsze uruchomienie systemu to poczekaj bo moze masz odpalony serwer ssh lub sendmail a:
sshd generuje klucze przy pierwzym starcie i to troche trwa
sendmail mi sie wieszal przy starcie (tzn nie wieszal ale uruchamial sie zadlugo wiec go wywalilem)
nie wciskaj tej literki i i poczekaj (zjedz obiad, wyjdz z psem) i zobacz co jest na ekranie jak wrocisz :)
mam nadzieje , ze przed tymi działaniami zrobiłeś backup danych ;)
jeśli chodzi o nowe partycjonowanie, to jak się je robi, to chodzi o usunięcie wszystkich partycji, zarówno linuxowych jak i windowych. najpierw trzeba zrobić rozpiskę tych docelowych partycji na kartce papieru, a potem skombinowac program, który je zrobi. Skuteczny jest 'partition magic', bo robi kilka partycji 'primary', czego nie mozna powiedziec o starym znajomym 'fdisk' :D Na necie jest sporo dyskusji nt. partycjonowania. Wystarczy poszukac. A co do windy xp, to do niektorych zadan jest najlepsza, ale to................ winda :P
