w84me Napisano Październik 25, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Październik 25, 2008 Witam, Piszę ponieważ mam problem i szczerze nie mam już pomysłu jak sobie z tym poradzić. Chodz o to ze chcialem ustanowić tunel ssh pomiędzy serwerem a moim komputerem przy użyciu putty do łaczenia si e z mysql za pomoca mysql administrator. Ustawiłem odpowiednio putty i gdy wpisuje do Mysql administratora dane do polaczenia tj. localhost:port login i haslo nie wyskakuje mi żaden błąd ale mysql administrator wyglada jakby caly czas probowal się połączyć ale sie nie łączy wszystkie kontrolki sa na nim nieaktywne. Dodam ze po otwarci portu i zalogowaniu sie do mysql bezposrednio na serwer wszystko dziala ok. Ponadto testowalem ustawienie tunelu do na przeglądarce tzn ustawilem tunel do www.google.pl i po wpisani do przegladarki localhost:port wszystko poszlo ładnie. Nie mam pomyslu co to moze byc, generalnie tunelowania powinno pojść z palca, skoro moge sie łaczyc do serwera po ssh? Chyba ze się myle i trzeba dodatkowo ustawic cos na serwerze?? Dodam że w opcjach sshd mam ustawione Permit Tunnels na no. Poniżej jeszcze ustawienia mojego firewalla: iptables -F -t nat iptables -X -t nat iptables -F -t filter iptables -X -t filter iptables -F -t mangle iptables -t filter -P FORWARD DROP iptables -P INPUT DROP iptables -P OUTPUT ACCEPT iptables -t filter -A FORWARD -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -d 0/0 -j ACCEPT iptables -t filter -A FORWARD -s 0/0 -d 192.168.1.0/255.255.255.0 -j ACCEPT #iptables -t filter -A FORWARD -s 0/0 -d 127.0.0.1/255.0.0.0 -j ACCEPT iptables -t mangle -A POSTROUTING -j TTL --ttl-set 64 iptables -t mangle -A FORWARD -j TTL --ttl-set 64 iptables -t mangle -A PREROUTING -j TTL --ttl-set 64 iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -d 0/0 -j MASQUERADE iptables -t filter -A INPUT -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j ACCEPT iptables -t filter -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT iptables -A INPUT -s 0.0.0.0/0 -p tcp --dport 4019 -j ACCEPT port dla ssh iptables -A INPUT -s 0.0.0.0/0 -p tcp --dport 80 -j ACCEPT iptables -A INPUT -s 0.0.0.0/0 -p tcp --dport 443 -j ACCEPT iptables -A INPUT -p tcp --dport 53 -j ACCEPT iptables -A INPUT -p udp --dport 53 -j ACCEPT echo "\nWlanczamy selinux" echo 0 > /selinux/enforce Aaaa jeszcze dodam ze po wykoniu netstat -a na komputerze klienckim widnieje port na ktorym postawiony jest tunel, wiec mniemam że to cos z sererem jest nie tak? Jeśli ktoś miałby pomysł bedę bardzo wdzięczny Z góry dziękuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
