Jackass Napisano Październik 30, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Październik 30, 2004 w jakiejś gazecie zobaczyłem opisy CMS-ów więc pomyślałem czymu by sobie stronki nie zrobić.... zciągnełem z netu Mambo, rozpakowałem wgrałem skrypt instalacyjny na serwerze odpala w w przeglądarce http://localhost i wyskakuje pierwsza strona.... na stronie pokazuje się co jest potrzebne czego nie mam itd.... napisane było że nie ba bazy danych MySQL... więc doinstalowałem (z (_rpm'a_ → RPM-a) ORT).. niby skonfigurowałem (nigdy wcześniej nie konfigurowałem MySQL więc nie wiem czy dobrze) daje mysqladmin ping -p i po wpisaiu hasła otrzymałem mysqld is avived czyli działa..... otwieram więc jeszcze raz przeglądarke i znowu odpalam http://localhost a tu mi pisze że nie mam mysql.... ale przecież ją instalowałem........ nie wiem o co chodzi więc prosze o pomoc..... może coś źle zkonfigurowałem albo coś...... najlepiej jakby ktoś dał linka gdzie piszą jak krok po kroku skonfigurować mysql.... Z góry dzięki za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ati Napisano Październik 30, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Październik 30, 2004 To ze zainstalowałes mysql'a nie oznacza że uruchomisz CMS'a !! Najpierw musisz dodać do mysql baze danych z tabelami mambo i skonfigurować połączenie z bazą. Nie pamietam dokładnie bo dawno to robiłem ale to bułka z masłem A o mysql poczytaj najlepiej na klawy opis do Mysql Powodzenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jackass Napisano Październik 30, 2004 Autor Zgłoszenie Share Napisano Październik 30, 2004 tylko że ja co do mysql jestem kompletnym laikiem...... nigdy z niego nie kożystałem więc nie mam pojęcia o co chodzi... więc prosił bym o jakiś tekst dla laików... krok po kroku..... bo inacze to chyba rady sobie nie dam....... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ati Napisano Październik 30, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Październik 30, 2004 Czyli co ?? mam zainstalowac mambo ?? i powiedziec co i jak ?? w skócie wszystkie cms'y instaluje się tak jesli zainstalowałeś mysqla to bez zabezpieczeń uruchomisz go #/etc/init.d/mysql start teraz musisz dodać baze mambo z tabelami (jak jestes w katralogu z plikiem sql) wydajesz polecenie #mysql < sql_bazy_mambo.sql a potem juz uruchamiasz instalacje mambo tak przebiega wększość instalacji tego typy serwisów p.s. pisze z pamięci i po 5 piwach wiec może być cos inaczej ale jak chcesz to zainstaluję u siebie mambo i napiszę howto instalacji (choć wszystko pewnie znajduje sie w pliku readme w mambo) pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jackass Napisano Październik 31, 2004 Autor Zgłoszenie Share Napisano Październik 31, 2004 taki howto to nie głupia rzesz ale teraz mam inny problem....odpaliłem mambo na PLD i tak wykryło że mam wszystko.... łącznie z MySQL ale za to nie wiem czemu nie mogę odpalić Mysql.. mianowicie: ./mysql init Warning: Missing clusters config file /etc/mysql/clusters.conf Warning: or there is no configured clusters in it. Using default cluster /var/lib/mysql (compatibility mode) Initializing cluster /var/lib/mysql Creating privilege mysql tables for /var/lib/mysql/mysqldb/db......[ FAIL ] Sorry, the host 'localhost-unknown' could not be looked up. Please configure the 'hostname' command to return a correct hostname. teraz już zupełnie nie wiem o co chodzi...... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
