Brak Dostepu - Apache
sebek02
po zaisntlowaniu apache chcialem zeby kazdy user mial swoj katalog (public_html) zeby mogl wrzucac tam stronki...owszem wszystko elegancko dziala i jak wpisuje adres to pokazuje sie www tak jak na zalaczonym zrzucie : http://members.lycos.co.uk/bmwswiat10/zrzu...t%20ekranu4.png
jednak gdy wpisze adres servera bez nazwy dokumentu html to powinna sie wyswietlic lista plikow obecnych na serverze (tak jak zreguly to bywa) jednak u mnie jest cos takiego :
http://members.lycos.co.uk/bmwswiat10/zrzu...t%20ekranu3.png
Help pomozcie bo ja po paru dniach przesiedzonych przy tym nie mam juz pomyslow...
chmody nie pomagaja...
fragment configu:
AllowOverride None
# Controls who can get stuff from this server.
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>
# UserDir: The name of the directory that is appended onto a user's home
# directory if a ~user request is received.
UserDir /home/*/public_html/
<ifmodule mod_userdir.c>
</IfModule>
apache 2.0.52
<IfModule mod_userdir.c>
# UserDir is disabled by default since it can confirm the presence
# of a username on the system (depending on home directory
# permissions).
UserDir disable
# To enable requests to /~user/ to serve the user's public_html
# directory, remove the "UserDir disable" line above, and uncomment
# the following line instead:
#UserDir public_html
a zmieniłeś
UserDir disable na
UserDir enable
  • 3 weeks later...
  • 2 weeks later...
Ponieważ sebek02 chyba już nic tu nie wklei, więc ja sobie pozwolę na małą produkcję :D
Ustawienia Apache'a ( /etc/httpd/conf/httpd.conf )
Zaptaszamy
UserDir disable
Odptaszamy
UserDir public_html
Odptaszamy:
<Directory /home/*/public_html>
   AllowOverride FileInfo AuthConfig Limit
   Options MultiViews Indexes SymLinksIfOwnerMatch IncludesNoExec
   <Limit GET POST OPTIONS>
       Order allow,deny
       Allow from all
   </Limit>
   <LimitExcept GET POST OPTIONS>
       Order deny,allow
       Deny from all
   </LimitExcept>
</Directory>
Ulepszenia :D :
Niestety wtedy każdy katalog jest udostępniony do przeglądania, co nie jest najszczęśliwszym pomysłem. Zakładam jednak, że ufamy użytkownikom naszego systemu (najczęściej nam samym) i że nie zrobią oni nic głupiego. W związku z tym zmieniłem u siebie ostatni wpis na:
   AllowOverride All
   Options MultiViews SymLinksIfOwnerMatch IncludesNoExec
</Directory>
Konfiguracja u użytkowników:
Teraz wszystko pozostaje w rękach użytkownika. Jeśli chce udostępnić konkretny katalog, to wystarczy, że ma w nim plik .htaccess
W środku pliku zaś:
Options Indexes
IndexIgnore *.phps
To w efekcie z powyższymi zmianami powoduje, że od danego katalogu w głąb można obejrzeć zawartość za wyjątkiem plików *.phps
Dodatkowe informacje:
Więcej informacji polecam poszugać na gÓglu oraz na stronie dokumentacja apache'a.
W szczególności tutaj jest: dokumentacja na temat plików .htaccess.
Jeśli coś będę wiedział i się jeszcze napatoczę na ten wątek, to dam znać ;)
  • 4 weeks later...
to ja jeszcze wrzuce swoje pięć groszy. Jak już masz plik hhtpd.conf w takiej postaci jak po wczesniejszych przeróbkach
#UserDir disabled
UserDir public_html
i poodhaszowywaną całą sekcję od
<Directory /home/*public_html>
aż do
</Directory>
to jeszcze musisz nadać prawa użytkownikom, których strony domowe mają być udosŧpnione:
chmod 711 ~uzytkownik
chmod 755 /uzytkonik/public_html
chmod 755 /uzytkonik/public_html/index.html
oraz musisz nadać prawa:
chcon -t httpd_sys_content_t uzytkonik
chcon -t httpd_sys_content_t /uzytkonik/public_html
chcon -t httpd_sys_content_t /uzytkonik/public_html/index.html
