showmaster Napisano Luty 14, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Luty 14, 2009 (edytowane) Odpalam mono z konsoli, on sobie żyje, a ja widzę w konsolce taki komunikat: FATAL ERROR [2009-02-14 23:19:26Z]: A platform service implementation has not been found. Co z tym zrobić? miał juz ktos taki problem Edytowane Luty 15, 2009 przez WalDo Edycja niepoprawnych tagów. Proszę stosowac odpowiednio code lub codebox. Różnice widać, więc chyba łatwo zrozumieć o co chodzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maiKel Napisano Luty 15, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Luty 15, 2009 według tego co udało się mi wygoglać (http://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?pid=443515#p443515) to jest źle paczka zbudowana i skompilowanie jej samemu powinno pomóc, ale póki działa to nie radze kompilować samemu, bo nie wiem czy na archu i fedorze jest dokładnie tak samo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Aver Napisano Luty 15, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Luty 15, 2009 według tego co udało się mi wygoglać (http://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?pid=443515#p443515) to jest źle paczka zbudowana i skompilowanie jej samemu powinno pomóc dzięki spróbuje ale póki działa to nie radze kompilować samemu, bo nie wiem czy na archu i fedorze jest dokładnie tak samo nie działa, zwiecha następuje przy próbie napisania jakiegokolwiek projektu i to zanim jeszcze cokolwiek napiszę. Momentalnie pojawia się błąd dzielenia przez zero Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
