[fc3] Błąd Połączenia Z Bazą
przem
podczas instalacji systemu zainstalowalem server http oraz baze mysql
podczas próby uruchomienia jakiegokolwiek skryptu php do połączenia z baza, mysql_errno() zwraca błąd :
Can't connect to local MySQL server through socket '/var/lib/mysql/mysql.sock' (13)
co ciekawe po wywołaniu phpinfo() mam :
MYSQL_SOCKET /var/lib/mysql/mysql.sock
dziekuje za pomoc
kernel: 2.6.9-1.667
apache: 2.0.52-3
php: 4.3.9
mysql: 3.23.58
MYSQL_MODULE_TYPE (external)
Wejdź sobie do Aplikacje->Ustawienia Systemowe->Ustawienia Servera->Usługi i zobacz czy masz na liście po lewej pozycję "mysqld". Jeśli nie zainstaluj pakiet "mysql-server.rpm"
np:
apt-get install mysql-server
lub
yum install mysql-server
Po instalacji w usługach pojawi się wyżej wymieniona pozycja którą bedziesz musiał uruchomić tak jak httpd.
Problem leży w SELinux - fajna nakładka, ale całkowicie rozkłada połączenie z bazą danych. Jeżeli chcesz aby MySQL działało musisz wykonać dwie rzeczy:
- Wyłączyć SELinux
- Zaktualizować MySQL'a do wersji np 4.1.7 (najprościejprzy pomocy odpowiednich RPM'ów z www.mysql.com)
Po wykonaniu pierwszego etapu nadal będzie zgłaszać błąd z socketem (tym razem w linii 2). Dopiero po wykonaniu tego drugiego kroku wszystko powinno wrócić do normy. Samo uaktualnienie MySQL'a też nic nie da.
