Problem Ze Startx
JanuszWo
Witam!
Mam problem, któ¶y pojawił się po aktualizacji czegoś związanego z grafiką, jakaś biblioteka, która pociągnęła za sobą pakiet o nazwie livna-config-display. W czasie uruchamiania systemu zaraz na poczatku pojawia się logo nvidii, a powinno nieco później, tuż przed włączeniem kdm, czy gdm. Potem pojawia się znów ekran nvidii właśnie tuż przed gdm i całość przechodzi do logowania z konsoli, czarny ekren. kiedy wydaję polecenie startx pojawia się komunikat:
hostname: Nieznay host
xauth: creating new authority file /home/januw/.serverauth.3162
Fatal server error:
Server is already active for display 0
If this server is not running, remove /tmp/.Xo-lock
and start again
Xlib: connection to ":0.0" refused by server
Xlib: invalid MIT-MAGIC-COOKIE-1 key
giving up
xinit: unable to connect to X server
xinit: no such process (errno 3): Server error.
Oczywiście przechodzę na roota, wywalam /tmp/.Xo-lock potem wracam na usera (tutaj to jest januw) piszę startx i ruszają iksy, ale nie ma ekranu logowania, kdm, czy gdm... Jak się z tym uporać, proszę o pomoc.
Dzięki z góry - JanuszWo
Menu KDE >> System >> Livna Display Configuration tu usunąłem ptaszka przy napisie "Włącz te opcje konfiguracji podczas uruchamiania"
Teraz jest dobrze.
Jeszcze następny dzień
Mimo, że kilka razy rebootowałem komputer, problemu nie było. Ale powrócił następnego dnia. Doinstalowałem aktualizację tego programu Livna Display Configuration, dalej nie uruchamiał iksów, i musiałem powtarzać magię z usuwaniem /tmp/.X0-lock. Znowu wszedłem więc do Menu KDE >> System >> Livna Display Configuration i wyłączyłem poprzez wstawienie kropeczki przy "Wyłącz wszystko (wyłącz Xgl AIGLX). Ciekawe, czy jutro to będzie działało...
Przyplątało się to Livna Display Configurati, nie mogę usunąć tego, bo pakietami zarządzam poprze synaptic, a tam usuwa się to razem z serwerem X. Tylko wkurza.
Wreszcie chyba ostateczne rozwiązanie.
Istnieje jakiś bug, znany na forach fedory... i nie tylko. Wszystko wyjaśni link:
http://forums.fedoraforum.org/forum/showthread.php?t=152800.
kropka na końcu ma być. Winny jest pakiet rhgb-cośtam.cośtam.rpm trzeba go sobie mieć w najnowszej wersji
Nie pisz postów pod własnymi postami. Korzystaj z opcji "EDYCJA" - WalDo
