MC' Napisano Grudzień 3, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 3, 2007 Witam, Próbowałem zainstalować dziś NB6. Niestety ten: jedyny jak się wydaje sposób instalacji nb6 na fedorę zawiódł przez chyba SELinuxa... W momęcie odpalania dostaję ikonkę z tray'a (): Odmowa AVC SELinuxa i pojawia się ikonka gwiazdy... Po kliknięcu otwirea się setroubleshoot: SELinux is preventing java from loading /tmp/nbi-22535.tmp which requires text relocation. Szczegółowy opis The java application attempted to load /tmp/nbi-22535.tmp which requires text relocation. This is a potential security problem. Most libraries do not need this permission. Libraries are sometimes coded incorrectly and request this permission. The SELinux Memory Protection Tests web page explains how to remove this requirement. You can configure SELinux temporarily to allow /tmp/nbi-22535.tmp to use relocation as a workaround, until the library is fixed. Please file a bug report against this package. Zezwalanie na dostęp If you trust /tmp/nbi-22535.tmp to run correctly, you can change the file context to textrel_shlib_t. "chcon -t textrel_shlib_t /tmp/nbi-22535.tmp" You must also change the default file context files on the system in order to preserve them even on a full relabel. "semanage fcontext -a -t textrel_shlib_t /tmp/nbi-22535.tmp"Następujące polecenie pozwoli na ten dostęp:chcon -t textrel_shlib_t /tmp/nbi-22535.tmp Dodatkowe informacje Kontekst źródłowy: system_u:system_r:java_t:s0 Kontekst docelowy: system_u:object_r:tmp_t:s0 Obiekty docelowe: /tmp/nbi-22535.tmp [ file ] Pakiety RPM, których to dotyczy: RPM polityki: selinux-policy-3.0.8-58.fc8 SELinux jest włączony: TrueTyp polityki: targetedMLS jest włączone: TrueTryb wymuszania: EnforcingNazwa wtyczki: plugins.allow_execmodNazwa komputera: localhost.localdomainPlatforma: Linux localhost.localdomain 2.6.23.1-49.fc8 #1 SMP Thu Nov 8 21:41:26 EST 2007 i686 i686 Licznik alarmów: 1 Po raz pierwszy: pon, 3 gru 2007, 16:24:25 Po raz ostatni: pon, 3 gru 2007, 16:24:25 Lokalny ID: a52ee732-97d2-4293-af94-bcf400d909c1 Liczba wierszy: Surowe komunikaty audytu : avc: denied { execmod } for comm=java dev=sda1 path=/tmp/nbi-22535.tmp pid=24089 scontext=system_u:system_r:java_t:s0 tclass=file tcontext=system_u:object_r:tmp_t:s0 Teraz problem nie leży w tym jednym pliku ale w tym że przy instalacji tych plików jest bardzo dużo ... SOLVED: Ustaw politykę aktualną na permissive a następnie przeprowadzić instalację. Po zakończeniu z powrotem ustawić bieżący tryb SELinuxa na Enforcing Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
