budda Napisano Kwiecień 19, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 19, 2007 Mam problem z zamontowaniem partycji na reiserfs. Jeśli robię to ręcznie to wszystko działa. Jednak irytującym jest przy każdym starcie systemu ręczne montowanie. Podczas startu systemu wyrzuca następujące komunikaty. Co to jest .reiserfs_priv? Da się z tym uporać? Apr 19 13:05:22 localhost kernel: ReiserFS: hda5: found reiserfs format "3.6" with standard journal Apr 19 13:05:22 localhost kernel: ReiserFS: hda5: using ordered data mode Apr 19 13:05:22 localhost kernel: ReiserFS: hda5: journal params: device hda5, size 8192, journal first block 18, max tr ans len 1024, max batch 900, max commit age 30, max trans age 30 Apr 19 13:05:22 localhost kernel: ReiserFS: hda5: checking transaction log (hda5) Apr 19 13:05:22 localhost kernel: ReiserFS: hda5: Using r5 hash to sort names Apr 19 13:05:22 localhost kernel: audit(1176980712.339:4): avc: denied { search } for pid=1627 comm="mount" name="/" dev=hda5 ino=2 scontext=system_u:system_r:mount_t:s0 tcontext=system_u:object_r:unlabeled_t:s0 tclass=dir Apr 19 13:05:22 localhost kernel: ReiserFS: hda5: warning: xattrs/ACLs enabled and couldn't find/create .reiserfs_priv. Failing mount. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piotreek23 Napisano Kwiecień 19, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 19, 2007 Wyłącz SElinux nie można go używać wraz z system plików ReiserFs. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
budda Napisano Kwiecień 19, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 19, 2007 Działa, ale ... Nie da się zrobić tak, aby obie rzeczy były włączone? Teraz mam trudny wybór co dla mnie jest ważniejsze. Jak rozumiem to SELinux blokuje montowanie. Może istnieją jakieś łatki, tricki, cokolwiek, aby zmusić go do współpracy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lszk Napisano Kwiecień 19, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 19, 2007 http://www.fedorafaq.org/#reiserjfs Ja tam zawsze wyłaczałem selinux i zostawiałem reisera jak jeszcze używałem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
