pagon Napisano Wrzesień 20, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 20, 2004 Witam bardzo, Mam problem z MySQL'em w FC1, zawsze gdy probuje uruchomic MYSQLD'a, wywala mi blad: "Timeout error occurred trying to start MySQL Daemon." Starting MySQL: FAILED I tak caly czas, non stop:( Sprawdzielem w Logach co jest grane, ale nie zabardzo umie to odczytac.. --- 040920 14:46:58 mysqld started Cannot initialize InnoDB as 'innodb_data_file_path' is not set. If you do not want to use transactional InnoDB tables, add a line skip-innodb to the [mysqld] section of init parameters in your my.cnf or my.ini. If you want to use InnoDB tables, add to the [mysqld] section, for example, innodb_data_file_path = ibdata1:10M:autoextend But to get good performance you should adjust for your hardware the InnoDB startup options listed in section 2 at http://www.innodb.com/ibman.html /usr/libexec/mysqld: ready for connections --- Szukalem w GOOGLE, ale niestety nie znalazlem odpowiedzi jak to zlikwidowac:( BYL BYM BARDZO WDZIECZNY ZA POMOC Z gory WIELKIE DZIEKI:) Hackerzy;) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość _PaT Napisano Wrzesień 20, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 20, 2004 Rzeczywsiście nic nie ma w necie... co? W necie zawsze coś jest, szczególnie na googlach!!! Zajrzyj tu na punkt: "A Common Fedora Core 1 MySQL Startup Error" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
perbeatus Napisano Wrzesień 20, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 20, 2004 Hej miałem ten problem musisz zainstalować mysql-server bo w standardowym pakiecie mysql nie ma demona Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
