Zastosowywanie Aktualizacji Mikrokodu Cpu Intela ...
sirius98
Po instalacji RHEL5 przy starcie jest komunikat:
Zastosowywanie aktualizacji mikrokodu CPU Intela: FATAL: Module microcode not found.
ERROR: Module microcode does not exist in /proc/modules [ZAWIÓDŁ]
na razie zrobiłem tak:
chkconfig --list microcode_ctl
chkconfig --levels 2345 microcode_ctl off
to tyle co mogłem wyczytać na sieci i co było na ten temat
nigdzie nie ma info "o co chodzi"
i co wiąże sie z wyłączeniem tego?
Zgodnie z tym co Ci napisał poprzednik, moduł trzeba załadować. Jeśli używasz jądra Xen, to zawsze zobaczysz ten błąd, gdyż moduł jest wkompilowany i łądowany statycznie wraz z jądrem.
Perfekcyjnie - o ile nie będziesz używaj jąder innych niż Xen. Jeśli zamierzasz, to najlepiej dla świętego spokoju włączyć z powrotem.
Jest. Przeszukuj bazę wiedzy Red Hata.
  • 2 weeks later...
trzeba zaladowac modul.
modprobe microcode_ctl
zobacz czym cie opluje, jak ze nie ma to musisz sobie doladowac.
co to znaczy załadować moduł?
sorry ale to chyba nie mój poziom
jeżeli to zbyt obszerna sprawa to daj sobie spokój
kiedyś może dobrne do takich rzeczy :-)
a przy próbie załadowania modułu dostaje komunikat
"Module microcode_ctl not found"
na CentOS 5 występuje ta sama sprawa
--- łączenie postów ----
Jeśli używasz jądra Xen ...
czasami jak czytam odpowiedzi to mam wrażenie że pod niektórymi pojęciam
kryją się nieprzespane noce aby zdobyć odpowiedni poziom wiedzy :-)
w kilku słowach czym różni się "zwykłe" jądro od odmiany Xen?
dzięki za linka do bazy wiedzy redhat'a
rzeczywiscie piszą tam że "The error can be safely ignored"
  • 3 weeks later...
Brak snu nie przyniesie nowych znaczeń. Mimo to zdedowanie przydałby się :)
Jądro Xen umożliwia wirtualizację. Jeśli tego nie wiesz, to prawdopodobnie nie jest Ci potrzebne. Wersję jądra sprawdzisz poleceniem:
uname -r
Jeśli nie zawiera w nazwie "xen" to masz odpowiednie jądro. A jeśli zawiera, to możesz je odinstalować i wgrać zwykłe:
yum install kernel
reboot #wybierz jądro bez xen
yum groupremove Virtualization
  • 4 weeks later...
Ponieważ używając DELL'a GX270 do Centos'a 5'tki okazało się że w tym połączeniu nie tylko u mnie usługa sysstat wywala się przy uruchamianiu systemu (nie wiem czy jest ona jakaś ważna) stąd rozwiązaniem była instalacja jądra powyżej 2.6.18. Jądro skompilowało się zainstalowało poprawnie lecz przy tej okazji zauważyłem jedną rzecz:
- przy ładowaniu jądra XEN 2.6.18 wywala się usługa związana z mikrokodem o czym piasłem wyżej ale usługa sysstat działa poprawnie
- przy ładowaniu jądra "nie XEN" 2.6.18 wywala się usługa sysstat ale usługa związana z mikrokodem działa poprawnie
w przypadku jądra 2.6.23.1 (rozwiązało to problem jądra + DELL GX270) "nie XEN" (bo na razie nie mam pojęcia czy da się i jak przerobić do wersji XEN) jest podobnie microcode działa i nie trzeba go wyłączać a sysstat się wywala na początku
czy ktoś wie o co tu chodzi lub spotkał się z tym problemem?
