Xorg Pożera Procesor
grs_84pl
Mam taki problem.
Kiedy komputer przez jakis czas chodzi sobie sam. Coś sciaga, czy slucha muzyki po kilku minutach proces xorg zaczyna porzerać 100% procesora.
To nie jest zwykła wiecha, bo uruchomione aplikacje chodzą dalej.
Superkaramba wyświetla to co zwykle, muzyka nie przestaje działać.Azureus dalej sciąga, Myszka się rusza, jednak nic nie moge zrobić. Nic uruchomić.
To, że to xorg zżera procesor sprawdzam na innej konsoli. (crtrl + alt + F6)
Kiedy zabijam proces xorg wszystko wraca do normy.
Powiedzmy wszystko, gdyż dalej nieuzywany zawiesza się.
Widziałem wcześniej post w którym ktoś się wypowiedział, żeby w sterowniku od nvidii pozaznaczać "Sync to VBlank"
faktycznie troche to pomogło ale w dalszym ciągu dzieją się te zawiasy
Czy to moze mieć znaczenie, że w zasadzie od FC5 nie zmieniłem żadnych ustawień w katalogu domowym ?
Inaczej mówiąc przy instalacji nie formatowałem partycji domowej dzięki czemu mam wszystkie ustawienia tak jak lubie.
Wydaje mi sie, że to może mieć coś wspólnego z zarządzaniem energią.
Ponieważ zawsze, gdy monitor się wygasi po ruszeniu myszką jest zawias.
Dziwnym jest też to, że system źle wykrywa tryby pracy monitora.
np dla rozdzielczości 1280*1024 @85Hz system pokazuje 51Hz. (W Nvidia Display Settings pokazuje prawidłowo 85Hz)
Na FC5 wszystko wykrywał bez problemów.
Nie wspomne też, że Azureus ciągle się zawiesza gdy próbuje coś dodać do listy odtwarzania.
Ale najważniejsze są dla mnie puki co te wiechy.
Teraz coś o systemie
Jajko: 2.6.22.1-41.fc7
KDE: 3.5.7-9.fc7 Fedora
Xorg: 1.3.0
NVIDIA Driver Version: 100.14.11
/etc/X11/xorg.conf
# Xorg configuration created by livna-config-display
Section "ServerLayout"
       Identifier     "single head configuration"
       Screen      0  "Screen0" 0 0
EndSection
Section "Files"
       ModulePath   "/usr/lib/xorg/modules/extensions/nvidia"
       ModulePath   "/usr/lib/xorg/modules"
EndSection
Section "ServerFlags"
       Option      "AIGLX" "on"
       Option      "Xinerama" "0"
EndSection
Section "InputDevice"
       Identifier  "Keyboard0"
       Driver      "kbd"
       Option      "XkbModel" "pc105"
       Option      "XkbLayout" "pl"
EndSection
Section "Monitor"
       Identifier   "Monitor0"
       VendorName   "Unknown"
       ModelName    "EIZO F57"
       HorizSync    30.0 - 96.0
       VertRefresh  50.0 - 160.0
       Option      "dpms"
EndSection
Section "Device"
       Identifier  "Videocard0"
       Driver      "nvidia"
       VendorName  "NVIDIA Corporation"
       BoardName   "GeForce FX 5500"
       Option      "AddARGBGLXVisuals" "True"
       Option      "DisableGLXRootClipping" "True"
EndSection
Section "Screen"
       Identifier "Screen0"
       Device     "Videocard0"
       Monitor    "Monitor0"
       DefaultDepth     24
       Option      "TwinView" "0"
       Option      "metamodes" "1280x1024_85 +0+0; 1280x1024 +0+0; 1280x960 +0+0; 1280x800 +0+0; 1280x768 +0+0; 1280x720 +0+0; 1152x864 +0+0; 1152x768 +0+0; 1024x768 +0+0; 832x624 +0+0; 800x600 +0+0; 720x400 +0+0; 640x480 +0+0; 640x400 +0+0; 640x350 +0+0; 1024x768_85 +0+0"
       SubSection "Display"
               Depth     24
               Modes    "1600x1200" "1280x1024" "1024x768" "800x600" "640x480"
       EndSubSection
EndSection
Section "Extensions"
       Option      "Composite" "Enable"
EndSection
Nie wiem co jeszcze moge podać.
Plizzz help
