błąd kompilacji
polo57
Witam serdecznie.
Szanowni Grupowicze znowu muszę prosić o pomoc ale chyba od tego jest Grupa oraz dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie i pod swój problem.Ale do rzeczy.
Podczas kompilacji /ale jestem uparty co ?/ źródeł KDE 3.2 prawie pod koniec mordęgi wyskakuje mi błąd brak modułu libqt-mt z QT 3.0,pomimo,że samo QT skomilowało się bez problemu.Może ktoś będzie mógł mi pomóc.
Pozdrawiam i dziękuję
hmmm a może KDE nie wie że masz to qt ??? ;)
spróbuj ustawić QTDIR, np coś takiego:
QTDIR=/usr/lib/scieżka_do_qt/
PATH=$QTDIR/bin:$PATH
export QTDIR PATH
albo tak:
QTDIR=/usr/local/sciezka....
MANPATH=$QTDIR/doc/man:$MANPATH
LD_LIBRARY_PATH=$QTDIR/lib:$LD_LIBRARY_PATH
export QTDIR PATH MANPATH LD_LIBRARY_PATH
wklep to też do /etc/profile
może pomoże :roll:[/code]
w sumie jak czytam ten moj post to stwierdzam że to co napisałem jest troszkę "zamotane" i "nie od początku" ... :lol:
No to wyraźniej: ;)
jeżeli jest to co myślę, to zrób tak:
wklep w terminalu
echo $QTDIR
u mnie to wygląda tak:
[marc@localhost etc]$  echo $QTDIR
/usr/lib/qt-3.1
jak Ci się nie pojawi scieżka to znaczy że masz źle ustawioną zmienną i musisz wklepać (bazując na powyższym przykładzie):
QTDIR=/usr/lib/qt-3.1
tylko właśnie nie pamiętam czy do
/etc/profile
czy do
/etc/bashrc
:roll:
