Problem Z Kompilacja
valnoq
Witam.
Mam problem z kompilacja i uruchomieniem plikow C++. Przyznam szczerze ze juz nie mam sil do tego systemu. Zainstalowalem Code::Blocks, stwarzam przykladowo projekt, kompilator(zainstalowany) wybieram GNU GCC Compiler i buduje sobie klasyczny program Hello World. Proces ten przebiega bezproblemowo. Takze jest ogolnie super, az do proby uruchomienia programu. Code::Blocks zgłasza bład:
Checking for existence: /home/ja/Pulpit/asd/xsd/bin/Debug/xsd
Executing: xterm -T xsd -e /usr/bin/cb_console_runner /home/cris/Pulpit/asd/xsd/bin/Debug/xsd  (in /home/ja/Pulpit/asd/xsd/.)
Process terminated with status 255 (0 minutes, 0 seconds)
I pozamiatane.
Mysle ze moze Code::Blocks nie potrafi odpalic programu np. przez konsole. Ale to tylko moje przypuszczenia.
Mysle sobie, zainstaluje Kdevelop. To rozbudowane srodowisko juz nie mialo prawa nie isc. Pisze program... wchodzę w zakladke Build a tam w szarym deseniu STOP ESCAPE. Tazke w tym srodowisku nie udalo mi sie powalczyc . Wszystko co potrzebne wydaje sie byc zainstalowane. Nie wiem skad te problemy.
Prosze o pomoc.
P;
Process terminated with status 255 (0 minutes, 0 seconds)[/code]
Rozumiem, że masz zainstalowany xterm, ponieważ używałeś Googli:
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=759993
Napisz czy jak kompilujesz ręcznie to też nie działa? Napisz banalny program, zapisz jako banalny.cpp w katalogu domowym, potem w konsoli:
g++ banalny.cpp -o banalny
./banalny
Dzieki. Code::Blocks chodzi. Ale z tym KDevelop jest nadal problem. Nie moge nawet stworzyc projektu, daje New Project zanznaczam c++ i nie moge dac next, jest zablokowane. Jak tworze plik z kodem dalej problem z build.
  • Project >> New Project
  • C++ >> Simple Hello world program
  • Wypełniasz nazwę aplikacji i lokalizację projektu
  • Klikasz Next itp.
  • Budujesz.
  • Pierwsze budowanie może trochę potrwać.
Przygodę z programowaniem radzę rozpoczynać od nauki programowania, a jeśli chce się używać IDE to one zazwyczaj mają instrukcję obsługi...
Duże IDE nie uczynią Cię programistą i naprawdę dopóki nie będziesz tworzył programów mających więcej niż jedno źródło nie są potrzebne.
