F9 - Ntfs - Bląd
Peter_M
Fedora 9, jajo 2.6.25.11-97.fc.9.i686, KDE 4.0.
Zainstalowane są pakiety: ntfs-3g, ntfs-3g-devel, nrfs-config, ntfsprogs, ntfsprogs-devel, ntfsprogs-gnomevfs.
Używam 2 dyski: na sda1 jest Windows XP (jako ntfs), na sdb1 jest Fedora 9.
Próba zamontowania /dev/sda1 jako partycji ntfs kończy się następującym komunikatem błędu:
"$MFTMirr does not match $MFT (record 0).
Failed to mount '/dev/sda1': Błąd wejścia/wyjścia
NTFS is either inconsistent, or you have hardware faults, or you have a
SoftRAID/FakeRAID hardware. In the first case run chkdsk /f on Windows
then reboot into Windows TWICE. The usage of the /f parameter is very
important! If you have SoftRAID/FakeRAID then first you must activate
it and mount a different device under the /dev/mapper/ directory, (e.g.
/dev/mapper/nvidia_eahaabcc1). Please see the 'dmraid' documentation
for the details."
Dodam, że przed F9 używałem FC6 z zainstalowanym kmod-ntfs dostosowanym do kernela i partycja ntfs Windows była montowana bez żadnego problemu.
Niczego na dysku z Windows nie zmianiałem. Na drugim dysku, gdzie była FC6 zainstalowałem F9 i próba montowania partrycji ntfs kończy się tak, jak wyżej napisałem.
Nie posiadam dysków w macierzy RAID.
Czy mogę prosić o pomoc?
Czy trzeba czekać na ukazanie się kmod-ntfs do mojego jaja (2.6.25.11-97.fc.9.i686) i wtedy problem będzie rozwiązany?
Na razie pliku kmod-ntfs do kernela F9 nigdzie nie ma.
Proszę serdecznie o pomoc
Miałeś rację.
Nie przywiązywałem wagi do tego komunikatu błędu bo jak chodziło montowanie ntfs w FC6, to dlaczego nie miałoby działać w F9?
Oczywiście pomyliłem się. Gdybym uważnie przeczytał zacytowany przeze mnie komunikat błędu i zrobił to co tam zostało napisane, to tego postu na forum w ogóle by nie było.
Wystarczyło na partycji ntfs użyć chkdsk /f, po czym dwa razy z poziomu uruchomionego Windowsa uruchomić komputer ponownie.
Wszystko zostało naprawione i partycja ntfs jest zamontowana w /media/Windows.
Dziękuję za pomoc i za delikatne zwrócenie mi uwagi, że komunikaty należy czytać.
Jeszcze raz dzięki
Piotr
