Jasiek_M Napisano Grudzień 7, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 7, 2007 Witam! Mam pewien problem z neostradą, zdaża się że całymi godzinami nie mogę się z nią połączyć. Miga dioda ADSL,a przy prubie połączenia przez wpisanie"pppd call neo"(Neostrade mam zainstalowaną przez jakiś program co byl link do niego na tym forum, przy instalacji wpisywałaś login i hasło, i tyle, jak chcialesz się połączyć możesz zrobić by się przy włączeniu kompa samo włączało albo przez komendę"pppd call neo".) wyświetla się coś takiego(Logi z Terminala jak chciałem się połaczyć): [Jasiek@localhost ~]$ su - Hasło: [root@localhost ~]# killall pppd pppd: nie zabito żadnego procesu [root@localhost ~]# pppd call neo Plugin pppoatm.so loaded. PPPoATM plugin_init PPPoATM setdevname_pppoatm - SUCCESS:0.35 Using interface ppp0 Connect: ppp0 <--> 0.35 LCP: timeout sending Config-Requests Connection terminated. Modem hangup [root@localhost ~]# pppd call neo Plugin pppoatm.so loaded. PPPoATM plugin_init PPPoATM setdevname_pppoatm - SUCCESS:0.35 Using interface ppp0 Connect: ppp0 <--> 0.35 LCP: timeout sending Config-Requests Connection terminated. Modem hangup [root@localhost ~]# pppd call neo Plugin pppoatm.so loaded. PPPoATM plugin_init PPPoATM setdevname_pppoatm - SUCCESS:0.35 Using interface ppp0 Connect: ppp0 <--> 0.35 CHAP authentication succeeded CHAP authentication succeeded local IP address 83.28.71.221 remote IP address 213.25.2.182 primary DNS address 194.204.159.1 secondary DNS address 217.98.63.164 [root@localhost ~]# pppd call neo Plugin pppoatm.so loaded. PPPoATM plugin_init PPPoATM setdevname_pppoatm - SUCCESS:0.35 connect(0.35): Address already in use [root@localhost ~]# killall pppd [root@localhost ~]# pppd call neo Plugin pppoatm.so loaded. PPPoATM plugin_init PPPoATM setdevname_pppoatm - SUCCESS:0.35 connect(0.35): Address already in use [root@localhost ~]# To jest normalne by nie dało się łączyć z internetem całymi godzinami, czy może da się coś na to poradzić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Arabski Napisano Grudzień 7, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 7, 2007 LCP: timeout sending Config-Requests Dodaj do pliku /etc/ppp/options taki wpis: lcp-max-configure 30 u mnie pomogło na taki komunikat jak wyżej. Z drugiej strony, może to też być sprawka providera. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jasiek_M Napisano Grudzień 8, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 8, 2007 Dodaj do pliku /etc/ppp/options taki wpis: lcp-max-configure 30 u mnie pomogło na taki komunikat jak wyżej. Z drugiej strony, może to też być sprawka providera. Dodałem, napiszę jak znowu nie da rady się połączyć, lub jak będzie się łączyć bez problemu przez 2 dni:) P.S Czemu w tym pliku było tylko jedno słowo "lock" i czemu ono służy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Arabski Napisano Grudzień 8, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 8, 2007 man pppd Tworzy plik-blokadę, który zapewnia wyłączny dostęp do urządzenia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jasiek_M Napisano Grudzień 8, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 8, 2007 Witam znowu nie mogłem się połączyć, choć jak po logach widać, w końcu się udało: [Jasiek@localhost ~]$ su - Hasło: ppp[root@localhost ~]# pppd call neo Plugin pppoatm.so loaded. PPPoATM plugin_init PPPoATM setdevname_pppoatm - SUCCESS:0.35 connect(0.35): Address already in use [root@localhost ~]# killall pppd [root@localhost ~]# pppd call neo Plugin pppoatm.so loaded. PPPoATM plugin_init PPPoATM setdevname_pppoatm - SUCCESS:0.35 connect(0.35): Address already in use [root@localhost ~]# killall pppd pppd: nie zabito żadnego procesu [root@localhost ~]# pppd call neo Plugin pppoatm.so loaded. PPPoATM plugin_init PPPoATM setdevname_pppoatm - SUCCESS:0.35 Using interface ppp0 Connect: ppp0 <--> 0.35 CHAP authentication succeeded CHAP authentication succeeded local IP address 83.28.33.55 remote IP address 213.25.2.182 primary DNS address 194.204.159.1 secondary DNS address 217.98.63.164 [root@localhost ~]# Jest dobrze, ale czy może da się jeszcze coś poprawić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Arabski Napisano Grudzień 9, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 9, 2007 Może tylko tyle, żeby zamiast pisać za każdym razem "z palca" wrzucić sobie do skryptu (ew. aliasa) to: killall pppd pppd call neo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jasiek_M Napisano Grudzień 9, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 9, 2007 Może tylko tyle, żeby zamiast pisać za każdym razem "z palca" wrzucić sobie do skryptu (ew. aliasa) to: killall pppd pppd call neo Tylko j jestem zielony w technicznych sprawach i nie wiem gdzie i jak to wpisać by nie doszło do tego że te komendy będą szły po kolei w kółko(połączy, rozłączy,połączy, rozłączy itd.). Byłbym wdzięczny za pomoc:( Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Arabski Napisano Grudzień 9, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 9, 2007 A to zależy co chcesz osiągnąć... Jeżeli łączenie przy starcie systemu to do /etc/rc.d/rc.local - jeżeli na żądanie to albo do jakiegoś pliku: echo "killall pppd" >> plik echo "pppd call neo" >> plik chmod +x plik albo do aliasa (plik .bashrc) alias neostart='killall pppd; pppd call neo;' Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
