lszk Napisano Czerwiec 22, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 22, 2009 Witam. Używam icewm+roxa. Po dzisiejszym uaktualnieniu systemu (ponad 140 mega paczek) przestał mi się na starcie uruchamiać rox. Próba jego odpalenia kończy się poniższym komunikatem: [lszk@asus ~]$ rox -p Default & [1] 3463 [lszk@asus ~]$ (ROX-Filer:3466): Gdk-CRITICAL **: gdk_x11_atom_to_xatom_for_display: assertion `atom != GDK_NONE' failed The program 'ROX-Filer' received an X Window System error. This probably reflects a bug in the program. The error was 'BadAtom (invalid Atom parameter)'. (Details: serial 588 error_code 5 request_code 20 minor_code 0) (Note to programmers: normally, X errors are reported asynchronously; that is, you will receive the error a while after causing it. To debug your program, run it with the --sync command line option to change this behavior. You can then get a meaningful backtrace from your debugger if you break on the gdk_x_error() function.) [1]+ Done rox -p Default System to F11. Samo menadzer okien się uruchamia, nie widać tylko pulpitu z ikonami, kŧóry właśnie przywołuje się powyższym poleceniem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
