exbros Napisano Lipiec 27, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 27, 2007 No ... nic nie zmieniałem. OK Sprobuj starej metody na naprawe kontekstow touch /.autorelabel && reboot ... ale prawde mowiac watpie, ze pomoze. BTW - zabieg moze chwile potrwac... Wyglada na to, ze problemy z selinux wystepujace w F7 od samego poczatku nie zostaly rozwiazane po ostatnim updacie, a wrecz sytuacja sie chyba pogorszyla... coraz wiecej dziwnych problemow Czy jestem osamotniony, czy tez ktos takze ma wrazenie ze F7 to najgorszy release naszej fedorki w historii? Coraz czesciej rekomenduje znajomym pozostanie na / powrot do FC6 lub poczekanie jeszcze kilku dni i skok od razu na F8 (F8test1...). Gorzej niz w F7 to chyba byc nie moze Powodzenia //===== edit ===== Jest nowy kernel (jakos szybko ) - sprobuj zupdateowac wszystko wlacznie z tym nowszym kernelem, i zobacz czy problem nie zniknie... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kurzawa Napisano Lipiec 27, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 27, 2007 Wpisałem polecenie: touch /.autorelabel && reboot i dalej pojawia się ten sam komunikat. Wykonałem update kernela i reszty i również to nic nie dało. Co zrobić? //=====edit ===== Nie cytuj calych postow, nie ma takiej potrzeby... (exbros) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exbros Napisano Lipiec 27, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 27, 2007 No coz, pozostala jeszcze metoda rodem z M$ yum remove ntfs-3g yum install ntfs-3g Jaki efekt? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kurzawa Napisano Lipiec 27, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 27, 2007 To już na samym początku zrobiłem i nic to nie dało. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
K-bis Napisano Lipiec 27, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 27, 2007 No więc sprawa staje się jasna i chyba nastąpił powrót do korzeni. W FC6 jak i na początku używania FC7 nie montowałem partycji tylko usuwałem pliczek: /usr/share/hal/fdi/policy/10osvendor/99-redhat-storage-policy-fixed-drives.fdi Powodowało to wyświetlanie wszystkich partycji kompa i po zainstalowaniu Kmod lub 3g (FC6) wszystko działało poprawnie. Dziś pokornie po wielu próbach zmuszenia SE do poddania się sam się poddałem ale na końcu wpadłem na pomysł aby partycje których się nie da się zamontować bo SE(imć pan)linux na to nie pozwala, zamontować na piechotkę i..... poszło. A więc jak przystało utworzyłem w folderze mnt foldery z nazwami dysków które chcę montować a potem przykładowo i bez dodatkowych opcji: ntfs-3g /dev/sda5 /mnt/"WINDOWS D" -o force Śmiga aż miło ale... jest jedno ale: Czy wpis w fstab jest jedynym sposobem na automatyczne montowanie partycji? Czy zamiast tego nie można uruchomić skryptu zawierające komendy na wzór powyższej podczas uruchamiania systemu? Po co pytam? A no naczytałem się nieco na temat "znikania" dysków a raczej ich zawartości po nieudanych eksperymentach w fstab i chciałbym tego uniknąć. Pozdro dla wszystkich Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
K-bis Napisano Lipiec 27, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 27, 2007 No i bosko.... Spróbowałem dopisać do fstab swoje partycje i wyszła z tego wielka d... Mój plik fstab wygląda obecnie tak jak poniżej. Trzy linie na samym dole są tymi ostatnio dodanymi. Są na pewno poprawne a pomimo tego nie chce mi to działać i dodatkowo podczas bootowania systemu uzyskuję komunikat "Montowanie lokalnych systemów plików - ZAWIÓDŁ" FSTAB CONTENTS: /dev/VolGroup00/LogVol00 / ext3 defaults 1 1 LABEL=/boot /boot ext3 defaults 1 2 tmpfs /dev/shm tmpfs defaults 0 0 devpts /dev/pts devpts gid=5,mode=620 0 0 sysfs /sys sysfs defaults 0 0 proc /proc proc defaults 0 0 /dev/VolGroup00/LogVol01 swap swap defaults 0 0 /dev/sda1 /mnt/WINDOWS_C ntfs-3g rw,defaults,umask=0000 0 0 /dev/sda5 /mnt/WINDOWS_D ntfs-3g r,defaults,umask=0222 0 0 /dev/sda6 /mnt/INTER ntfs-3g rw,defaults,umask=0000 0 0 Co robię źle??? Ciężko mi sobie wytłumaczyć to dlaczego montowanie działa podczas pracy systemu z terminala a podczas bootowania już nie tym bardziej że korzystałem z oryginalnej instalation guide. Zmęczony już nieco tym tematem jestem. Czy ktoś wie o co w tym chodzi??? H.E.L.P.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
K-bis Napisano Lipiec 28, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 28, 2007 No i jednak mogę zakrzyknąć EUREKA! Zastanawiam się tylko co sprawiło że zaczęło mi to działać bo działań było kilka... Na początku wywaliłem z systemu wszystko związane z FUSE i NTFS-3g: yum remove fuse fuse-libs ntfs-3g Nasŧepnie - jak to już ktoś wcześniej określił metodą rodem z M$ - zainstalowałem to ponownie: yum install fuse fuse-libs ntfs-3g Później zdziwiłem się tym, że pomimo że punkty montowania mam w folderze /mnt system wciąż domaga się dostępu do nich przez folder /media więc posłusznie zalogowałem się jako root i przeniosłem z folderu /mnt wszystkie foldery (punkty montowania) do /media. Następnie zmieniłem we właściwościach ich uprawnienia tak aby każdy miał do nich dostęp r/w. Ku mojemu zdziwieniu po wejściu (nadal jako root) w "mój komputer" i kliknięciu na ikonę dysku jego zawartość stanęła przede mną otworem Kiedy przelogowałem się na zwykłego użytkownika sytuacja nie uległa zmianie Cóż się więc w systemie zmieniło? Reasumując: Dodałem wpisy w pliku /etc/fstab które zapewniają mi montowanie się partycji. Utworzyłem punkty montowania w folderze /media i nadałem im odpowiednie prawa dostępu. Najważniejsze jest jednak to, że we właściwościach dysku/punktu montowania zmienił się selinux context z mnt_t który miałem gdy nie miałem dostępu do dysków na fusefs_t który mam obecnie gdy wszystko gra Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
K-bis Napisano Lipiec 28, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 28, 2007 ...i wszystko było ok gdy logowałem się pomiędzy root a zwykłym użytkownikiem, do czasu przeładowania systemu... Po restarcie znów komunikat o błędzie montowania lokalnego systemu plików. Przy zalogowaniu się jako root partycje się pojawiają. Przy logowaniu jako zwykły użytkownik dostaję: You are not privileged to mount the volume 'WINDOWS C'. Spróbuję jeszcze pomieszać z tym i owym ale to jest już lekka przesada..... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kurzawa Napisano Lipiec 28, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 28, 2007 ...i wszystko było ok gdy logowałem się pomiędzy root a zwykłym użytkownikiem, do czasu przeładowania systemu... Po restarcie znów komunikat o błędzie montowania lokalnego systemu plików. Przy zalogowaniu się jako root partycje się pojawiają. Przy logowaniu jako zwykły użytkownik dostaję: You are not privileged to mount the volume 'WINDOWS C'. Spróbuję jeszcze pomieszać z tym i owym ale to jest już lekka przesada..... Czyli jednak pozostaje nam czekać na kolejny update SElinux-a albo fuse. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
K-bis Napisano Lipiec 28, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 28, 2007 Boję się że skoro niewielu użytkowników ma z tym problem to może to w ogóle nie nastąpić... Rozwiązanie musi być blisko i może jednak ktoś z tutejszych ekspertów mógłby się czegoś dopatrzyć bo sytuację mam teraz taką że owszem, na początku przy uruchamianiu systemu dostaję komunikat o błędzie montowania systemu plików, po czym loguję się jako root i po kliknięciu na dyski zostają one poprawnie zamontowane. Następnie wylogowuję się i loguję jako zwykły user i zamontowane dyski mam wciąż widoczne i poprawnie zamontowane. Wiem że chodzi o zmianę w regułach SE ale może ktoś potrafi to zrobić? Najlepszym rozwiązaniem byłoby sprawdzić jakie zmiany zachodzą w uprawnieniach do plików związanych z montowaniem porównując start i logowanie jako zwykły user ze startem, zalogowaniem i zamontowaniem dysku jako root ale nie wiem na jakie pliki/katalogi powinienem zwrócić uwagę. Wychodzi na to że na pewno folder /media z zawartością. Do tego pliki dev/sdaX - czy coś jeszcze??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kurzawa Napisano Lipiec 29, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 29, 2007 Boję się że skoro niewielu użytkowników ma z tym problem to może to w ogóle nie nastąpić... Pragnę zwrócić uwagę że ten temat ma dość dużą oglądalność, więc może więcej użytkowników ma z ten problem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
