konradr Napisano Październik 3, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Październik 3, 2008 Witam. Mam problem nie moge przekompilować php'a phpinfo() wyglada tak: './configure' '--build=i386-redhat-linux-gnu' '--host=i386-redhat-linux-gnu' '--target=i386-redhat-linux-gnu' '--program-prefix=' '--prefix=/usr' '--exec-prefix=/usr' '--bindir=/usr/bin' '--sbindir=/usr/sbin' '--sysconfdir=/etc' '--datadir=/usr/share' '--includedir=/usr/include' '--libdir=/usr/lib' '--libexecdir=/usr/libexec' '--localstatedir=/var' '--sharedstatedir=/usr/com' '--mandir=/usr/share/man' '--infodir=/usr/share/info' '--cache-file=../config.cache' '--with-libdir=lib' '--with-config-file-path=/etc' '--with-config-file-scan-dir=/etc/php.d' '--disable-debug' '--with-pic' '--disable-rpath' '--without-pear' '--with-bz2' '--with-curl' '--with-exec-dir=/usr/bin' '--with-freetype-dir=/usr' '--with-png-dir=/usr' '--enable-gd-native-ttf' '--without-gdbm' '--with-gettext' '--with-gmp' '--with-iconv' '--with-jpeg-dir=/usr' '--with-openssl' '--with-png' '--with-expat-dir=/usr' '--with-pcre-regex=/usr' '--with-zlib' '--with-layout=GNU' '--enable-exif' '--enable-ftp' '--enable-magic-quotes' '--enable-sockets' '--enable-sysvsem' '--enable-sysvshm' '--enable-sysvmsg' '--enable-track-vars' '--enable-trans-sid' '--enable-yp' '--enable-wddx' '--with-kerberos' '--enable-ucd-snmp-hack' '--with-unixODBC=shared,/usr' '--enable-memory-limit' '--enable-shmop' '--enable-calendar' '--enable-dbx' '--enable-dio' '--without-mime-magic' '--without-sqlite' '--with-libxml-dir=/usr' '--with-xml' '--with-system-tzdata' '--with-apxs2=/usr/sbin/apxs' '--without-mysql' '--without-gd' '--without-odbc' '--disable-dom' '--disable-dba' '--without-unixODBC' '--disable-pdo' '--disable-xmlreader' '--disable-xmlwriter' '--disable-json' '--without-pspell' głównie chodzi mi o --without-sqlite' próbuje tak: autoconf ./configure --with-sqlite i dostanie komunikat: autoconf: invalid number of arguments. Try `autoconf --help' for more information. Co robie nie tak? z gory dzieki za pomoc! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
qmic Napisano Październik 6, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Październik 6, 2008 Chodzi Ci o --with-sqllite czy --without-sql-lite - może sprawdź dokładnie jak ta opcja się nazywa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
moorray Napisano Październik 6, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Październik 6, 2008 konradr, czy mógłbyś napisać co dokładnie robisz i jaką dokumentację już przeczytałeś? Jak sobie odpale Konsole i tak po prostu klepnę... [moorray@localhost ~]$ autoconf ./configure --with-sqlite autoconf: invalid number of arguments. Try `autoconf --help' for more information. Widzę niepokojące podobieństwo. Na przyszłość używaj code do krótkich listingów i codebox do długich! Jedna linia w całym codebox? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
