trocha6 Napisano Czerwiec 9, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 9, 2007 Mam problem z drukarką, gdy chce cokolwiek wydrukować naciskam drukuj i na tym się kończy (nic się nie dzieje). W system/administracja/drukowanie wszystko jest w porządku. Co można z tym zrobić?? Moja drukarka to HP deskjet 710C Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piotreek23 Napisano Czerwiec 9, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 9, 2007 Log z /var/log/messages i /var/log/cups/error.log to na początek. Logi zczytać zaraz po naciśnieciu drukuj. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
trocha6 Napisano Czerwiec 10, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 10, 2007 /var/log/messages name="mlocate.db" dev=dm-0 ino=1213352 scontext=system_u:system_r:locate_t:s0 tcontext=system_u:object_r:var_lib_t:s0 tclass=file Jun 10 11:26:41 localhost kernel: audit(1181467601.572:47): avc: denied { unlink } for pid=3791 comm="updatedb" name="mlocate.db" dev=dm-0 ino=1213352 scontext=system_u:system_r:locate_t:s0 tcontext=system_u:object_r:var_lib_t:s0 tclass=file Jun 10 11:26:59 localhost parport0: no DESKJET_710C attributes found in /usr/share/hplip/data/models/models.dat: api/model.c 393 Jun 10 11:27:01 localhost parport0: no DESKJET_710C attributes found in /usr/share/hplip/data/models/unreleased/unreleased.dat: api/model.c 404 Jun 10 11:27:02 localhost kernel: ppdev: user-space parallel port driver Jun 10 11:27:10 localhost gconfd (root-3861): uruchamianie (wersja 2.18.0.1), pid 3861, uzytkownik "root" Jun 10 11:27:10 localhost gconfd (root-3861): Uzyskano adres "xml:readonly:/etc/gconf/gconf.xml.mandatory" do zródla konfiguracji tylko do odczytu na pozycji 0 Jun 10 11:27:10 localhost gconfd (root-3861): Uzyskano adres "xml:readwrite:/root/.gconf" do zapisywalnego zródla konfiguracji na pozycji 1 Jun 10 11:27:10 localhost gconfd (root-3861): Uzyskano adres "xml:readonly:/etc/gconf/gconf.xml.defaults" do zródla konfiguracji tylko do odczytu na pozycji 2 error.log jest pusty P.S. W zasobniku pojawia sie drukarka. Jak na nia klikne to pojawia sie okienko z taka trescia: Zadanie: 2 | Dokument: Bez Tytulu1 | Drukarka: Printer | rozmiar 295k | Stan: zatrzymana Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piotreek23 Napisano Czerwiec 10, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 10, 2007 localhost:631 wpisz w przegladarce i w administracji drukarka zobacz czy nie ma zablokowanego przyjmowania żadań. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
