Problem Z Very Secure Ftpd
SDC
Witam,
na F9 mam zainstalowane i tak mi się wydaje że skonfigurowane Very Secure FTPD. Lokalnie po sieci loguje się bez problemów. Mam Ruter pentagram i nesotrade i nie mogę się zalogować z "zewnątrz", czyli poprzez internet. Podaje ip z rutera jakie przypisuje tpsa. Mam virtual serwer na ruterze dobrze skonfigurowany. Pojawia się monit o podanie użytkownika i hasła, więc łączy się z serwerem. Jednak przy próbie logowania dostaje info o błędnym userze lub jego haśle. A lokalnie działa. Co jest nie tak?
sdc
# Example config file /etc/vsftpd/vsftpd.conf
nopriv_user=ftp
anonymous_enable=NO
local_enable=YES
write_enable=YES
local_umask=022
#anon_upload_enable=YES
#anon_mkdir_write_enable=YES
dirmessage_enable=YES
# Activate logging of uploads/downloads.
xferlog_enable=YES
# Make sure PORT transfer connections originate from port 20 (ftp-data).
connect_from_port_20=YES
chroot_local_user=YES
secure_chroot_dir=/var/chroot/vsftpd
chroot_list_enable=YES
chroot_list_file=/var/chroot/vsftpd/vsftpd.chroot_list
setproctitle_enable=YES
text_userdb_names=YES
max_clients=10
max_per_ip=3
# If you want, you can arrange for uploaded anonymous files to be owned by
# a different user. Note! Using "root" for uploaded files is not
# recommended!
#chown_uploads=YES
#chown_username=whoever
# You may override where the log file goes if you like. The default is shown
# below.
xferlog_file=/var/log/vsftpd/vsftpd.log
# If you want, you can have your log file in standard ftpd xferlog format.
# Note that the default log file location is /var/log/xferlog in this case.
xferlog_std_format=YES
# You may change the default value for timing out an idle session.
idle_session_timeout=600
# You may change the default value for timing out a data connection.
data_connection_timeout=120
# It is recommended that you define on your system a unique user which the
# ftp server can use as a totally isolated and unprivileged user.
#nopriv_user=ftpsecure
# Enable this and the server will recognise asynchronous ABOR requests. Not
# recommended for security (the code is non-trivial). Not enabling it,
# however, may confuse older FTP clients.
#async_abor_enable=YES
# By default the server will pretend to allow ASCII mode but in fact ignore
# the request. Turn on the below options to have the server actually do ASCII
# mangling on files when in ASCII mode.
# Beware that on some FTP servers, ASCII support allows a denial of service
# attack (DoS) via the command "SIZE /big/file" in ASCII mode. vsftpd
# predicted this attack and has always been safe, reporting the size of the
# raw file.
# ASCII mangling is a horrible feature of the protocol.
#ascii_upload_enable=YES
#ascii_download_enable=YES
# You may fully customise the login banner string:
ftpd_banner=Welcome to blah FTP service.
# You may specify a file of disallowed anonymous e-mail addresses. Apparently
# useful for combatting certain DoS attacks.
#deny_email_enable=YES
# (default follows)
#banned_email_file=/etc/vsftpd/banned_emails
# You may specify an explicit list of local users to chroot() to their home
# directory. If chroot_local_user is YES, then this list becomes a list of
# users to NOT chroot().
#chroot_list_enable=YES
# (default follows)
#chroot_list_file=/etc/vsftpd/chroot_list
# You may activate the "-R" option to the builtin ls. This is disabled by
# default to avoid remote users being able to cause excessive I/O on large
# sites. However, some broken FTP clients such as "ncftp" and "mirror" assume
# the presence of the "-R" option, so there is a strong case for enabling it.
#ls_recurse_enable=YES
# When "listen" directive is enabled, vsftpd runs in standalone mode and
# listens on IPv4 sockets. This directive cannot be used in conjunction
# with the listen_ipv6 directive.
listen=YES
# This directive enables listening on IPv6 sockets. To listen on IPv4 and IPv6
# sockets, you must run two copies of vsftpd whith two configuration files.
# Make sure, that one of the listen options is commented !!
#listen_ipv6=YES
pam_service_name=vsftpd
userlist_enable=YES
tcp_wrappers=YES
use_localtime=YES
1) Używaj tagów code. Proszę wyedytuj poprzedniego posta.
2) Niestety nie widzę, gdzie może być błąd. Wklej jeszcze log z klienta ftp, którym próbujesz się połączyć.
3) Masz włączoną obsługę wrapperów tcp. Wklej pliki /etc/hosts.allow i /etc/hosts.deny
4) Hmm, Jesteś pewien, że na routerze wszystko dobrze skonfigurowałeś? Czy wiesz, że Twój ftp może losować porty do transportu danych z puli efemerycznych? Czy używa ip_conntrack_ftp i czy w Twoim routerze bez problemu przepuszczane są połączenia RELATED (nie jestem pewnien, ale chyba taki mają status)?
Wcześniej używałem (używam jeszcze) proftpd i tam używałem maskarady. Bez tego mi nie działał ftp. Ruter jest ok. Loga nie mam łączę się w wincmd, pokazuje komunikat o błędnym haśle lub użytkowniku:
"530 Login incorrect."
i to wszystko.
Tak się tyko spytam co to Tagi Code?
Jednak to chyba coś z ruterem:
Bo to on nie przepuszcza dalej tak jakby chciał znać usera i hasło.
220 router FTP version 1.0 ready at Thu Jan 08 17:26:09 2009 <-- to jest info rutera
USER janek
331 Entering PASS command
PASS ***********
530 User janek cannot log in
Retry: Wait 5 sec
Router jaki mam to Pentagram Cerbeus P 6331-42
