piotrino Napisano Lipiec 25, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 25, 2009 500 OOPS vsftpd: refusing to run with writable anonymous root zdaje się że to jest problem uprawnień. Twój root dir /home/piotrino/ftp nie może mieć nadanych praw do zapisu. Aby móc upload'ować pliki stwórz w tym katalogu nowy folder i nadaj mu prawa zapisu. Dzięki za wskazówkę, znalazłem juz to rozwiązanie wcześniej na google.....Ale dzięki Jeszcze jedno pytanko: jak chcę sie dostać do ftp folderu przez logowanie i hasło a nie przez anonymous, to gdzi emuszę ustawić login i hasło żebym miał dostęp do ftp przez login i hasło...??? Czy tu w /var/log/vsftp coś zmieniam? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
qmic Napisano Lipiec 26, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 26, 2009 Jeszcze jedno pytanko: jak chcę sie dostać do ftp folderu przez logowanie i hasło a nie przez anonymous, to gdzi emuszę ustawić login i hasło żebym miał dostęp do ftp przez login i hasło...??? Czy tu w /var/log/vsftp coś zmieniam? To zależy czym się łączysz, w kliencie FTP musi być opcja do wpisania loginu i hasła. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piotrino Napisano Lipiec 26, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 26, 2009 To zależy czym się łączysz, w kliencie FTP musi być opcja do wpisania loginu i hasła. Ok, łączę się z lini poleceń i tam chciałbym żeby wołało o login i hasło, które ja utworze wcześniej....Gdzie mogę utworzyć login i hasło dla vsftpd.....? W pliku configuracyjnym vsftp? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fafig Napisano Lipiec 26, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 26, 2009 ech wystarczy chwile poszukac i tu. przeciez jak chcesz sie zalogowac to musisz miec konto utworzone normalnie w systemie. chyba ze masz login anonymous... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piotrino Napisano Lipiec 26, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 26, 2009 ech wystarczy chwile poszukac i tu. przeciez jak chcesz sie zalogowac to musisz miec konto utworzone normalnie w systemie. chyba ze masz login anonymous... Mam login anonymous, jak się domyslam po prostu zmieniam w pliku conf. nazwe anonymous na inną nazwe.... Dzieki za linku jutro przejrzę je... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dj_oko Napisano Sierpień 6, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 6, 2009 Wysłanie żądania do serwera FTP w przeglądarce WWW: ftp://user:password@adres:port ech... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piotrino Napisano Styczeń 3, 2010 Autor Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 3, 2010 Witam, po długim czasie znowu skonfigurowałe, vsftpd na fedorze 12: # Example config file /etc/vsftpd/vsftpd.conf # # The default compiled in settings are fairly paranoid. This sample file # loosens things up a bit, to make the ftp daemon more usable. # Please see vsftpd.conf.5 for all compiled in defaults. # # READ THIS: This example file is NOT an exhaustive list of vsftpd options. # Please read the vsftpd.conf.5 manual page to get a full idea of vsftpd's # capabilities. # # Allow anonymous FTP? (Beware - allowed by default if you comment this out). anonymous_enable=YES # # Uncomment this to allow local users to log in. local_enable=YES # # Uncomment this to enable any form of FTP write command. write_enable=YES # # Default umask for local users is 077. You may wish to change this to 022, # if your users expect that (022 is used by most other ftpd's) local_umask=022 # # Uncomment this to allow the anonymous FTP user to upload files. This only # has an effect if the above global write enable is activated. Also, you will # obviously need to create a directory writable by the FTP user. anon_upload_enable=YES # # Uncomment this if you want the anonymous FTP user to be able to create # new directories. anon_mkdir_write_enable=YES # # Activate directory messages - messages given to remote users when they # go into a certain directory. dirmessage_enable=YES # # Activate logging of uploads/downloads. xferlog_enable=YES # # Make sure PORT transfer connections originate from port 20 (ftp-data). connect_from_port_20=YES # # If you want, you can arrange for uploaded anonymous files to be owned by # a different user. Note! Using "root" for uploaded files is not # recommended! #chown_uploads=YES #chown_username=whoever # # You may override where the log file goes if you like. The default is shown # below. #xferlog_file=/var/log/vsftpd.log # # If you want, you can have your log file in standard ftpd xferlog format. # Note that the default log file location is /var/log/xferlog in this case. xferlog_std_format=YES # # You may change the default value for timing out an idle session. #idle_session_timeout=600 # # You may change the default value for timing out a data connection. #data_connection_timeout=120 # # It is recommended that you define on your system a unique user which the # ftp server can use as a totally isolated and unprivileged user. #nopriv_user=ftpsecure # # Enable this and the server will recognise asynchronous ABOR requests. Not # recommended for security (the code is non-trivial). Not enabling it, # however, may confuse older FTP clients. #async_abor_enable=YES # # By default the server will pretend to allow ASCII mode but in fact ignore # the request. Turn on the below options to have the server actually do ASCII # mangling on files when in ASCII mode. # Beware that on some FTP servers, ASCII support allows a denial of service # attack (DoS) via the command "SIZE /big/file" in ASCII mode. vsftpd # predicted this attack and has always been safe, reporting the size of the # raw file. # ASCII mangling is a horrible feature of the protocol. #ascii_upload_enable=YES #ascii_download_enable=YES # # You may fully customise the login banner string: ftpd_banner=Welcome to FTP..... # # You may specify a file of disallowed anonymous e-mail addresses. Apparently # useful for combatting certain DoS attacks. #deny_email_enable=YES # (default follows) #banned_email_file=/etc/vsftpd/banned_emails # # You may specify an explicit list of local users to chroot() to their home # directory. If chroot_local_user is YES, then this list becomes a list of # users to NOT chroot(). #chroot_local_user=YES #chroot_list_enable=YES # (default follows) #chroot_list_file=/etc/vsftpd/chroot_list # # You may activate the "-R" option to the builtin ls. This is disabled by # default to avoid remote users being able to cause excessive I/O on large # sites. However, some broken FTP clients such as "ncftp" and "mirror" assume # the presence of the "-R" option, so there is a strong case for enabling it. #ls_recurse_enable=YES # # When "listen" directive is enabled, vsftpd runs in standalone mode and # listens on IPv4 sockets. This directive cannot be used in conjunction # with the listen_ipv6 directive. listen=YES # # This directive enables listening on IPv6 sockets. To listen on IPv4 and IPv6 # sockets, you must run two copies of vsftpd whith two configuration files. # Make sure, that one of the listen options is commented !! #listen_ipv6=YES pam_service_name=vsftpd userlist_enable=YES tcp_wrappers=YES anon_root=/home/dane/dokumenty/ pasv_max_port=1024 no_anon_password=YES allow_anon_ssl=NO guest_enable=YES text_userdb_names=NO force_dot_files=NO use_localtime=NO hide_ids=NO Załoożyłem osobne konto na którym mam folder home/dane/dokumenty, i w konfiguracji scieżkę wpisałem i ok , zrestartowałem vsftpd i jak się loguję z windowsa na serwre vsftpd to pokazujem mi się katalog pub(którego nie tworzyłem) i mogę w niego wchodzić bez probemu tak samo jak wchodzę przez cmd w windowsie to wpisuję uzytkownika i haslo to pokazuje mi się folder "pub" a chciałbym zeby mi się pokazywało /home/dane/dokumenty???? Na dokumenty dałem chmod 744 a w nim w tym folderze mam folder ftp na który dałem uprawnienia chmod 777....W jaki sposób mogę dostac się do folderu /home/dane/dokuementy?, a nie jak teraz dostaję się na folder pub???? Gdzie tu zrobiłem błąd w konfiguracji, ze nie pokazujem mi folderu: dokumenty/ftp Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
