mkz Napisano Październik 15, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Październik 15, 2004 Czy ktos wie moze jak ustawic iptables pod aMula . Zeby dostawal High ID. :?: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mynus Napisano Październik 15, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Październik 15, 2004 a co to jest HighID ? może trzeba mieć publiczny adres? (albo odpowiednio przekierowane porty z publicznego IP) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mkz Napisano Październik 15, 2004 Autor Zgłoszenie Share Napisano Październik 15, 2004 High Id jest to numer identyfikacyjny przydzielany przez serwer. Pozwala on na pobieranie plików przed kompami z Low ID. I nie wiem jak mam zkonfigurowac firewalla. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
alfred Napisano Październik 15, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Październik 15, 2004 zainstaluj Firestarter'a i otworz port ktorego urzywa osiolek ja tak zrobilem i dziala Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mkz Napisano Październik 15, 2004 Autor Zgłoszenie Share Napisano Październik 15, 2004 Dzieki alfred . Nareszcie High POZDRO Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wirone Napisano Luty 5, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Luty 5, 2007 Dziękówka, mi też pomogło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jurpaw Napisano Marzec 5, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 5, 2007 VER 1: IPTables Configuration If you set TCP port in aMule to XX and UDP port to YY then you have to set your firewall like this: # iptables -A INPUT -p tcp --dport XX -j ACCEPT # iptables -A INPUT -p udp --dport XX+3 -j ACCEPT # iptables -A INPUT -p udp --dport YY -j ACCEPT If you are building your iptables-rules from scratch, you also need to allow ESTABLISHED and RELATED traffic to come through your firewall: iptables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT And you must enable traffic to leave your machine aswell, by either allowing all outgoing traffic: iptables -P OUTPUT ACCEPT or specifying special rules. EWENTUALNIE: ver 2 Firewall Fedora From AMule Project FAQ NOTE: For non-Fedora distributions help, take a look at this HowTo. If you have a default Fedora Core firewall setup and a default aMule rpm installation then you should do as follows: 1- Insert iptables rules: /sbin/iptables -I RH-Firewall-1-INPUT -p tcp --dport 4662 -j ACCEPT /sbin/iptables -I RH-Firewall-1-INPUT -p udp --dport 4665 -j ACCEPT /sbin/iptables -I RH-Firewall-1-INPUT -p udp --dport 4672 -j ACCEPT 2- Get the rules saved (in order to get the rules after restarting): /sbin/service iptables save NOTE: Commands must be issued as root. Now you can have a HighID. zrodla: http://www.amule.org/wiki/index.php/Firewa...t_/_Fedora_Core http://www.amule.org/wiki/index.php/Firewall_Fedora Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
