Problem Z Ssh I Telnet
miflex
hey,
Mam problem z ssh i telnetem. W mojej sieci jest 4 uzytkownikow ktorzy nagminnie loguja sie na moj serwer. Za pomocą iptables wpisalem następujące reguly:
iptables -I FORWARD -s 192.168.1.10 -p tcp --dport 22 -j DROP
iptables -I FORWARD -s 192.168.1.10 -p udp --dport 22 -j DROP
iptables -I FORWARD -s 192.168.1.10 -p tcp --dport 23 -j DROP
iptables -I FORWARD -s 192.168.1.10 -p udp --dport 23 -j DROP
iptables -I FORWARD -s 192.168.1.10 -p tcp --dport 1000:1024 -j DROP
iptables -I FORWARD -s 192.168.1.10 -p udp --dport 1000:1024 -j DROP
iptables -I FORWARD -s 192.168.1.10 -p tcp --dport 1027:1028 -j DROP
iptables -I FORWARD -s 192.168.1.10 -p udp --dport 1027:1028 -j DROP
iptables -I FORWARD -s 192.168.1.10 -p tcp --dport 1032:5899 -j DROP
iptables -I FORWARD -s 192.168.1.10 -p udp --dport 1032:5899 -j DROP
iptables -I FORWARD -s 192.168.1.10 -p tcp --dport 5901:38291 -j DROP
iptables -I FORWARD -s 192.168.1.10 -p udp --dport 5901:38291 -j DROP
iptables -I FORWARD -s 192.168.1.10 -p tcp --dport 38293:49151 -j DROP
iptables -I FORWARD -s 192.168.1.10 -p udp --dport 38293:49151 -j DROP
Problem z tym, że mimo tego, że są zablokowane porty ssh i telnet to użytkownicy nadal się logują przez ssh.
Czy gdzieś popełniłem błąd? Pomóżcie :)
Edytowane przez WalDo
znaczniki
Na pewno
w firewallu kolejność reguł ma zasadnicze znaczenie
na początku zapewne wszystko z sieci lan wpuszczasz, a dopiero pozniej blokujesz konkretnet Ip-ki
rozwiazanie takie jest o bani - jak sam zreszta widzisz - nie dziala
po pierwsze proponuję byś wyłączył telnetd - polecenie setup w konsoli
po drugie zmien aslo administratora - zapewne pół sieci już jeżeli przez telnet na koncie roota pracowales
po trzecie zablokuj tym użytkownikom dostęp do routera, np. poprzez zmianę shella
usermod -s /bin/true user1
gdzie user1 to oczywiście nazwa uzytkownika
zmiana to spowoduje ze ci uzytkownicy beda mieli dostep do poczty, ale nie beda mogli sie zalogowac via ssh/ telnet ,ftp
nastepnie proponuje abys dodal nastepujacy wpis do pliku /etc/hosts.deny
sshd: ALL EXCEPT 127.0.0.1 192.168.1.x yyy,yyy,yyy,yyy
gdzie 192.168.1.x - adres ip twojego komputera w sieci lan z którego chcesz sie laczyc
yyy.yyy.yyy.yyy adres ip komputera z sieci internet z ktorego chcesz miec dostep via ssh do swojej maszyny
oczywisci liste mozesz rozszarzyc o kolejne komputery
dodatkowo proponuje byś przypisal swoj adres IP na stale do adresu MAC swojej karty sieciowej w pliku /etc/ethers (ktorego domyslnie nie ma - musisz go stowrzyc)
XX:XX:XX:XX:XX:XX 192.168.1.yyy
gdzie XX:XX:XX:XX:XX:XX - to adres MAC karty sieciowej twojego komputera
a 192.168.1.yyy to jego adres ip
oczywiscie proponuje bys zmienil port na ktorym dziala sshd (w pliku /etc/ssh/sshd_config)
Port 184
Protocol 2
oczywiscie dopusc na firewallu port 184 zamiast 22 (184 mozesz zmienic oczywiscie na inny wolny)
Do tego jest specjalny program /sbin/nologin ;)
@miflex: jeśli dobrze rozumiem, to te 192.168.1.10 to są IPki odpowiednich komputerów z których ludzie się łączą? Bo jeśli chciałeś zablokować porty 38293:49151 i inne, to popełniłeś błąd, bo to działa tak:
Masz serwer z portem 80, ale klient łączy sie nie na 80, lecz na 4523, 2354, 1244, 23498 (liczby losowe tu są z wyższego zakresu portów). Więc blokując te porty nie blokujesz tak naprawdę nic.
Ostatecznie połączenie przebiega tak: [klient] 192.168.0.123:12345 ------→ 192.168.0.1:80 [serwer]
morsik pomyliłeś sport i dport :)
zauważ że dobrze blokuje
hmm tyle ze na zlym lancuchu to robi powinno byc na INPUT a nie na FORWARD czyli
iptables -I INPUT -s 192.168.1.10 -p tcp --dport 22 -j DROP
czy nologin nie blokuj poczty, samby i innych?
ps/ telnet i sshd działają tylko na tcp
Wpisałem
i nic, nadal mogą
Mam Server na FC 7. Internet jest doprowadzony do eth0. Poprzez eth1 jest siec lokalna 192.168.1.x
Jest maskarada :
#!/bin/sh
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
iptables -F -t nat
iptables -X -t nat
iptables -F -t filter
iptables -X -t filter
iptables -t filter -P FORWARD DROP
iptables -t filter -A FORWARD -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -d 0/0 -j ACCEPT
iptables -t filter -A FORWARD -s 0/0 -d 192.168.1.0/255.255.255.0 -j ACCEPT
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.1.0/16 -d 0/0 -j MASQUERADE
/sbin/modprobe ip_nat_ftp
i jest rc.firewall:
#!/bin/sh
# Blokowanie strony www.nasza-klasa.pl
iptables -I FORWARD -m string --algo bm --string 'nasza-klasa' -j DROP
# Blokowanie strony www.rapidshare.com
iptables -I FORWARD -m string --algo bm --string 'rapidshare' -j DROP
# Blokowanie strony www.megaupload.com
iptables -I FORWARD -m string --algo bm --string 'megaupload' -j DROP
# Blokowanie strony Bearshare
iptables -I FORWARD -m string --algo bm --string 'bearshare' -j DROP
#Blokowanie ftp i ftps
iptables -I FORWARD -s 0.0.0.0/0 -p tcp --dport 20 -j DROP
iptables -I FORWARD -s 0.0.0.0/0 -p udp --dport 20 -j DROP
iptables -I FORWARD -s 0.0.0.0/0 -p tcp --dport 21 -j DROP
iptables -I FORWARD -s 0.0.0.0/0 -p udp --dport 21 -j DROP
iptables -I FORWARD -s 0.0.0.0/0 -p tcp --dport 1024 -j DROP
iptables -I FORWARD -s 0.0.0.0/0 -p udp --dport 1024 -j DROP
iptables -I FORWARD -s 0.0.0.0/0 -p tcp --dport 990 -j DROP
iptables -I FORWARD -s 0.0.0.0/0 -p udp --dport 990 -j DROP
#Przekierowanie poczty wewnetrznej z sieci 192.168.1.10 na 192.168.2.0
iptables -I FORWARD -p tcp -d 192.168.2.0/255.255.255.0 --dport 25 -j ACCEPT
iptables -t nat -I PREROUTING -p tcp -i eth0 -d 0/0 --dport 25 -j DNAT --to 192.168.1.10
iptables -I FORWARD -p udp -d 192.168.2.0/255.255.255.0 --dport 110 -j ACCEPT
iptables -t nat -I PREROUTING -p udp -i eth0 -d 0/0 --dport 110 -j DNAT --to 192.168.1.10
iptables -I FORWARD -p udp -d 192.168.2.0/255.255.255.0 --dport 25 -j ACCEPT
iptables -t nat -I PREROUTING -p udp -i eth0 -d 0/0 --dport 25 -j DNAT --to 192.168.1.10
iptables -I FORWARD -p tcp -d 192.168.2.0/255.255.255.0 --dport 110 -j ACCEPT
iptables -t nat -I PREROUTING -p tcp -i eth0 -d 0/0 --dport 110 -j DNAT --to 192.168.1.10
#Przekierowanie VNC z adresu 192.168.1.10 na adres 192.168.2.0
iptables -t nat -A PREROUTING -s 192.168.2.0/24 -p tcp --dport 5900 -i eth0 -j DNAT --to 192.168.1.10
#Przekierowanie strony z procedurami(wewn) z sieci 192.168.1.173 na 192.168.2.0
iptables -t nat -A PREROUTING -s 192.168.2.0/24 -p tcp --dport 80 -i eth0 -j DNAT --to 192.168.1.173:80
moze gdześ jest błąd? Usługe telnet muszę miec bo chodzi serwer księgowości i księgowe łączą sie do niego po telnet
Ponownie proszę o stosowanie właściwych znaczników przy wklejaniu kodu
Edytowane przez miflex
znaczniki
moj iptables:
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target prot opt source destination
Chain FORWARD (policy DROP)
DROP tcp -- 192.168.1.10 anywhere tcp dpt:telnet
DROP tcp -- 192.168.1.10 anywhere tcp dpt:ssh
ACCEPT tcp -- anywhere 192.168.2.0/24 tcp dpt:pop3
ACCEPT udp -- anywhere 192.168.2.0/24 udp dpt:smtp
ACCEPT udp -- anywhere 192.168.2.0/24 udp dpt:pop3
ACCEPT tcp -- anywhere 192.168.2.0/24 tcp dpt:smtp
DROP udp -- anywhere anywhere udp dpt:ftps
DROP tcp -- anywhere anywhere tcp dpt:ftps
DROP udp -- anywhere anywhere udp dpt:1024
DROP tcp -- anywhere anywhere tcp dpt:1024
DROP udp -- anywhere anywhere udp dpt:ftp-data
DROP tcp -- anywhere anywhere tcp dpt:ftp-data
DROP all -- anywhere anywhere STRING match "bearshare" ALGO name bm TO 65535
DROP all -- anywhere anywhere STRING match "megaupload" ALGO name bm TO 65535
DROP all -- anywhere anywhere STRING match "rapidshare" ALGO name bm TO 65535
DROP all -- anywhere anywhere STRING match "nasza-klasa" ALGO name bm TO 65535
ACCEPT all -- 192.168.1.0/24 anywhere
ACCEPT all -- anywhere 192.168.1.0/24
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
Nie działa. Nadal mogą użytkownicy.
użytkownicy z LAN-u mogą się zatelenetować?
czy polecenie
iptables -t filter -I INPUT -s 0/0 -p tcp --dport 23 -j DROP
wykonujesz na maszynie na ktorej jest uruchomiony demon telnet czy na routerze czy na stacji roboczej?
podaj output
iptables -t filter -L INPUT
iptables -P INPUT DROP
#lista ipkow z ktorych dopuszczasz dostep ssh i telnet
allow_host="192.168.1.2 192.168.1.3 192.168.1.4"
#dopuszczam ssh i telnet
for host in $allow_host ; do iptables -I INPUT -s $host -p tcp --dport 22 -j ACCEPT; done
for host in $allow_host ; do iptables -I INPUT -s $host -p tcp --dport 23 -j ACCEPT; done
#jeżeli na routerze masz dhcpd
iptables -I INPUT -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -p tcp --dport 67 -j ACCEPT
iptables -I INPUT -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -p udp --dport 67 -j ACCEPT
#samba
iptables -I INPUT -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -p tcp --dport 445 -j ACCEPT
#DNS
iptables -I INPUT -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -p udp --dport 53 -j ACCEPT
