Brak Obslugi Calej Pamieci Ram
jeremiasz
witam,
na serwerze mialem 2GB. Dolozylem kolejne 2GB a system widzi jedynie 2,5GB. Zobaczyl dodatkowe 0,5GB ale gdzie reszta?
[root@KampNO ~]# free -l
total used free shared buffers cached
Mem: 2577812 614144 1963668 0 100668 301628
Low: 879500 121676 757824
High: 1698312 492468 1205844
-/+ buffers/cache: 211848 2365964
Swap: 2031608 0 2031608
cat /var/log/dmesg |grep mem
Memory: 2574420k/4194304k available (2043k kernel code, 40088k reserved, 846k data, 232k init, 1698312k highmem)
Upewnij się, że Twoje jądro obsługuje 4GB RAM-u. O ile dobrze pamiętam, w przypadku RHEL4 i wcześniejszych potrzebne jest jądro kernel-highmem.
kernel-hugemem? jezeli tak to juz szukalem ale znalazlem tylko do rhe4.4. do 5 nie udalo mi sie znalezc.
co do sprawdzenia czy obsluguje to wrzucilem do grub.conf mem=4194304k ale nic to nie zmienilo.
Gwoli wyjaśnienia. Fakt, że kernel zaalokował 2,5GB nie oznacza, że nie potrafi więcej. Tak jak pokazuje dmesg, kernel widzi 4GB i powinien je zaalokować, ale może to zrobić w razie potrzeby. Dlatego proponuję próbę zajęcia całej pamięci i obserwacji, czy jądro alokuje aż do maksymalnej możliwej ilości.
Jądro dla 32-bitowych procesorów z obsługą ponad 4GB pamięci w RHEL5 to kernel-PAE. Aczkolwiek aż do 4GB nie wymagane jest oddzielne jądro.
free -l
Mem: 2577812 2432920 144892 0 11960 811808
Low: 879500 747928 131572
High: 1698312 1684992 13320
-/+ buffers/cache: 1609152 968660
Swap: 2031608 68 2031540
uzyl swapa i zapisal 68mb co znaczy ze nie zaalokowal pamieci powyzej 2,5gb?
No w takim razie przechodzimy do konkretów :)
Jeśli byłbyś tak uprzejmy, to w odpowiedzi odwołuj się do poniższych punktów, a wklejone listingi zamieszczaj w znacznikach "code".
1) Polecam lekturę http://linux-mm.org/HighMemory . Koniecznie przeczytaj ostatni akapit.
2) Czy możesz wkleić uname -a?
3) dmidecode -t 17
4) Upewnij się, że w BIOS-ie wszystko jest odpowiednio poustawiane. Właśnie miałem do czynienia z maszyną posiadającą 4GB pamięci i wszystko działało na zwykłym kernelu.
5) Możesz przestawić jaki dokładniesz posiadasz procesor? Np. czy jest wielordzeniowy, używa smp itp.
6) Jeśli możesz wklej też cat /var/log/dmesg
7) cat /proc/cmdline
3) dmidecode -t 17
nie moglem juz tak dlugo czekac na odpowiedz w tym temacie wiec poradzilem sobie w troche lopatologiczny sposob, mianowicie zainstalowalem system od nowa. dziala.
Szkoda, bo prawdopodobnie rozwiązanie było arcytrywialne... Najważniejsze, że działa (: Tak czy siak polecam przeczytanie artykułu w linku powyżej, bo jeśli to nie jest procesor SMP to nie będzie działało tak jak należy (efektywnie wykorzysta tylko mniej więcej 3GB).
