kjt_world Napisano Październik 3, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Październik 3, 2004 !0 minut temu zainstalowalem FC2 na stronie fedora.pl pisza porady po instalacji FC2, no i rzecz jasna na poczatku aktualizacja systemu... no to zainstalowalem atp i Synaptic'a wpisalem odpowiednie repozytoria w Synaptic'u i odswiezam liste, elegancko lista z plikami sie udpatnela no i daje zastosuj w celu rozpoczecia aktualizacji, dalej daje opcje "do aktualizacji". Zaczyna sciagac pliki i widze tylko błąd, błąd błąð i co jakis czas ukonczony... Co mam zrobić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piotr82 Napisano Październik 3, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Październik 3, 2004 dobra najpierw zainstaluj yum , wpisz w yum.conf adres oficjalego repozytorium , wyjdż dla bezpieczeństwa z x (przej na konsole) , zaloguj się jako root i wpisz yum update Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kjt_world Napisano Październik 3, 2004 Autor Zgłoszenie Share Napisano Październik 3, 2004 Tzn jaki jest adres oficjalnego repozytorium? jeszcze sie w tym troche gubie... to te adresy z apt? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wuja Napisano Październik 3, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Październik 3, 2004 Jeśli już masz yum, to i musisz mieć plik /etc/yum.conf, a w nim są chyba trzy repezytoria z systemem i updatami. Odpal najlepiej w trybie tekstowym 'yum upgrade' i po dłuższej chwili, po ściągnięciu nagłowków zostaniesz poproszony o potwierdzenie, wpiszesz 'y' i Enter i nożesz iść na spacer. Jesli jednak gdzieś te repezytoria się podziały,to wklej to do /etc/yum.conf: # $Id: yum-fd.conf 1563 2004-07-15 21:11:23Z dude $ [main] cachedir=/var/cache/yum debuglevel=2 logfile=/var/log/yum.log pkgpolicy=newest distroverpkg=fedora-release tolerant=1 exactarch=1 [core] name=Fedora Linux $releasever - $basearch - core baseurl=http://ayo.freshrpms.net/fedora/linux/$releasever/$basearch/core gpgcheck=1 [updates] name=Fedora Linux $releasever - $basearch - updates baseurl=http://ayo.freshrpms.net/fedora/linux/$releasever/$basearch/updates gpgcheck=1 [freshrpms] name=Fedora Linux $releasever - $basearch - freshrpms baseurl=http://ayo.freshrpms.net/fedora/linux/$releasever/$basearch/freshrpms gpgcheck=1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kjt_world Napisano Październik 3, 2004 Autor Zgłoszenie Share Napisano Październik 3, 2004 Spoko bo juz cos sie ruszlylo, ale gdzies czytalem ze podczas updatu moze wystapic jakis problem z kluczami, co sie robi w takiej sytuacji bo chyba mnie to spotkalo Is this ok [y/N]: y Downloading Packages Getting cups-1.1.20-11.3.i386.rpm cups-1.1.20-11.3.i386.rpm 100% |=========================| 2.5 MB 00:15 warning: rpmts_HdrFromFdno: V3 DSA signature: NOKEY, key ID 4f2a6fd2 Error: Could not find the GPG Key necessary to validate pkg /var/cache/yum/updates/packages/cups-1.1.20-11.3.i386.rpm Error: You may want to run yum clean or remove the file: /var/cache/yum/updates/packages/cups-1.1.20-11.3.i386.rpm Error: You may also check that you have the correct GPG keys installed Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wuja Napisano Październik 3, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Październik 3, 2004 (edytowane) Może to nie jest zalecane i zbyt eleganckie, ale ja wtedy zmieniam linijki gpgcheck=1 na gpgcheck=0 Twoje ryzyko. Edytowane Październik 3, 2004 przez wuja Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kjt_world Napisano Październik 3, 2004 Autor Zgłoszenie Share Napisano Październik 3, 2004 A juz bylo dobrze, wszystko zaczelo smigac 248 rpmow do zaisntalowania Juz sie cieszylem a tu zonk, doszlo do 225 i stoi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wuja Napisano Październik 3, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Październik 3, 2004 To się zdarza - serwery czasami stają, druty się pocą, złodzieje bity kradną na złom... Trzeba powtórzyć operację, po sprawdzeniu wznowi ściąganie w przerwanym miejscu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kjt_world Napisano Październik 4, 2004 Autor Zgłoszenie Share Napisano Październik 4, 2004 wlasnie chyba mi sie konsola powiesila... mozliwe to jest? bo ikonka up2date juz mi nie zglasza ze jest aktualizacja, a jak daje jeszcze raz yum upgrade to tez pisze ze juz nic nie ma :/ teraz rozkminia apt, chcialem sobie zainstalwac kadu... o ile sie nie myle apt-get install kadu? no i oczywiscie błąd... repozytoria mam dobre w sources.list tak mysle [root@kjt kojot]# apt-get install kadu Reading Package Lists... Done Building Dependency Tree... Done You might want to run `apt-get -f install' to correct these: The following packages have unmet dependencies: iiimf-client-lib-devel#1:11.4-43: Depends: iiimf-client-lib (= 1:11.4-43) but 1:11.4-46.1.svn1587 is to be installed nmap-frontend#2:3.50-3: Depends: nmap (= 2:3.50) but 2:3.70-2.1.fc2.fr is to be installed E: Unmet dependencies. Try 'apt-get -f install' with no packages (or specify a solution). Update: Poradzilem sobie - ślepota nie boli! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
