90 % Zajetości Procesora Przy Pracy Ktorrenta
Arbuz
Witam
Problem mam następujący. Wyłączono mi prąd i Fedora wstała bez żadnego problemu ale za to KTorrent zaczął pobierać 90% mocy procesora. Żadnych nowych plików do ściągania nie dokładałem jest tak jak przed brakiem prądu z tym że poprzednio pobierał ok 35% mocy procka. KTorrent nic nie sprawdza, pobieranie jest w granicach 30Kb/s choć pewnie to nie powinno mieć znaczenia jeśli poprzednio ściągał 200Kb/s i nie bylo takiego poboru mocy.
Pytanie.
Czy jest jakiś sposób aby zdiagnozowac ten problem? Jeśli nie włączę Ktorrenta to Fedora9 śmiga jak ta lala.
Pozdrawiam i dziękuję za ewentualną pomoc.
