Zadania W Sql
gtsla86
Witam. Mam pewnien problem, mam dwa zadania z sql-a na zaliczenie:
1 Medianę niepustego zbioru N liczb rzeczywistych można zdefiniować w sposób następujący:
* jeśli 0 < N < 3, medianą jest średnia arytmetyczna;
* jeśli N > 2, to mediana zbioru jest równa medianie zbioru N-2 liczb, otrzymanego przez odrzucenie najmniejszej i największej (ew. po jednej z ..).
Dla tabeli o nazwie T, posiadającej (m. in.) kolumnę X typu FLOAT NOT NULL, obliczyć za pomocą SQL medianę zawartości tej kolumny. Skomentować w paru zdaniach zasadę działania podanego rozwiązania.
2 Niech tabela EX posiada (m.in.) kolumny (ID int unsigned primary key, PUNKTACJA int unsigned). Napisać zapytanie zwracające tabelę wynikową postaci (LOKATA, PUNKTACJA, ID), gdzie LOKATA opisuje pozycję danego ID wg. malejącej punktacji, ale w przypadku `remisu' przyznaje się ten sam nr lokaty. Wiersze (wartości ID) dla których w polu PUNKTACJA występuje NULL są w wyniku pominięte.
oraz rozwiązania do tych zadań:
zadanie 1
TWORZENIE TABELI
Cytuj
CREATE TABLE mediana (
   id INTEGER NOT NULL DEFAULT autoincrement,
   mediana INTEGER NULL,
   PRIMARY KEY ( id )
________________________________________
ROZWIĄZANIE
Cytuj
create variable @wynik int;
create variable @max int;
create variable @min int;
create variable @liczba int;
begin
select count(mediana) into @liczba from mediana;
select max(mediana) into @max from mediana;
select min(mediana) into @min from mediana;
if @liczba < 3 then
select (sum(mediana)/count(mediana)) into @wynik from mediana;
message @wynik to client;
else
select (sum(mediana)/count(mediana)) into @wynik from mediana where (mediana < @max) and (mediana > @min);
end if;
drop variable @wynik;
drop variable @max;
drop variable @min;
drop variable @liczba;
end;
dane w tabeli mediana to: 8,13,18,148,275,367
zadanie 2
tworzenie dodatkowego pola w tabeli
Cytuj
alter table klasyfikacja add pozycja integer
Cytuj
begin
declare @nrzawodnika int;
declare @punktacja int;
declare @pozycja int;
declare kur_klasyf cursor for
select id, punktacja from klasyfikacja
order by punktacja desc;
set @pozycja = 1;
alter table klasyfikacja add modyf integer;
update klasyfikacja set pozycja =0;
update klasyfikacja set modyf =0;
open kur_klasyf;
petla:
loop
fetch next kur_klasyf into @nrzawodnika, @punktacja;
if sqlcode <> 0 then
leave petla
end if;
update klasyfikacja set pozycja = @pozycja where modyf = 0 and
punktacja = (select max(punktacja) from klasyfikacja where modyf=0);
update klasyfikacja set modyf = 1 where
set @pozycja = @pozycja + 1;
end loop petla;
close kur_klasyf;
alter table klasyfikacja drop modyf;
end;
i mam takie małe skromne pytanie czy ktoś wie jak uprościć te zapytania sql?
Zgóry dziękuję za pomoc i pozdrawiam wszystkich.
Ja bym zrobił wcięcia:),
Pozdrawiam i Ciebie :)
