Openvpn Jest Połączenie Nie Pinguje Bramy
holonmic
Na pewno robię jakiś prosty (nielogiczny) błąd. Ale siedzę, czytam i nie potrafię znaleźć.
Na FC12 mam uruchomiony openvpn i wyłączony SELinux i iptables (by nic nie przeszkadzało)
Mój openvpn.conf wygląda tak :
dev tun
local 192.168.1.200
proto udp
port 1975
user openvpn
group openvpn
ca /home/michal/klucz/michal.cert
cert /home/michal/klucz/serwer.cert
key /home/michal/klucz/serwer
dh /etc/openvpn/dh1024.pem
server 10.8.0.0 255.255.255.0
ifconfig-pool-persist /etc/openvpn/ipp.txt
keepalive 10 120
push "route 192.168.1.0 255.255.255.0"
comp-lzo
verb 3
log-append /etc/openvpn/openvpn.log
status /etc/openvpn/status.log
Mój ifconfig na FC12
 eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:26:55:02:8E:91
         inet addr:192.168.1.200  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
         inet6 addr: fe80::226:55ff:fe02:8e91/64 Scope:Link
         RX packets:62238 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
         TX packets:41065 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
         collisions:32639 txqueuelen:1000
         RX bytes:80248026 (76.5 MiB)  TX bytes:4402927 (4.1 MiB)
         Interrupt:17
lo        Link encap:Local Loopback
         RX packets:46 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
         TX packets:46 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
         collisions:0 txqueuelen:0
         RX bytes:9661 (9.4 KiB)  TX bytes:9661 (9.4 KiB)
tun0      Link encap:UNSPEC  HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
         inet addr:10.8.0.1  P-t-P:10.8.0.2  Mask:255.255.255.255
         UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
         collisions:0 txqueuelen:100
         RX bytes:0 (0.0   TX bytes:0 (0.0
Klienta mam na Windows XP sTokenVPN z ustawieniami : ip xxx.xxx.xxx.xxx:1975 i odpowiednie klucze.
Po podaniu hasełka TWORZY TUNEL I SIĘ ŁĄCZY - pod Windows poprzez ipconfig widzę :
Karta Ethernet Połączenie lokalne:
       Sufiks DNS konkretnego połączenia : NBnet
       Adres IP. . . . . . . . . . . . . : 10.0.0.20
       Maska podsieci. . . . . . . . . . : 255.255.255.0
       Brama domyślna. . . . . . . . . . : 10.0.0.1
Karta Ethernet Połączenie lokalne 8:
       Adres IP. . . . . . . . . . . . . : 10.8.0.6
       Maska podsieci. . . . . . . . . . : 255.255.255.252
Nie potrafię wysłać żadnego ping na podsieć 10.8.0.1, nie potrafię podmapować żadnego zasobu sieci zdalnej (mam odpaloną Sambę na tym samym serwerze co openvpn i lokalnie wszystko podmapowuję).
Czy powinienem umieć wykonać :
net use z: \\10.8.0.1\firma
czy może
net use z: \\192.168.1.200\firma ?
MH.
Zrobiłem, przypuszczalnie gryzły się dwa VPNy, tzn. openvpn i openvpn-ecc.
Klucze generowałem interfejsem graficznym w sTokenVPN, a potem próbowałem z nich korzystać w openvpn - niby szło, ale nie do końca... Przypuszczam, że problem w jakiejś niestandardowej konfiguracji.
Zrobiłem wszystko ręcznie dzięki openssl, a potem używam openvpn i DZIAŁA.
MH.
