Kompilacja Jądra
urys
witam
Skompilowałem jądro
make all
make modules_instal
nawet się skompilowało (moze z jakimiś warningami ale nie siedziałem przy tym i nir patrzyłem)
Przekopiowałem bzImage do boot jako vlinuz-2.6.5.1-athlon-xp
następnie System.map jako System.map-2.6.5.1-athlon-xp
dopisałem to jajko w group-ie tylko nie wiem (_z kąd_ → skąd) ORT się bierze taki plik initrd.......img
nie wiedziałem (_z kąd_ → skąd) ORT go (_wziąść_ → wziąć) ORT to podkopiowałem ten który juz miałem w /boot z inną nazwą (wiem że to (_napewno_ → na pewno) ORT jest zle ale chciałem spróbować)
jak łatwo przewidzieć był kernel panic :((
Jak zainstalować to jądro??
jak można odinstalować Gnome bo rpm -e gnome nie działa :((
Wydahjesz polecenie
mkinitrd /boot/initrd-2.6.5.1-athlon-xp.img 2.6.5.1-athlon-xp
a jak nie wiesz jak dokładnie to wpisz sobie
[root@localhost root]# /sbin/mkinitrd
usage: mkinitrd [--version] [-v] [-f] [--preload <module>]
[--omit-scsi-modules] [--omit-raid-modules] [--omit-lvm-modules]
[--with=<module>] [--image-version] [--fstab=<fstab>] [--nocompress]
[--builtin=<module>] [--nopivot] <initrd-image> <kernel-version>
(ex: mkinitrd /boot/initrd-2.2.5-15.img 2.2.5-15)
Tu wszystkoo jest wyjaśnione
No i tak zrobiłem
[root@urys linux-2.6.8.1]# make install
make[1]: `arch/i386/kernel/asm-offsets.s' jest aktualne.
 CHK     include/asm-i386/asm_offsets.h
 CHK     include/linux/compile.h
 CC      arch/i386/mm/highmem.o
 LD      arch/i386/mm/built-in.o
 GEN     .version
 UPD     include/linux/compile.h
 CC      init/version.o
 LD      init/built-in.o
 LD      .tmp_vmlinux1
 KSYM    .tmp_kallsyms1.S
 AS      .tmp_kallsyms1.o
 LD      .tmp_vmlinux2
 KSYM    .tmp_kallsyms2.S
 AS      .tmp_kallsyms2.o
 LD      vmlinux
 AS      arch/i386/boot/setup.o
 LD      arch/i386/boot/setup
 OBJCOPY arch/i386/boot/compressed/vmlinux.bin
 GZIP    arch/i386/boot/compressed/vmlinux.bin.gz
 LD      arch/i386/boot/compressed/piggy.o
 LD      arch/i386/boot/compressed/vmlinux
 OBJCOPY arch/i386/boot/vmlinux.bin
 BUILD   arch/i386/boot/bzImage
Root device is (8, 5)
Boot sector 512 bytes.
Setup is 4879 bytes.
System is 1282 kB
Kernel: arch/i386/boot/bzImage is ready
sh /usr/src/linux-2.6.8.1/arch/i386/boot/install.sh 2.6.8.1 arch/i386/boot/bzImage System.map ""
No module sata_sil found for kernel 2.6.8.1, aborting.
mkinitrd failed
make[1]: *** [install] Błąd 1
make: *** [install] Błąd 2
Ale sie doczepił że nie ma modułu do SATA a ja go mapewno zaznaczałem
ja po kompilacji nie tworze intrd, tylko zgrywam jadro do katalogu boot i dodaje odpowiednia linijke:
np: fragment grub.conf
title Fedora Core 2.0 (2.6.8.1)
       root (hd0,5)
       kernel /vmlinuz-2.6.8.1        ro root=/dev/hda8 rhgb quiet
title Fedora Core 2.0 (standard)
       root (hd0,5)
       kernel /vmlinuz-2.6.5-1.358 ro root=LABEL=/ rhgb quiet
       initrd /initrd-2.6.5-1.358.img
i dziala
Równie dobrze, a zdecydowanie szybciej rzecz sie odbędzie, jeśli po 'modules_ install' wklepie się 'make install'. Można restartować komputer i nowe jajko jest do wyboru (ta operacja nie niszczy dotychczasowych wpisów w GRUBie, o co niektórzy jeszcze się obawiają;))
Ale tylko jeśli uzywasz źródeł z rpm fedory bo standart kernel niestety nie pójdzie ! make install dodaje wpisy do lilo.
Ale tylko jeśli uzywasz źródeł z rpm fedory bo standart kernel niestety nie pójdzie ! ...
A skąd takie wiadomości? Muszę Cię zmartwić, kilka razy kompilowałem źródełka 2.6 z kernel.org i to niekoniecznie w fedorze. Zawsze stosowałem make install i całe szczęście, że nie wiedziałem, że to nie działa :D:P
Ja nakładałem łate grsec i niestety nie poszło wiec wole zrobic to sam :) a
jesli można w ten sposób instalować to ja przepraszam za wprowadzenie w błąd.
Dobrze jest też wiedzieć jak to sie robi nie przy pomocy instalatora bo przecież człowiek całe życie sie uczy.
pozdro
Ja ostatnio kompilowałem całe 2.6.5 z kernel.org, zakończyłem instalację make install i działało przez bardzo długi czas. Podobnie robiłem w Slackware. Niby dlaczego miałoby to nie działać? Przecież to polecenie to tylko kilka prostych operacji typu kopiowanie, dopisanie kilku linijek do configów itp.
