milosz_bozenski Napisano Czerwiec 5, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 5, 2007 mam takie o to pytanka: 1) czy grub może startować systemy, które są na NTFS'ie ? 2) czy grub może wystartować system, który jest na dysku podłączonym do kontrolera pod PCI i którego "normalny" bios nie widzi? pzdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
matlas Napisano Czerwiec 6, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 6, 2007 mam takie o to pytanka: 1) czy grub może startować systemy, które są na NTFS'ie ? 2) czy grub może wystartować system, który jest na dysku podłączonym do kontrolera pod PCI i którego "normalny" bios nie widzi? pzdr 1) Tak. np. XP 2) hmmm nie wiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
milosz_bozenski Napisano Czerwiec 6, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 6, 2007 TYLKO XP ? jeśli tak to by mi to wiele wyjaśniało wtedy, że MS SERVER 2003 nie chce ruszyć z gruba Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
matlas Napisano Czerwiec 6, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 6, 2007 na przyklad 2003 tez ruszy pokaz z fdiska wydruk i cofing gruba Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
milosz_bozenski Napisano Czerwiec 6, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 6, 2007 sprawa już nie dotyczy kontrolera. dysk jest podłączony pod primary slave i dalej jest tak samo. fdisk Disk /dev/hda: 20.0 GB, 20020396032 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 2434 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Device Boot Start End Blocks Id System /dev/hda1 * 1 13 104391 83 Linux /dev/hda2 14 1033 8193150 83 Linux /dev/hda3 1034 1066 265072+ 82 Linux swap / Solaris /dev/hda4 1067 2434 10988460 5 Extended /dev/hda5 1067 2434 10988428+ 83 Linux Disk /dev/hdb: 250.0 GB, 250059350016 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 30401 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Device Boot Start End Blocks Id System /dev/hdb1 * 1 2615 21004956 7 HPFS/NTFS /dev/hdb2 2616 30401 223191045 5 Extended /dev/hdb5 2698 3931 9912105 83 Linux /dev/hdb6 5166 17913 102398278+ 83 Linux /dev/hdb7 17914 24287 51199123+ 83 Linux /dev/hdb8 24288 30401 49110673+ b W95 FAT32 /dev/hdb9 2616 2697 658602 82 Linux swap / Solaris /dev/hdb10 3932 5165 9912073+ 83 Linux grub default=0 timeout=5 splashimage=(hd0,0)/grub/splash.xpm.gz hiddenmenu title Fedora Core (2.6.20-1.2933.fc6) root (hd0,0) kernel /vmlinuz-2.6.20-1.2933.fc6 ro root=LABEL=/1 rhgb quiet vga=791 initrd /initrd-2.6.20-1.2933.fc6.img title Microsoft Windows Server 2003 PL Enterprise Edition map (hd1) (hd0) rootnoverify (hd1,0) chainloader +1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
