gjg Napisano Listopad 4, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 4, 2004 No nic nie wychodzi ciągle to samo. Kernel panic;VFS;Unable to mount root fs on unknown - block (0,0). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
najemnik Napisano Listopad 10, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 10, 2004 A przy kompilacji (dokladniej konfiguracji) nie ominales przypatkiem opcji swojego systemu plikow z "/" (na moj gust to system nie widzi sam siebie , bo nie moze odczytac co to za system plikow - ale to tylko moj gust , moze to kwestia braku wpisow lub blednych wpisow w bootloaderze ... ) napisz co dokladnie zrobiles Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ppp Napisano Listopad 10, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 10, 2004 Ja niestety po wgraniu kernela 2.6.8-1.521(za pomoca synaptic) mam ten sam problem przy próbie startu: Kernel panic;VFS;Unable to mount root fs on unknown - block (0,0) o to co mam wpisane w grub.conf #boot=/dev/hda default=1 timeout=10 splashimage=(hd0,0)/boot/grub/splash.xpm.gz title Fedora Core (2.6.8-1.521) root (hd0,0) kernel /boot/vmlinuz-2.6.8-1.521 ro root=LABEL=/ rhgb quiet initrd /boot/initrd-2.6.8-1.521.img title Fedora Core (2.6.5-1.358) root (hd0,0) kernel /boot/vmlinuz-2.6.5-1.358 ro root=LABEL=/ rhgb quiet initrd /boot/initrd-2.6.5-1.358.img title Other rootnoverify (hd0,4) chainloader +1 Co mnie dziwi to to ze wpisy 2.6.8-1.521 i 2.6.5-1.358 wygladaja tak samo z tym ze 2.6.5-1.358 staruje bez problemu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gjg Napisano Listopad 10, 2004 Autor Zgłoszenie Share Napisano Listopad 10, 2004 Mi się to teżnie podoba iby tak łatwo skompilować kernel, a ja próbuje od tygodnia i nic przeczytałem wszystkie posty na ten temat (?) wszędzie to samo że niby nie ma skompilowanego systemu plików , ale ja już wszystkiie for,aty wkompilowałem i nic # Automatically generated make config: don't edit # CONFIG_X86=y CONFIG_MMU=y CONFIG_UID16=y CONFIG_GENERIC_ISA_DMA=y # # Code maturity level options # CONFIG_EXPERIMENTAL=y CONFIG_CLEAN_COMPILE=y CONFIG_BROKEN_ON_SMP=y # # General setup # CONFIG_SWAP=y CONFIG_SYSVIPC=y CONFIG_POSIX_MQUEUE=y CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT=y # CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT_V3 is not set CONFIG_SYSCTL=y CONFIG_AUDIT=y CONFIG_AUDITSYSCALL=y CONFIG_LOG_BUF_SHIFT=14 CONFIG_HOTPLUG=y CONFIG_IKCONFIG=y # CONFIG_IKCONFIG_PROC is not set CONFIG_EMBEDDED=y CONFIG_KALLSYMS=y CONFIG_KALLSYMS_EXTRA_PASS=y # CONFIG_FUTEX is not set # CONFIG_EPOLL is not set CONFIG_IOSCHED_NOOP=y CONFIG_IOSCHED_AS=y CONFIG_IOSCHED_DEADLINE=y CONFIG_IOSCHED_CFQ=y CONFIG_CC_OPTIMIZE_FOR_SIZE=y # # Loadable module support # CONFIG_MODULES=y CONFIG_MODULE_UNLOAD=y CONFIG_MODULE_FORCE_UNLOAD=y CONFIG_OBSOLETE_MODPARM=y # CONFIG_MODVERSIONS is not set CONFIG_MODULE_SIG=y # CONFIG_MODULE_SIG_FORCE is not set CONFIG_KMOD=y # # Processor type and features # CONFIG_X86_PC=y # CONFIG_X86_ELAN is not set # CONFIG_X86_VOYAGER is not set # CONFIG_X86_NUMAQ is not set # CONFIG_X86_SUMMIT is not set # CONFIG_X86_BIGSMP is not set # CONFIG_X86_VISWS is not set # CONFIG_X86_GENERICARCH is not set # CONFIG_X86_ES7000 is not set # CONFIG_M386 is not set # CONFIG_M486 is not set # CONFIG_M586 is not set # CONFIG_M586TSC is not set # CONFIG_M586MMX is not set # CONFIG_M686 is not set # CONFIG_MPENTIUMII is not set # CONFIG_MPENTIUMIII is not set # CONFIG_MPENTIUMM is not set # CONFIG_MPENTIUM4 is not set # CONFIG_MK6 is not set CONFIG_MK7=y # CONFIG_MK8 is not set # CONFIG_MCRUSOE is not set # CONFIG_MWINCHIPC6 is not set # CONFIG_MWINCHIP2 is not set # CONFIG_MWINCHIP3D is not set # CONFIG_MCYRIXIII is not set # CONFIG_MVIAC3_2 is not set # CONFIG_X86_GENERIC is not set CONFIG_X86_CMPXCHG=y CONFIG_X86_XADD=y CONFIG_X86_L1_CACHE_SHIFT=6 CONFIG_RWSEM_XCHGADD_ALGORITHM=y CONFIG_X86_WP_WORKS_OK=y CONFIG_X86_INVLPG=y CONFIG_X86_BSWAP=y CONFIG_X86_POPAD_OK=y CONFIG_X86_GOOD_APIC=y CONFIG_X86_INTEL_USERCOPY=y CONFIG_X86_USE_PPRO_CHECKSUM=y CONFIG_X86_USE_3DNOW=y # CONFIG_X86_4G is not set # CONFIG_X86_SWITCH_PAGETABLES is not set # CONFIG_X86_4G_VM_LAYOUT is not set # CONFIG_X86_UACCESS_INDIRECT is not set # CONFIG_X86_HIGH_ENTRY is not set # CONFIG_HPET_TIMER is not set # CONFIG_SMP is not set # CONFIG_PREEMPT is not set # CONFIG_PREEMPT_VOLUNTARY is not set # CONFIG_X86_UP_APIC is not set CONFIG_X86_TSC=y CONFIG_X86_MCE=y CONFIG_X86_MCE_NONFATAL=y # CONFIG_TOSHIBA is not set # CONFIG_I8K is not set # CONFIG_MICROCODE is not set # CONFIG_X86_MSR is not set # CONFIG_X86_CPUID is not set # # Firmware Drivers # # CONFIG_EDD is not set CONFIG_NOHIGHMEM=y # CONFIG_HIGHMEM4G is not set # CONFIG_HIGHMEM64G is not set # CONFIG_MATH_EMULATION is not set CONFIG_MTRR=y # CONFIG_REGPARM is not set # # Power management options (ACPI, APM) # # CONFIG_PM is not set # # ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) Support # # CONFIG_ACPI is not set # # CPU Frequency scaling # # CONFIG_CPU_FREQ is not set # # Bus options (PCI, PCMCIA, EISA, MCA, ISA) # CONFIG_PCI=y # CONFIG_PCI_GOBIOS is not set # CONFIG_PCI_GOMMCONFIG is not set CONFIG_PCI_GODIRECT=y # CONFIG_PCI_GOANY is not set CONFIG_PCI_DIRECT=y CONFIG_PCI_LEGACY_PROC=y CONFIG_PCI_NAMES=y # CONFIG_ISA is not set # CONFIG_MCA is not set # CONFIG_SCx200 is not set # # PCMCIA/CardBus support # # CONFIG_PCMCIA is not set # # PCI Hotplug Support # # CONFIG_HOTPLUG_PCI is not set # # Executable file formats # CONFIG_BINFMT_ELF=y CONFIG_BINFMT_AOUT=y CONFIG_BINFMT_MISC=y # # Device Drivers # # # Generic Driver Options # # CONFIG_STANDALONE is not set # CONFIG_PREVENT_FIRMWARE_BUILD is not set # CONFIG_FW_LOADER is not set # # Memory Technology Devices (MTD) # # CONFIG_MTD is not set # # Parallel port support # # CONFIG_PARPORT is not set # # Plug and Play support # # # Block devices # CONFIG_BLK_DEV_FD=m # CONFIG_BLK_CPQ_DA is not set # CONFIG_BLK_CPQ_CISS_DA is not set # CONFIG_BLK_DEV_DAC960 is not set # CONFIG_BLK_DEV_UMEM is not set # CONFIG_BLK_DEV_LOOP is not set # CONFIG_BLK_DEV_NBD is not set # CONFIG_BLK_DEV_SX8 is not set # CONFIG_BLK_DEV_RAM is not set # CONFIG_LBD is not set # # ATA/ATAPI/MFM/RLL support # CONFIG_IDE=y CONFIG_BLK_DEV_IDE=y # # Please see Documentation/ide.txt for help/info on IDE drives # # CONFIG_BLK_DEV_IDE_SATA is not set CONFIG_BLK_DEV_HD_IDE=y CONFIG_BLK_DEV_IDEDISK=m # CONFIG_IDEDISK_MULTI_MODE is not set CONFIG_BLK_DEV_IDECD=y # CONFIG_BLK_DEV_IDETAPE is not set # CONFIG_BLK_DEV_IDEFLOPPY is not set # CONFIG_BLK_DEV_IDESCSI is not set # CONFIG_IDE_TASK_IOCTL is not set # CONFIG_IDE_TASKFILE_IO is not set # # IDE chipset support/bugfixes # CONFIG_IDE_GENERIC=y # CONFIG_BLK_DEV_CMD640 is not set # CONFIG_BLK_DEV_IDEPCI is not set # CONFIG_IDE_ARM is not set # CONFIG_BLK_DEV_IDEDMA is not set # CONFIG_IDEDMA_AUTO is not set CONFIG_BLK_DEV_HD=y # # SCSI device support # CONFIG_SCSI=y # CONFIG_SCSI_PROC_FS is not set # # SCSI support type (disk, tape, CD-ROM) # # CONFIG_BLK_DEV_SD is not set # CONFIG_CHR_DEV_ST is not set # CONFIG_CHR_DEV_OSST is not set # CONFIG_BLK_DEV_SR is not set # CONFIG_CHR_DEV_SG is not set # # Some SCSI devices (e.g. CD jukebox) support multiple LUNs # # CONFIG_SCSI_MULTI_LUN is not set # CONFIG_SCSI_CONSTANTS is not set # CONFIG_SCSI_LOGGING is not set # # SCSI Transport Attributes # # CONFIG_SCSI_SPI_ATTRS is not set # CONFIG_SCSI_FC_ATTRS is not set # # SCSI low-level drivers # # CONFIG_BLK_DEV_3W_XXXX_RAID is not set # CONFIG_SCSI_3W_9XXX is not set # CONFIG_SCSI_ACARD is not set # CONFIG_SCSI_AACRAID is not set # CONFIG_SCSI_AIC7XXX is not set # CONFIG_SCSI_AIC7XXX_OLD is not set # CONFIG_SCSI_AIC79XX is not set # CONFIG_SCSI_DPT_I2O is not set # CONFIG_SCSI_MEGARAID is not set # CONFIG_SCSI_SATA is not set # CONFIG_SCSI_BUSLOGIC is not set # CONFIG_SCSI_DMX3191D is not set # CONFIG_SCSI_EATA is not set # CONFIG_SCSI_EATA_PIO is not set # CONFIG_SCSI_FUTURE_DOMAIN is not set # CONFIG_SCSI_GDTH is not set # CONFIG_SCSI_IPS is not set # CONFIG_SCSI_INIA100 is not set # CONFIG_SCSI_SYM53C8XX_2 is not set # CONFIG_SCSI_IPR is not set # CONFIG_SCSI_QLOGIC_ISP is not set # CONFIG_SCSI_QLOGIC_FC is not set # CONFIG_SCSI_QLOGIC_1280 is not set CONFIG_SCSI_QLA2XXX=y # CONFIG_SCSI_QLA21XX is not set # CONFIG_SCSI_QLA22XX is not set # CONFIG_SCSI_QLA2300 is not set # CONFIG_SCSI_QLA2322 is not set # CONFIG_SCSI_QLA6312 is not set # CONFIG_SCSI_QLA6322 is not set # CONFIG_SCSI_DC395x is not set # CONFIG_SCSI_DC390T is not set # CONFIG_SCSI_NSP32 is not set # CONFIG_SCSI_DEBUG is not set # # Multi-device support (RAID and LVM) # # CONFIG_MD is not set # # Fusion MPT device support # # CONFIG_FUSION is not set # # IEEE 1394 (FireWire) support # # CONFIG_IEEE1394 is not set # # I2O device support # # CONFIG_I2O is not set # # Networking support # CONFIG_NET=y # # Networking options # # CONFIG_PACKET is not set # CONFIG_NETLINK_DEV is not set # CONFIG_UNIX is not set # CONFIG_NET_KEY is not set CONFIG_INET=y CONFIG_IP_MULTICAST=y # CONFIG_IP_ADVANCED_ROUTER is not set # CONFIG_IP_PNP is not set # CONFIG_NET_IPIP is not set # CONFIG_NET_IPGRE is not set # CONFIG_IP_MROUTE is not set # CONFIG_ARPD is not set # CONFIG_SYN_COOKIES is not set # CONFIG_INET_AH is not set # CONFIG_INET_ESP is not set # CONFIG_INET_IPCOMP is not set CONFIG_IPV6=m CONFIG_IPV6_PRIVACY=y CONFIG_INET6_AH=m CONFIG_INET6_ESP=m CONFIG_INET6_IPCOMP=m CONFIG_IPV6_TUNNEL=m # CONFIG_NETFILTER is not set CONFIG_XFRM=y # CONFIG_XFRM_USER is not set # # SCTP Configuration (EXPERIMENTAL) # # CONFIG_IP_SCTP is not set # CONFIG_ATM is not set # CONFIG_BRIDGE is not set # CONFIG_VLAN_8021Q is not set # CONFIG_DECNET is not set # CONFIG_LLC2 is not set # CONFIG_IPX is not set # CONFIG_ATALK is not set # CONFIG_X25 is not set # CONFIG_LAPB is not set # CONFIG_NET_DIVERT is not set # CONFIG_ECONET is not set # CONFIG_WAN_ROUTER is not set # CONFIG_NET_HW_FLOWCONTROL is not set # # QoS and/or fair queueing # # CONFIG_NET_SCHED is not set # CONFIG_NET_CLS_ROUTE is not set # # Network testing # # CONFIG_NET_PKTGEN is not set # CONFIG_NETPOLL is not set # CONFIG_NET_POLL_CONTROLLER is not set # CONFIG_HAMRADIO is not set # CONFIG_IRDA is not set # CONFIG_BT is not set # CONFIG_TUX is not set CONFIG_NETDEVICES=y # CONFIG_DUMMY is not set # CONFIG_BONDING is not set # CONFIG_EQUALIZER is not set # CONFIG_TUN is not set # # ARCnet devices # # CONFIG_ARCNET is not set # # Ethernet (10 or 100Mbit) # # CONFIG_NET_ETHERNET is not set # # Ethernet (1000 Mbit) # # CONFIG_ACENIC is not set # CONFIG_DL2K is not set # CONFIG_E1000 is not set # CONFIG_NS83820 is not set # CONFIG_HAMACHI is not set # CONFIG_YELLOWFIN is not set # CONFIG_R8169 is not set # CONFIG_SK98LIN is not set # CONFIG_TIGON3 is not set # # Ethernet (10000 Mbit) # # CONFIG_IXGB is not set # CONFIG_S2IO is not set # # Token Ring devices # # CONFIG_TR is not set # # Wireless LAN (non-hamradio) # # CONFIG_NET_RADIO is not set # # Wan interfaces # # CONFIG_WAN is not set # CONFIG_FDDI is not set # CONFIG_HIPPI is not set CONFIG_PPP=y # CONFIG_PPP_MULTILINK is not set # CONFIG_PPP_FILTER is not set CONFIG_PPP_ASYNC=y CONFIG_PPP_SYNC_TTY=m CONFIG_PPP_DEFLATE=m # CONFIG_PPP_BSDCOMP is not set CONFIG_PPPOE=y # CONFIG_SLIP is not set # CONFIG_NET_FC is not set # CONFIG_SHAPER is not set # CONFIG_NETCONSOLE is not set # # ISDN subsystem # # CONFIG_ISDN is not set # # Telephony Support # # CONFIG_PHONE is not set # # Input device support # CONFIG_INPUT=y # # Userland interfaces # CONFIG_INPUT_MOUSEDEV=y CONFIG_INPUT_MOUSEDEV_PSAUX=y CONFIG_INPUT_MOUSEDEV_SCREEN_X=1024 CONFIG_INPUT_MOUSEDEV_SCREEN_Y=768 # CONFIG_INPUT_JOYDEV is not set # CONFIG_INPUT_TSDEV is not set # CONFIG_INPUT_EVDEV is not set # CONFIG_INPUT_EVBUG is not set # # Input I/O drivers # # CONFIG_GAMEPORT is not set CONFIG_SOUND_GAMEPORT=y CONFIG_SERIO=y # CONFIG_SERIO_I8042 is not set # CONFIG_SERIO_SERPORT is not set # CONFIG_SERIO_CT82C710 is not set # CONFIG_SERIO_PCIPS2 is not set # # Input Device Drivers # CONFIG_INPUT_KEYBOARD=y CONFIG_KEYBOARD_ATKBD=y # CONFIG_KEYBOARD_SUNKBD is not set # CONFIG_KEYBOARD_LKKBD is not set # CONFIG_KEYBOARD_XTKBD is not set # CONFIG_KEYBOARD_NEWTON is not set CONFIG_INPUT_MOUSE=y CONFIG_MOUSE_PS2=y # CONFIG_MOUSE_SERIAL is not set # CONFIG_MOUSE_VSXXXAA is not set # CONFIG_INPUT_JOYSTICK is not set # CONFIG_INPUT_TOUCHSCREEN is not set # CONFIG_INPUT_MISC is not set # # Character devices # CONFIG_VT=y CONFIG_VT_CONSOLE=y CONFIG_HW_CONSOLE=y # CONFIG_SERIAL_NONSTANDARD is not set # # Serial drivers # CONFIG_SERIAL_8250=y # CONFIG_SERIAL_8250_CONSOLE is not set CONFIG_SERIAL_8250_NR_UARTS=4 # CONFIG_SERIAL_8250_EXTENDED is not set # # Non-8250 serial port support # CONFIG_SERIAL_CORE=y CONFIG_UNIX98_PTYS=y # CONFIG_LEGACY_PTYS is not set # CONFIG_CRASH is not set # CONFIG_QIC02_TAPE is not set # # IPMI # # CONFIG_IPMI_HANDLER is not set # # Watchdog Cards # # CONFIG_WATCHDOG is not set # CONFIG_HW_RANDOM is not set # CONFIG_NVRAM is not set # CONFIG_RTC is not set # CONFIG_GEN_RTC is not set # CONFIG_DTLK is not set # CONFIG_R3964 is not set # CONFIG_APPLICOM is not set # CONFIG_SONYPI is not set # # Ftape, the floppy tape device driver # # CONFIG_FTAPE is not set CONFIG_AGP=y # CONFIG_AGP_ALI is not set # CONFIG_AGP_ATI is not set # CONFIG_AGP_AMD is not set # CONFIG_AGP_AMD64 is not set # CONFIG_AGP_INTEL is not set # CONFIG_AGP_INTEL_MCH is not set CONFIG_AGP_NVIDIA=y # CONFIG_AGP_SIS is not set # CONFIG_AGP_SWORKS is not set # CONFIG_AGP_VIA is not set # CONFIG_AGP_EFFICEON is not set # CONFIG_DRM is not set # CONFIG_MWAVE is not set # CONFIG_RAW_DRIVER is not set # CONFIG_HANGCHECK_TIMER is not set # # I2C support # # CONFIG_I2C is not set # # Dallas's 1-wire bus # # CONFIG_W1 is not set # # Misc devices # # CONFIG_IBM_ASM is not set # # Multimedia devices # # CONFIG_VIDEO_DEV is not set # # Digital Video Broadcasting Devices # # CONFIG_DVB is not set # # Graphics support # # CONFIG_FB is not set # CONFIG_VIDEO_SELECT is not set # # Console display driver support # CONFIG_VGA_CONSOLE=y # CONFIG_MDA_CONSOLE is not set CONFIG_DUMMY_CONSOLE=y # # Sound # CONFIG_SOUND=y # # Advanced Linux Sound Architecture # CONFIG_SND=y CONFIG_SND_TIMER=y CONFIG_SND_PCM=y CONFIG_SND_RAWMIDI=y # CONFIG_SND_SEQUENCER is not set CONFIG_SND_OSSEMUL=y CONFIG_SND_MIXER_OSS=y CONFIG_SND_PCM_OSS=y # CONFIG_SND_VERBOSE_PRINTK is not set # CONFIG_SND_DEBUG is not set # # Generic devices # CONFIG_SND_MPU401_UART=y # CONFIG_SND_DUMMY is not set # CONFIG_SND_MTPAV is not set # CONFIG_SND_SERIAL_U16550 is not set # CONFIG_SND_MPU401 is not set # # PCI devices # CONFIG_SND_AC97_CODEC=y # CONFIG_SND_ALI5451 is not set # CONFIG_SND_ATIIXP is not set # CONFIG_SND_AU8810 is not set # CONFIG_SND_AU8820 is not set # CONFIG_SND_AU8830 is not set # CONFIG_SND_AZT3328 is not set # CONFIG_SND_BT87X is not set # CONFIG_SND_CS46XX is not set # CONFIG_SND_CS4281 is not set # CONFIG_SND_EMU10K1 is not set # CONFIG_SND_KORG1212 is not set # CONFIG_SND_MIXART is not set # CONFIG_SND_NM256 is not set # CONFIG_SND_RME32 is not set # CONFIG_SND_RME96 is not set # CONFIG_SND_RME9652 is not set # CONFIG_SND_HDSP is not set # CONFIG_SND_TRIDENT is not set # CONFIG_SND_YMFPCI is not set # CONFIG_SND_ALS4000 is not set # CONFIG_SND_CMIPCI is not set # CONFIG_SND_ENS1370 is not set # CONFIG_SND_ENS1371 is not set # CONFIG_SND_ES1938 is not set # CONFIG_SND_ES1968 is not set # CONFIG_SND_MAESTRO3 is not set # CONFIG_SND_FM801 is not set # CONFIG_SND_ICE1712 is not set # CONFIG_SND_ICE1724 is not set CONFIG_SND_INTEL8X0=y # CONFIG_SND_INTEL8X0M is not set # CONFIG_SND_SONICVIBES is not set # CONFIG_SND_VIA82XX is not set # CONFIG_SND_VX222 is not set # # ALSA USB devices # # CONFIG_SND_USB_AUDIO is not set # # Open Sound System # # CONFIG_SOUND_PRIME is not set # # USB support # CONFIG_USB=y CONFIG_USB_DEBUG=y # # Miscellaneous USB options # CONFIG_USB_DEVICEFS=y # CONFIG_USB_BANDWIDTH is not set # CONFIG_USB_DYNAMIC_MINORS is not set # # USB Host Controller Drivers # CONFIG_USB_EHCI_HCD=y # CONFIG_USB_EHCI_SPLIT_ISO is not set # CONFIG_USB_EHCI_ROOT_HUB_TT is not set CONFIG_USB_OHCI_HCD=y CONFIG_USB_UHCI_HCD=y # # USB Device Class drivers # # CONFIG_USB_AUDIO is not set # CONFIG_USB_BLUETOOTH_TTY is not set # CONFIG_USB_MIDI is not set CONFIG_USB_ACM=y CONFIG_USB_PRINTER=y CONFIG_USB_STORAGE=y # CONFIG_USB_STORAGE_DEBUG is not set # CONFIG_USB_STORAGE_RW_DETECT is not set # CONFIG_USB_STORAGE_DATAFAB is not set # CONFIG_USB_STORAGE_FREECOM is not set # CONFIG_USB_STORAGE_ISD200 is not set # CONFIG_USB_STORAGE_DPCM is not set # CONFIG_USB_STORAGE_HP8200e is not set # CONFIG_USB_STORAGE_SDDR09 is not set # CONFIG_USB_STORAGE_SDDR55 is not set # CONFIG_USB_STORAGE_JUMPSHOT is not set # # USB Human Interface Devices (HID) # # CONFIG_USB_HID is not set # # USB HID Boot Protocol drivers # # CONFIG_USB_KBD is not set # CONFIG_USB_MOUSE is not set # CONFIG_USB_AIPTEK is not set # CONFIG_USB_WACOM is not set # CONFIG_USB_KBTAB is not set # CONFIG_USB_POWERMATE is not set # CONFIG_USB_MTOUCH is not set # CONFIG_USB_EGALAX is not set # CONFIG_USB_XPAD is not set # CONFIG_USB_ATI_REMOTE is not set # # USB Imaging devices # # CONFIG_USB_MDC800 is not set # CONFIG_USB_MICROTEK is not set # CONFIG_USB_HPUSBSCSI is not set # # USB Multimedia devices # # CONFIG_USB_DABUSB is not set # # Video4Linux support is needed for USB Multimedia device support # # # USB Network adaptors # # CONFIG_USB_CATC is not set # CONFIG_USB_KAWETH is not set # CONFIG_USB_PEGASUS is not set # CONFIG_USB_RTL8150 is not set # CONFIG_USB_USBNET is not set # # USB port drivers # # # USB Serial Converter support # # CONFIG_USB_SERIAL is not set # # USB Miscellaneous drivers # # CONFIG_USB_EMI62 is not set # CONFIG_USB_EMI26 is not set # CONFIG_USB_TIGL is not set # CONFIG_USB_AUERSWALD is not set # CONFIG_USB_RIO500 is not set # CONFIG_USB_LEGOTOWER is not set # CONFIG_USB_LCD is not set # CONFIG_USB_LED is not set # CONFIG_USB_CYTHERM is not set # CONFIG_USB_PHIDGETSERVO is not set # CONFIG_USB_TEST is not set # # USB Gadget Support # # CONFIG_USB_GADGET is not set # # File systems # CONFIG_EXT2_FS=y CONFIG_EXT2_FS_XATTR=y CONFIG_EXT2_FS_POSIX_ACL=y CONFIG_EXT2_FS_SECURITY=y CONFIG_EXT3_FS=y CONFIG_EXT3_FS_XATTR=y CONFIG_EXT3_FS_POSIX_ACL=y CONFIG_EXT3_FS_SECURITY=y CONFIG_JBD=y CONFIG_JBD_DEBUG=y CONFIG_FS_MBCACHE=y CONFIG_REISERFS_FS=y CONFIG_REISERFS_CHECK=y CONFIG_REISERFS_PROC_INFO=y CONFIG_REISERFS_FS_XATTR=y CONFIG_REISERFS_FS_POSIX_ACL=y CONFIG_REISERFS_FS_SECURITY=y CONFIG_JFS_FS=y CONFIG_JFS_POSIX_ACL=y CONFIG_JFS_DEBUG=y CONFIG_JFS_STATISTICS=y CONFIG_FS_POSIX_ACL=y # CONFIG_XFS_FS is not set # CONFIG_MINIX_FS is not set CONFIG_ROMFS_FS=y # CONFIG_QUOTA is not set # CONFIG_AUTOFS_FS is not set CONFIG_AUTOFS4_FS=y # # CD-ROM/DVD Filesystems # CONFIG_ISO9660_FS=y CONFIG_JOLIET=y CONFIG_ZISOFS=y CONFIG_ZISOFS_FS=y CONFIG_UDF_FS=y CONFIG_UDF_NLS=y # # DOS/FAT/NT Filesystems # CONFIG_FAT_FS=y CONFIG_MSDOS_FS=y CONFIG_VFAT_FS=y CONFIG_FAT_DEFAULT_CODEPAGE=437 CONFIG_FAT_DEFAULT_IOCHARSET="iso8859-1" CONFIG_NTFS_FS=m # CONFIG_NTFS_DEBUG is not set # CONFIG_NTFS_RW is not set # # Pseudo filesystems # CONFIG_PROC_FS=y CONFIG_PROC_KCORE=y CONFIG_SYSFS=y CONFIG_DEVFS_FS=y CONFIG_DEVFS_MOUNT=y CONFIG_DEVFS_DEBUG=y CONFIG_DEVPTS_FS_XATTR=y CONFIG_DEVPTS_FS_SECURITY=y CONFIG_TMPFS=y # CONFIG_HUGETLBFS is not set # CONFIG_HUGETLB_PAGE is not set CONFIG_RAMFS=y # # Miscellaneous filesystems # # CONFIG_ADFS_FS is not set # CONFIG_AFFS_FS is not set # CONFIG_HFS_FS is not set # CONFIG_HFSPLUS_FS is not set # CONFIG_BEFS_FS is not set # CONFIG_BFS_FS is not set # CONFIG_EFS_FS is not set # CONFIG_CRAMFS is not set # CONFIG_VXFS_FS is not set # CONFIG_HPFS_FS is not set # CONFIG_QNX4FS_FS is not set # CONFIG_SYSV_FS is not set # CONFIG_UFS_FS is not set # # Network File Systems # # CONFIG_NFS_FS is not set # CONFIG_NFSD is not set # CONFIG_EXPORTFS is not set # CONFIG_SMB_FS is not set # CONFIG_CIFS is not set # CONFIG_NCP_FS is not set # CONFIG_CODA_FS is not set # CONFIG_AFS_FS is not set # # Partition Types # CONFIG_PARTITION_ADVANCED=y # CONFIG_ACORN_PARTITION is not set # CONFIG_OSF_PARTITION is not set # CONFIG_AMIGA_PARTITION is not set # CONFIG_ATARI_PARTITION is not set # CONFIG_MAC_PARTITION is not set CONFIG_MSDOS_PARTITION=y # CONFIG_BSD_DISKLABEL is not set # CONFIG_MINIX_SUBPARTITION is not set # CONFIG_SOLARIS_X86_PARTITION is not set # CONFIG_UNIXWARE_DISKLABEL is not set CONFIG_LDM_PARTITION=y CONFIG_LDM_DEBUG=y # CONFIG_SGI_PARTITION is not set # CONFIG_ULTRIX_PARTITION is not set # CONFIG_SUN_PARTITION is not set # CONFIG_EFI_PARTITION is not set # # Native Language Support # CONFIG_NLS=y CONFIG_NLS_DEFAULT="iso8859-1" CONFIG_NLS_CODEPAGE_437=y # CONFIG_NLS_CODEPAGE_737 is not set # CONFIG_NLS_CODEPAGE_775 is not set # CONFIG_NLS_CODEPAGE_850 is not set CONFIG_NLS_CODEPAGE_852=y # CONFIG_NLS_CODEPAGE_855 is not set # CONFIG_NLS_CODEPAGE_857 is not set # CONFIG_NLS_CODEPAGE_860 is not set # CONFIG_NLS_CODEPAGE_861 is not set # CONFIG_NLS_CODEPAGE_862 is not set # CONFIG_NLS_CODEPAGE_863 is not set # CONFIG_NLS_CODEPAGE_864 is not set # CONFIG_NLS_CODEPAGE_865 is not set # CONFIG_NLS_CODEPAGE_866 is not set # CONFIG_NLS_CODEPAGE_869 is not set # CONFIG_NLS_CODEPAGE_936 is not set # CONFIG_NLS_CODEPAGE_950 is not set # CONFIG_NLS_CODEPAGE_932 is not set # CONFIG_NLS_CODEPAGE_949 is not set # CONFIG_NLS_CODEPAGE_874 is not set # CONFIG_NLS_ISO8859_8 is not set # CONFIG_NLS_CODEPAGE_1250 is not set # CONFIG_NLS_CODEPAGE_1251 is not set # CONFIG_NLS_ASCII is not set CONFIG_NLS_ISO8859_1=y CONFIG_NLS_ISO8859_2=y # CONFIG_NLS_ISO8859_3 is not set # CONFIG_NLS_ISO8859_4 is not set # CONFIG_NLS_ISO8859_5 is not set # CONFIG_NLS_ISO8859_6 is not set # CONFIG_NLS_ISO8859_7 is not set # CONFIG_NLS_ISO8859_9 is not set # CONFIG_NLS_ISO8859_13 is not set # CONFIG_NLS_ISO8859_14 is not set # CONFIG_NLS_ISO8859_15 is not set # CONFIG_NLS_KOI8_R is not set # CONFIG_NLS_KOI8_U is not set # CONFIG_NLS_UTF8 is not set # # Profiling support # CONFIG_PROFILING=y CONFIG_OPROFILE=y # # Kernel hacking # # CONFIG_DEBUG_KERNEL is not set # CONFIG_EARLY_PRINTK is not set # CONFIG_DEBUG_SPINLOCK_SLEEP is not set # CONFIG_FRAME_POINTER is not set # # Security options # CONFIG_SECURITY=y CONFIG_SECURITY_NETWORK=y CONFIG_SECURITY_CAPABILITIES=m CONFIG_SECURITY_ROOTPLUG=m # CONFIG_SECURITY_SELINUX is not set # # Cryptographic options # CONFIG_CRYPTO=y CONFIG_CRYPTO_HMAC=y # CONFIG_CRYPTO_NULL is not set # CONFIG_CRYPTO_MD4 is not set CONFIG_CRYPTO_MD5=y CONFIG_CRYPTO_SHA1=y # CONFIG_CRYPTO_SHA256 is not set # CONFIG_CRYPTO_SHA512 is not set CONFIG_CRYPTO_DES=m # CONFIG_CRYPTO_BLOWFISH is not set # CONFIG_CRYPTO_TWOFISH is not set # CONFIG_CRYPTO_SERPENT is not set # CONFIG_CRYPTO_AES_586 is not set # CONFIG_CRYPTO_CAST5 is not set # CONFIG_CRYPTO_CAST6 is not set # CONFIG_CRYPTO_TEA is not set # CONFIG_CRYPTO_ARC4 is not set # CONFIG_CRYPTO_KHAZAD is not set CONFIG_CRYPTO_DEFLATE=y # CONFIG_CRYPTO_MICHAEL_MIC is not set # CONFIG_CRYPTO_CRC32C is not set # CONFIG_CRYPTO_TEST is not set CONFIG_CRYPTO_SIGNATURE=y # CONFIG_CRYPTO_SIGNATURE_DSA is not set CONFIG_CRYPTO_MPILIB=y # # Library routines # CONFIG_CRC_CCITT=y CONFIG_CRC32=y CONFIG_LIBCRC32C=m CONFIG_ZLIB_INFLATE=y CONFIG_ZLIB_DEFLATE=y CONFIG_X86_BIOS_REBOOT=y Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
