rsobczuk Napisano Marzec 30, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 30, 2007 Witam, zainstalowałem FC4 i postgreSQL z płytki instalacyjnej FC4. Jest to wersja 8.0 postgresa. Udaje mi się połączyć z konsoli do PG, ale nie mogę podłączyć się ze zdalnego kompa. Co do konfiguracji: Udaje mi się telnetnąć na PG z kompa zdalnego na porcie 5432, więc konfiguracja postgresql.conf -> listen_adresses = '*' mam ustawione. Problem pojawia się w pg_hba.conf Dopisałem to, co widać w ostatniej linii. #---------------------------------------------------------------------------- # TYPE DATABASE USER CIDR-ADDRESS METHOD # "local" is for Unix domain socket connections only local all all ident sameuser # IPv4 local connections: host all all 127.0.0.1/32 ident sameuser # IPv6 local connections: host all all ::1/128 ident sameuser host all all 192.168.0.0/24 md5 #---------------------------------------------------------------------------- Ponadto mam założone konto w PG poprzez które próbuję się dostać do bazy z pgadmina. Ustaliłem też hasło dla tego konta... wszystko poprzez konsolę. Przez PHPPgAdmina nie mogę się zalogować... a pgadminIII wyrzuca błąd: Access to database denied The server doesn't grant access to the database: the server reports FATAL: no pg_hba.conf entry for host "192.168.1.4", user "rafal", database "template1", SSL off To access a database on a PostgreSQL server, you first have to grant primary access to the server for your client (Host Based Authentication). PostgreSQL will check the pg_hba.conf file if a pattern that matches your client address / username / database is present and enabled before any SQL GRANT access control lists are evaluated. The initial settings in pg_hba.conf are quite restrictive, in order to avoid unwanted security holes caused by unreviewed but mandatory system settings. You'll probably want to add something like host all all 192.168.0.0/24 md5 This example grants MD5 encrypted password access to all databases to all users on the private network 192.168.0.0/24. You can use the pg_hba.conf editor that is built into pgAdmin III to edit the pg_hba.conf configuration file. After changing pg_hba.conf, you need to trigger a server configuration reload using pg_ctl or by stopping and restarting the server process. Pomocy, bo nie wiem, co się dzieje. Chciał bym mieć dostęp na hasło z phadminIII ze zdalnego kompa i taki sam dostęp przez phppgadmin. Pozdrawiam rafał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
