lesmly Napisano Sierpień 5, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 5, 2007 Posiadam: Fedora 7 wersja 64bit Firefox wersja 64bit Java JRE 1.6 Update 2 wersja 32bit Instalowałem plugin Javy do Firefoxa ale cały czas Firefox pokazuje że mu brakuje pluginu. Czy w ogóle w tej konfiguracji może ten plugin ruszyć? Czy instalować Firefoxa w wersji 32bit? A jeśli instalować Firefox 32bit to poprosiłbym o informacje jak najlepiej odinstalować wersję 64bit i zainstalować nową. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lesmly Napisano Sierpień 6, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 6, 2007 to juz sobie sam odpowiem, moze komuś sie przyda - Firefox instalowany wraz z Fedorą zdecydowanie u mnie nie chciał zobaczyć pluginu Javy 32bitowej (system Fedora 64bitowy). Natomiast po odinstalowaniui Firefoxa i zainstalowaniu go ponownie w wersji 32bitowej plugin Javy ruszył bez problemu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
alHugone Napisano Sierpień 8, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 8, 2007 Podłącze się do tego wątku. Zaistalowałem jave zgodnie z tym co jest pare postow niżej i niby ok, ale przy uruchomieniu czego kolwiek wywala mi bledy np. przy azereusie: xception in thread "main" java.lang.UnsatisfiedLinkError: /usr/lib64/eclipse/configuration/org.eclipse.osgi/bundles/16/1/.cp/libswt-pi-gtk-3236.so: /usr/lib64/eclipse/configuration/org.eclipse.osgi/bundles/16/1/.cp/libswt-pi-gtk-3236.so: wrong ELF class: ELFCLASS64 at java.lang.ClassLoader$NativeLibrary.load(Native Method) at java.lang.ClassLoader.loadLibrary0(Unknown Source) at java.lang.ClassLoader.loadLibrary(Unknown Source) at java.lang.Runtime.loadLibrary0(Unknown Source) at java.lang.System.loadLibrary(Unknown Source) at org.eclipse.swt.internal.Library.loadLibrary(Library.java:123) at org.eclipse.swt.internal.gtk.OS.<clinit>(OS.java:22) at org.eclipse.swt.internal.Converter.wcsToMbcs(Converter.java:63) at org.eclipse.swt.internal.Converter.wcsToMbcs(Converter.java:54) at org.eclipse.swt.widgets.Display.<clinit>(Display.java:126) at org.gudy.azureus2.ui.swt.mainwindow.SWTThread.<init>(SWTThread.java:89) at org.gudy.azureus2.ui.swt.mainwindow.SWTThread.createInstance(SWTThread.java:68) at org.gudy.azureus2.ui.swt.mainwindow.Initializer.<init>(Initializer.java:106) at org.gudy.azureus2.ui.swt.Main.<init>(Main.java:80) at org.gudy.azureus2.ui.swt.Main.main(Main.java:180) o co może chodzić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
