Hadron Napisano Listopad 12, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 12, 2004 Po kompilacji i instalacji sterownikow nvidi robi mi sie cos takiego albo po 2 uruchomieniu :/ swap tez sie nie montuje po restarcie .... i nie moge wylaczyc kompa jedynie reset dziala ... Prosze o jakies rady bom juz opadl z sil :/ thx Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajownik Napisano Listopad 14, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 14, 2004 Hadron napisał: swap tez sie nie montuje po restarcie Zobacz czy nie masz uszkodzonego /etc/fstab - mi kiedyś po resecie się posypał (na szczęscie na tym forum miałem jego kopię ). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hadron Napisano Listopad 14, 2004 Autor Zgłoszenie Share Napisano Listopad 14, 2004 Po dlugich nie powodzeniach i probach (swap jednak sie montuje) doszedlem do wniosku ze winowajca jest chyba kernel. Zaobserwowalem po wywaleniu z polecenia grub'a startu kernela parametru rhgb iz , przyczyna jest zle kompilowanie sterownikow nvidi (error startu serwera X przed logowaniem). Poczym nastepuje dlamnie dziwna sprawa po kiluku krotnym nieudanym starcie X'ow loguje sie na (_root'a_ → roota) ORT kompiluje nvidie wlaczam X'y i startuja mi jak powinny , ale po restarcie sytuacja powtarza sie ponownie czyli error i kilka nieudanych startow serwera x , nastepnie kompiluje ponownie sterowniki i jest ok i tak w kolko jesli ktos wie co moze byc zle lub mogl by (_pomuc_ → pomóc) ORT wiekie dzieki . ( Moze skompilowac kernel'a 2.6.7 gdzie dziala mi wszystko poprawnie pod FC2 ale (_niewiem_ → nie wiem) ORT ... czy zdolal bym) wyciag z logow xorg log 1 - error ... -- miejsce roznicy -- (II) Setting vga for screen 0. (**) NVIDIA(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32 (==) NVIDIA(0): RGB weight 888 (==) NVIDIA(0): Default visual is TrueColor (==) NVIDIA(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0) (--) NVIDIA(0): Linear framebuffer at 0xD8000000 (--) NVIDIA(0): MMIO registers at 0xE0000000 (EE) NVIDIA(0): Failed to initialize the NVIDIA kernel module! (EE) NVIDIA(0): *** Aborting *** (II) UnloadModule: "nvidia" (EE) Screen(s) found, but none have a usable configuration. Fatal server error: no screens found Please consult the The X.Org Foundation support at http://wiki.X.Org for help. Please also check the log file at "/var/log/Xorg.0.log" for additional information. xorg log 2 - start (II) Setting vga for screen 0. (**) NVIDIA(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32 (==) NVIDIA(0): RGB weight 888 (==) NVIDIA(0): Default visual is TrueColor (==) NVIDIA(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0) (--) NVIDIA(0): Linear framebuffer at 0xD8000000 (--) NVIDIA(0): MMIO registers at 0xE0000000 (II) NVIDIA(0): NVIDIA GPU detected as: GeForce4 Ti 4200 (--) NVIDIA(0): VideoBIOS: 04.25.00.34.00 (--) NVIDIA(0): Interlaced video modes are supported on this GPU (II) NVIDIA(0): Detected AGP rate: 4X (--) NVIDIA(0): VideoRAM: 65536 kBytes (II) NVIDIA(0): Connected display device(s): CRT-1 (--) NVIDIA(0): Display device CRT-1: maximum pixel clock at 8 bpp: 350 MHz (--) NVIDIA(0): Display device CRT-1: maximum pixel clock at 16 bpp: 350 MHz (--) NVIDIA(0): Display device CRT-1: maximum pixel clock at 32 bpp: 350 MHz (II) Loading sub module "ddc" (II) LoadModule: "ddc" (II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libddc.a (II) Module ddc: vendor="X.Org Foundation" i tak dalej ........... Failed to initialize the NVIDIA kernel module! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajownik Napisano Listopad 14, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 14, 2004 Hadron napisał: Po dlugich nie powodzeniach i probach (swap jednak sie montuje) doszedlem do wniosku ze winowajca jest chyba kernel. Nie kernel tylko udev Teraz nie ma statycznie tworzonych plików urządzeń w /dev/ - jak coś potrzeba, to robi je udev :-) Dzięki temu nie ma ponad 8k niepotrzebnych plików. Tema tbył juz wałkowany na forum, wystarczyło poszukać → http://www.fedora.pl/site/forum/index.php?...indpost&p=12393 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wuja Napisano Listopad 14, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 14, 2004 http://www.fedora.pl/site/forum/index.php?...indpost&p=12406 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hadron Napisano Listopad 14, 2004 Autor Zgłoszenie Share Napisano Listopad 14, 2004 dzieki gajownik poradzilem sobie thx nie wiedzielm co to udev / musze troche poczytac / Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajownik Napisano Listopad 14, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 14, 2004 Hadron napisał: nie wiedzielm co to udev / musze troche poczytac / http://fedora.redhat.com/docs/udev/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
