BoloM Napisano Październik 27, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Październik 27, 2009 Witam serdecznie, Mam REDHAT 5.3 IPTABLES & SQUID 2.6. I niby działa wszystko ok. Strony sie ładują i nie było jakiś większych problemów z Internetem. Do czasu. Uzywamy aplikacji bankowych poprzez strony WWW opartych na JAVA. Przestały działać. Konfig Squida jest tak zrobiony by tylko cache'ował. Nic nie powinien blokować. Na IPTABLES także mam ustawione że ma wszsytko być przepuszczane choć już sam nie jestem pewien. Okazuje sie oprócz tego przestały działaś Radia Internetowe oraz GG. Czy koledzy i koleżanki z forum pomoga mi w rozwiązaniu problemu? Poniżej przedstawie konfig firewala oraz Squida. Firewall: *filter :INPUT ACCEPT [0:0] :FORWARD ACCEPT [0:0] :OUTPUT ACCEPT [107401:68361863] :RH-Firewall-1-INPUT - [0:0] -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 3128 -j ACCEPT -A INPUT -j RH-Firewall-1-INPUT -A FORWARD -j RH-Firewall-1-INPUT -A RH-Firewall-1-INPUT -i lo -j ACCEPT -A RH-Firewall-1-INPUT -p icmp -m icmp --icmp-type any -j ACCEPT -A RH-Firewall-1-INPUT -p esp -j ACCEPT -A RH-Firewall-1-INPUT -p ah -j ACCEPT -A RH-Firewall-1-INPUT -d 224.0.0.251 -p udp -m udp --dport 5353 -j ACCEPT -A RH-Firewall-1-INPUT -p udp -m udp --dport 631 -j ACCEPT -A RH-Firewall-1-INPUT -p tcp -m tcp --dport 631 -j ACCEPT -A RH-Firewall-1-INPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT -A RH-Firewall-1-INPUT -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 3128 -j ACCEPT -A RH-Firewall-1-INPUT -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 22 -j ACCEPT -A RH-Firewall-1-INPUT -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 80 -j ACCEPT -A RH-Firewall-1-INPUT -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 443 -j ACCEPT -A RH-Firewall-1-INPUT -j REJECT --reject-with icmp-host-prohibited COMMIT # Completed on Thu Oct 22 16:10:05 2009 # Generated by iptables-save v1.3.5 on Thu Oct 22 16:10:05 2009 *nat :PREROUTING ACCEPT [2918:155618] :POSTROUTING ACCEPT [0:0] :OUTPUT ACCEPT [2239:134399] -A PREROUTING -s 10.10.0.0/255.255.0.0 -p tcp -m tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-ports 3128 -A POSTROUTING -j MASQUERADE COMMIT Squid: acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0 acl manager proto cache_object acl localhost src 127.0.0.1/255.255.255.255 acl to_localhost dst 127.0.0.0/8 acl SSL_ports port 443 acl Safe_ports port 80 # http acl Safe_ports port 21 # ftp acl Safe_ports port 443 # https acl Safe_ports port 70 # gopher acl Safe_ports port 210 # wais acl Safe_ports port 1025-65535 # unregistered ports acl Safe_ports port 280 # http-mgmt acl Safe_ports port 488 # gss-http acl Safe_ports port 591 # filemaker acl Safe_ports port 777 # multiling http acl CONNECT method CONNECT http_access allow manager localhost http_access deny manager http_access deny !Safe_ports http_access deny CONNECT !SSL_ports http_access deny to_localhost http_access allow all icp_access allow all http_port 3128 transparent hierarchy_stoplist cgi-bin ? cache_dir ufs /var/spool/squid 60000 16 256 maximum_object_size 800000 KB client_netmask 255.255.255.255 acl QUERY urlpath_regex cgi-bin \? cache deny QUERY refresh_pattern ^ftp: 1440 20% 10080 refresh_pattern ^gopher: 1440 0% 1440 refresh_pattern . 0 20% 4320 negative_dns_ttl 1 minute negative_ttl 5 minutes via off client_persistent_connections off forwarded_for off Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano Listopad 26, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 26, 2009 Nie byłeś czasem u mnie na szkoleniu? Napisz czy moja sugestia rozwiązała problem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BoloM Napisano Marzec 10, 2010 Autor Zgłoszenie Share Napisano Marzec 10, 2010 Nie byłeś czasem u mnie na szkoleniu? Napisz czy moja sugestia rozwiązała problem. Tak byłem:). Sprawa dalej sięciągnie. Powiedzmy, że zwykłe FTPy działają. Mam kwasy z pasywnymi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
