Sieć Przez Firewire
Mikołaj
Witam
Postanowiłem sobie zrobić sieć przez firewire, jeszcze specjalnie kupowałem kontroler do stacjonarki za 35 zela no i efekt jak na razie jest taki:
na Windowsie XP (jak i na lapie i stacjonarce jest włączony) no to ładnie połączenie działa. Jednak na Linuksie są problemy.
Jak podłączę kabel to pojawia się tylko w /dev/ nowe urządzenie fw1, żadnych innych efektów, w centrum informacyjnym (KDE) nie ma żadnych urządzeń firewire, ani nie ma nowego urządzenia w zarządzaniu siecią.
Ktoś ma jakiś pomysł jak to zrobić żeby mi na Linuksie zadziałała sieć przez firewire?
Wiemy, ale po co ? :)
Jak już jednak bardzo chcesz to jeśli masz już urządzenie /dev/fw1 to znaczy że jest ok, urządzenie zostało wykryte. KDE w ogóle wywal bo to shit :P, i od czasu wydania v4.0 mało co ludziom działa :), ustaw na drugim kompie statyczny adres IP np 192.168.99.1 i maska 255.255.255.0, a na drugim - tym z linuxem wpisz:
ifconfig fw1 192.168.99.2 netmask 255.255.255.0
sprawdź czy kompy siebie widzą na początek (na jednym wpisując ping <adres drugiego>)
jakby były problemy daj znać, podpowiem co z tym fantem dalej zrobić
wszystko wydaje się być ok, z małym "wyjątkiem" :D :
[root@mag-lap ~]# ifconfig fw1 192.168.99.2 netmask 255.255.255.0
SIOCSIFADDR: Nie ma takiego urządzenia
fw1: unknown interface: Nie ma takiego urządzenia
SIOCSIFNETMASK: Nie ma takiego urządzenia
SIOCGIFADDR: Nie ma takiego urządzenia
SIOCSIFBROADCAST: Nie ma takiego urządzenia
[root@mag-lap ~]# ifconfig /dev/fw1 192.168.99.2 netmask 255.255.255.0
/dev/fw1: unknown interface: Nie ma takiego urządzenia
[root@mag-lap ~]# ifcfg fw1 192.168.99.2 netmask 255.255.255.0
Cannot find device "fw1"
Error: cannot enable interface fw1.
[root@mag-lap ~]# ifcfg /dev/fw1 192.168.99.2 netmask 255.255.255.0
Cannot find device "/dev/fw1"
Error: cannot enable interface /dev/fw1.
[root@mag-lap ~]# ifconfig -a
eth0	  Link encap:Ethernet  HWaddr xxx
	  inet addr:192.168.1.20  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
	  inet6 addr: fe80::216:d4ff:fed3:9087/64 Scope:Link
	  RX packets:3431 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
	  TX packets:3775 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
	  collisions:0 txqueuelen:1000
	  RX bytes:2590974 (2.4 MiB)  TX bytes:609113 (594.8 KiB)
	  Interrupt:18 Base address:0xc000
lo		Link encap:Local Loopback
	  RX packets:10 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
	  TX packets:10 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
	  collisions:0 txqueuelen:0
	  RX bytes:500 (500.0   TX bytes:500 (500.0
wlan0	 Link encap:Ethernet  HWaddr xxx
	  BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
	  RX bytes:0 (0.0   TX bytes:0 (0.0
wmaster0  Link encap:UNSPEC  HWaddr xxx
nie trzeba z tym /dev/fw1 czegoś jeszcze zrobić ? żeby był widoczny w ifconfig ?
Korzystaj z właściwych znaczników. Jest różnica między code i codebox
ok, posta pisałem na szybko, i nawet potem nie sprawdzałem jak on wygląda, tak bym poprawił
Edytowane przez Mikołaj
Edycja znaczników formatujących
  • 2 weeks later...
wszystko ładnie wykrywa
[mag@mag-lap ~]$ dmesg |grep firewire
firewire_ohci 0000:06:00.0: PCI INT A -> GSI 20 (level, low) -> IRQ 20
firewire_ohci 0000:06:00.0: setting latency timer to 64
firewire_ohci: Added fw-ohci device 0000:06:00.0, OHCI version 1.10
firewire_core: created device fw0: GUID 00023f73934033c8, S400
firewire_core: created device fw1: GUID 00308d0121d4bf1b, S400
[mag@mag-lap ~]$ ll /dev/ |grep fw
crw-rw----  1 root root 248,   0 lut 17 17:27 fw0
crw-rw----  1 root root 248,   1 lut 17 19:37 fw1
  • 2 months later...
noooo, znalazłem rozwiązanie, nie wiem czy najlepsze, ale chyba jedyne:
kompilacja kernela z opcjami dla IEEE 1394 (FireWire) support --->
< > New FireWire stack, EXPERIMENTAL
<M> Stable FireWire stack
<M>   OHCI-1394 controllers
<M>   PCILynx controller
<M>   Storage devices (SBP-2 protocol)
[*]     Enable replacement for physical DMA in SBP2
<M>   IP over 1394
<M>   raw1394 userspace interface
<M>   video1394 userspace interface
<M>   dv1394 userspace interface (deprecated)
[ ]   Excessive debugging output
z tego co widzę to w sumie głównei chodzi o to żeby był zaznaczony Stable FireWire stack zamiast New FireWire stack i zaznaczone IP over 1394 i OHCI-1394 controllers ;]
jakby się tak dało bez kompilacji ... no ale cóż, ważne że działa ;]
