Porowanie Znakow C++
Puszek
wymyslilem aby porwnac liczby musze je zamienic na kod cyferkowy i tak robie:
#include <sstream>
#include <iostream>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
using namespace std;
int main()
    int grupa_1();
        int podgrupa;
            std::string strNapis;
                std::cout << "Podaj Pierwszy Znak : ";
                std::cin >> strNapis;
            int liczba;
                std::cout << "Podaj wartosc : ";
                std::cin >> liczba;
            std::string strNapis_2;
                std::cout << "Podaj drugi Znak : ";
                std::cin >> strNapis_2;
            int liczba_2;
                std::cin >> liczba_2;
            std::string strNapis_3;
                std::cout << "Podaj trzeci Znak : ";
                std::cin >> strNapis_3;
            int liczba_3;
                std::cin >> liczba_3;
            std::string strNapis_4;
                std::cout << "Podaj czwarty Znak : ";
                std::cin >> strNapis_4;
            int liczba_4;
                std::cin >> liczba_4;
//suma kontrolna
                std::cout << strNapis << liczba << strNapis_2 << liczba_2 << strNapis_3 << liczba_3 << strNapis_4 << liczba_4 << std::endl;
    int grupa_2();
        int podgrupa_2;
            std::string strNapis_5;
                std::cout << "Podaj Pierwszy Znak Drugiej Grupy : ";
                std::cin >> strNapis_5;
            int liczba_5;
                std::cin >> liczba_5;
//suma kontrolna2
                std::cout << strNapis << liczba << std::endl;
//zamiana znaku na liczbe
                string str = "strNapis";
                int i;
                istringstream iss(str);
                iss >> i;
                string str_2 = "strNapis_2";
                int i_2;
                istringstream iss_2(str_2);
                iss_2 >> i_2;
                string str_3 = "strNapis_3";
                int i_3;
                istringstream iss_3(str_3);
                iss_3 >> i_3;
                string str_4 = "strNapis_4";
                int i_4;
                istringstream iss_4(str_4);
                iss_4 >> i_4;
                string str_5 = "strNapis_5";
                int i_5;
                istringstream iss_5(str_5);
                iss_5 >> i_5;
                             if ( i_5 = i )
                              std::cout << " warunek który powinien być spełniony przy wciśnięciu np. jako strNapis D i jako strNapis_5 D " << std::endl;
                             else
                              std::cout << " jesli warunek nie zostanie spelniony czyli strNapis bedzie rozne od strNapis_5 to wyswietli sie to co tu napisalem" << std::endl;
pozniej pisze aby wyswietlilo 'cos tam' [if] jezeli i == i_5 lub wyswietlalo 'cos innego' jezeli wynik bedzie rozny [else]...
Efektem jest to ze wyswetla zawsze else nawet jesli porownuje znak "D" z "D"
pytanie dlaczego i jak to rozwiazac by dzialalo tak jak chce.
Poprawiłem. Ogólna zasada ma być taka
1. Podaję literę np. D
2. Podaję drugą literę D (także D aby spełnić zależność)
3. Konwertuję litery na cyfry którymi są reprezentowane w komputerze
4. Porównuje czy "cyfry D" są takie same jak "cyfry D" z drugiego podpunktu
5 Jeżeli tak to.... dalsza instrukcja np. przy wyświetlaniu, jeżeli nie wyświetl tekst który ustawiłem
Czy to co chcę zrobić w praktyce jest możliwe ?. Jeśli tak to dlaczego zawsze bez względu na to czy D = D czy D = R zawsze wskakuje else
Zauważyłem, że program teraz zawsze "spełnia zależność" między tymi zmiennymi mimo iż np. D = R ( a zależność powinna być spełniona wtedy i tylko wtedy gdy D = D
