Fedora 12 Nie Widzi Partycji
xdarkflame
Witam
Wczoraj usunąłem Fedorę 11 i zainstalowałem Fedorę 12. Na czas instalacji odłączyłem dwa dyski z danymi (tak profilaktycznie, co bym czegoś nie posół).
Po skonfigurowaniu z grubsza systemu podłączyłem te dwa dyski powrotem i okazało się że system widzi dyski, ale nie widzi partycji na nich.
Po pierwszym szoku uznałem, że trzeba działać i że pewnie źle założyłem partycje na dyskach. Więc podłączyłem jeden z dysków do kompa żony z fedorą 11 i z ulgą stwierdziłem, że daną wciąż tam są. Jako że drugi dysk był kopią pierwszego to odpaliłem gparted usunąłem partycje i założyłem od nowa, partycję podmątowałem i zostawiłem na noc kompy co by się dane po lanie zgrały.
Dziś rano podpiąłem znów oba dyski do systemu z F12 i okazało się że sytuacja wróciła do punku wyjścia.
Taki posiadam układ partycji:
[root@fedora ~]# fdisk -l
Dysk /dev/sda: 640.1 GB, bajtów: 640133946880
głowic: 255, sektorów/ścieżkę: 63, cylindrów: 77825
Jednostka = cylindrów, czyli 16065 * 512 = 8225280 bajtów
Identyfikator dysku: 0x0002f789
Urządzenie Rozruch   Początek      Koniec   Bloków   ID  System
/dev/sda1   *           1        3187    25599546   83  Linux
/dev/sda2            3188       15935   102398310   83  Linux
/dev/sda3           15936       16196     2096482+  82  Linux swap / Solaris
/dev/sda4           16197       77825   495034942+   5  Extended
/dev/sda5           16197       77825   495034911   83  Linux
Dysk /dev/sdb: 1000.2 GB, bajtów: 1000204886016
głowic: 255, sektorów/ścieżkę: 63, cylindrów: 121601
Identyfikator dysku: 0x00000000
/dev/sdb1               1      121601   976760001   83  Linux
Dysk /dev/sdc: 1000.2 GB, bajtów: 1000204886016
Identyfikator dysku: 0x00025c69
/dev/sdc1               1      121601   976760001   83  Linux
I co widzi system:
 [root@fedora ~]# ls /dev/sd*
  /dev/sda   /dev/sda2  /dev/sda4  /dev/sdb
  /dev/sda1  /dev/sda3  /dev/sda5  /dev/sdc
sdb1 i sdc1 zostały sformatowane w ext4
sdb1 pod F11 a sdc1 pod F12
Bardzo proszę o jakąś pomoc.
Nawet nie mam pojęcia co może być przyczyną błędu i od czego zacząć :lammer:
ps.
Zastanawia mnie trochę to: "Identyfikator dysku: 0x00000000", na początku oba dyski miały zerowe id, po zrobieniu formatu jednej ID się zmieniło.
a i jeszcze to:
[root@fedora ~]# uname -a
Linux fedora 2.6.31.6-166.fc12.x86_64 #1 SMP Wed Dec 9 10:46:22 EST 2009 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linu
@Pienia Tak jestem pewien, pozatym masz w pierwszym temacie ls /dev/sd* i (_niema_ ? nie ma) ORT ta nic takiego.
A teraz najlepsze:
Odpaliłem kompa bez podłączonego dysku, i dopiero po tym go połączyłem i co widać:
[xdarkflame@fedora ~]$ ls /dev/sd*
/dev/sda   /dev/sda2  /dev/sda4  /dev/sdb  /dev/sdc1
czyli dysk sdb który był cały czas podłączony nie ma /dev/sdb1
zaś dysk sdc podłączony po uruchomieniu systemu jest już poprawnie rozpoznany i ma /dev/sdc1.
Tu ktoś chyba ma podobny problem, le bez rozwiązania: http://forums.fedoraforum.org/showthread.php?t=236438
