Dynamiczne Serwery Wirtualne
siwy
Witam, chciałbym, aby apache mógł obsługiwać wszystkie subdomeny domeny localhost bez konieczności wpisywania wszystkiego ręcznie. Więc poszedłem w ślad za instrukcją przedstawioną tutaj:
http://www.eioba.pl/a129/dynamiczne_subdomeny_www
i mam problem. W poradniku jest taki tekst:
Od strony Binda sprawa wygląda prosto. Wystarczy do pliku strefy w miejsce wszystkich subdomen utworzyć jeden rekord CNAME:
# CNAME mojserwer.pl
ok, tylko gdzie dokladnie mam to wstawić? próbowałem dać w pierwszej linijce, w ostatniej, i zamiast "zone ..."
tak wygląda mój plik /etc/named.conf
options {
    listen-on port 53 { 127.0.0.1; };
    listen-on-v6 port 53 { ::1; };
    directory     "/var/named";
    dump-file     "/var/named/data/cache_dump.db";
        statistics-file "/var/named/data/named_stats.txt";
        memstatistics-file "/var/named/data/named_mem_stats.txt";
    allow-query     { localhost; };
    recursion yes;
logging {
        channel default_debug {
                file "data/named.run";
                severity dynamic;
zone "." IN {
    type hint;
    file "named.ca";
include "/etc/named.rfc1912.zones";
dodaję do tego 2 linijki w httpd.conf
NameVirtualHost 127.0.0.1
VirtualDocumentRoot /var/www/html/%-3
restartuje usługę httpd (dostaję przy okazji komunikat [warn] NameVirtualHost 127.0.0.1:0 has no VirtualHosts)
Efektem tego jest to, że po odwołaniu się do localhost lub 127.0.0.1 dostaję stronę z błędem 404 apacha, a przy próbie wejścia na jakąkolwiek subdomenę localhosta mam błąd przeglądarki - nie może znaleźć serwera. Pewnie temat był wałkowany milion razy i próbowałem zrobić to sam, ale dzień mi zleciał, a temat nadal aktualny, dlatego proszę o pomoc na forum.
