menth0l Napisano Grudzień 26, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 26, 2009 Piszę sobie właśnie program w perlu oparty o wątki. W pewnym momencie stwierdziłem, że potrzeba mi modułu Thread::Pool. Zdziwiło mnie gdy w repozytoriach nie znalazłem odpowiedniej paczki (bodajże perl-Thread-Pool). Po przeszukaniu googla ze zdziwieniem stwierdziłem, że najnowsze wersje tej paczki istnieją dla... Fedory 8. I tu nasuwa się pierwsze pytanie: czyżby zrezygnowano z paczkowania niektórych modułów perla? I od czego w takim razie zależy jakie moduły pojawiają się w repo fedory? No cóż, stwierdziłem, że pora użyć narzędzi dostarczonych przez samego perla: $# perl -MCPAN -e shell Oto co dostałem na wyjściu: cpan[1]> install Thread::Pool CPAN: Storable loaded ok (v2.18) Going to read '/root/.cpan/Metadata' Database was generated on Sat, 26 Dec 2009 06:35:26 GMT CPAN: YAML loaded ok (v0.70) Going to read 6 yaml files from /root/.cpan/build/ CPAN: Time::HiRes loaded ok (v1.9719) DONE Restored the state of none (in 0.1374 secs) Running install for module 'Thread::Pool' Running make for E/EL/ELIZABETH/Thread-Pool-0.32.tar.gz Has already been unwrapped into directory /root/.cpan/build/Thread-Pool-0.32-nyVv1N ---- Unsatisfied dependencies detected during ---- ---- ELIZABETH/Thread-Pool-0.32.tar.gz ---- Thread::Conveyor::Monitored [requires] Shall I follow them and prepend them to the queue of modules we are processing right now? [yes] Running make test Delayed until after prerequisites Running make install make test had returned bad status, won't install without force Delayed until after prerequisites Running install for module 'Thread::Conveyor::Monitored' Running make for E/EL/ELIZABETH/Thread-Conveyor-Monitored-0.12.tar.gz Has already been unwrapped into directory /root/.cpan/build/Thread-Conveyor-Monitored-0.12-nb25HO Has already been made Running make test PERL_DL_NONLAZY=1 /usr/bin/perl "-MExtUtils::Command::MM" "-e" "test_harness(0, 'blib/lib', 'blib/arch')" t/*.t t/Conveyor-Monitored01.t .. 1/67 # Monitoring to array # 10 boxes optimized for cpu # 100 boxes optimized for cpu # 1000 boxes optimized for cpu t/Conveyor-Monitored01.t .. 22/67 # 144 boxes optimized for cpu # 10 boxes optimized for memory # 100 boxes optimized for memory # 1000 boxes optimized for memory t/Conveyor-Monitored01.t .. 58/67 # 501 boxes optimized for memory t/Conveyor-Monitored01.t .. 66/67 Scalars leaked: 1 t/Conveyor-Monitored01.t .. ok t/Conveyor-Monitored02.t .. 1/89 # Monitoring to file # 10 boxes optimized for cpu # 100 boxes optimized for cpu # 1000 boxes optimized for cpu # 390 boxes optimized for cpu t/Conveyor-Monitored02.t .. 31/89 # 10 boxes optimized for memory # 100 boxes optimized for memory # 1000 boxes optimized for memory t/Conveyor-Monitored02.t .. 58/89 # 402 boxes optimized for memory Scalars leaked: 1 # Looks like you planned 89 tests but ran 73. t/Conveyor-Monitored02.t .. Dubious, test returned 255 (wstat 65280, 0xff00) All 89 subtests passed t/Conveyor-Monitored03.t .. 2/102 # Monitoring with checkpoints # 10 boxes optimized for cpu # 11 boxes optimized for cpu # 9 boxes optimized for cpu # 100 boxes optimized for cpu # 101 boxes optimized for cpu # 99 boxes optimized for cpu # 10 boxes optimized for memory # 11 boxes optimized for memory # 9 boxes optimized for memory # 100 boxes optimized for memory # 101 boxes optimized for memory t/Conveyor-Monitored03.t .. 93/102 # 99 boxes optimized for memory Scalars leaked: 1 t/Conveyor-Monitored03.t .. ok Test Summary Report ------------------- t/Conveyor-Monitored02.t (Wstat: 65280 Tests: 89 Failed: 0) Non-zero exit status: 255 Parse errors: Tests out of sequence. Found (2) but expected (3) Tests out of sequence. Found (3) but expected (4) Tests out of sequence. Found (4) but expected (5) Tests out of sequence. Found (5) but expected (6) Tests out of sequence. Found (3) but expected (7) Displayed the first 5 of 87 TAP syntax errors. Re-run prove with the -p option to see them all. Files=3, Tests=258, 8 wallclock secs ( 0.12 usr 0.02 sys + 6.49 cusr 1.11 csys = 7.74 CPU) Result: FAIL Failed 1/3 test programs. 0/258 subtests failed. make: *** [test_dynamic] Błąd 255 ELIZABETH/Thread-Conveyor-Monitored-0.12.tar.gz /usr/bin/make test -- NOT OK //hint// to see the cpan-testers results for installing this module, try: reports ELIZABETH/Thread-Conveyor-Monitored-0.12.tar.gz Running make install make test had returned bad status, won't install without force Running make for E/EL/ELIZABETH/Thread-Pool-0.32.tar.gz Has already been unwrapped into directory /root/.cpan/build/Thread-Pool-0.32-nyVv1N Warning: Prerequisite 'Thread::Conveyor::Monitored => 0.11' for 'ELIZABETH/Thread-Pool-0.32.tar.gz' failed when processing 'ELIZABETH/Thread-Conveyor-Monitored-0.12.tar.gz' with 'make_test => NO'. Continuing, but chances to succeed are limited. Has already been made Running make test PERL_DL_NONLAZY=1 /usr/bin/perl "-MExtUtils::Command::MM" "-e" "test_harness(0, 'blib/lib', 'blib/arch')" t/*.t t/Pool01.t .. 1/42 # Failed test 'use Thread::Pool;' # at t/Pool01.t line 17. # Tried to use 'Thread::Pool'. # Error: Can't locate Thread/Conveyor/Monitored.pm in @INC (@INC contains: /root/.cpan/build/Thread-Pool-0.32-nyVv1N/blib/lib /root/.cpan/build/Thread-Pool-0.32-nyVv1N/blib/arch /usr/local/lib64/perl5/site_perl/5.10.0/x86_64-linux-thread-multi /usr/local/lib/perl5/site_perl/5.10.0 /usr/lib64/perl5/vendor_perl/5.10.0/x86_64-linux-thread-multi /usr/lib/perl5/vendor_perl/5.10.0 /usr/lib/perl5/vendor_perl /usr/lib64/perl5/5.10.0/x86_64-linux-thread-multi /usr/lib/perl5/5.10.0 /usr/lib/perl5/site_perl .) at /root/.cpan/build/Thread-Pool-0.32-nyVv1N/blib/lib/Thread/Pool.pm line 15. # BEGIN failed--compilation aborted at /root/.cpan/build/Thread-Pool-0.32-nyVv1N/blib/lib/Thread/Pool.pm line 15. # Compilation failed in require at (eval 4) line 2. # BEGIN failed--compilation aborted at (eval 4) line 2. # Test general functionality at t/Pool01.t line 12 main::__ANON__('Can\'t locate object method "list" via package "threads" at t...') called at t/Pool01.t line 19 # Looks like you planned 42 tests but ran 1. # Looks like you failed 1 test of 1 run. # Looks like your test exited with 255 just after 1. t/Pool01.t .. Dubious, test returned 255 (wstat 65280, 0xff00) Failed 42/42 subtests t/Pool02.t .. 1/337 # Failed test 'use Thread::Pool;' # at t/Pool02.t line 19. # Tried to use 'Thread::Pool'. # Error: Can't locate Thread/Conveyor/Monitored.pm in @INC (@INC contains: /root/.cpan/build/Thread-Pool-0.32-nyVv1N/blib/lib /root/.cpan/build/Thread-Pool-0.32-nyVv1N/blib/arch /usr/local/lib64/perl5/site_perl/5.10.0/x86_64-linux-thread-multi /usr/local/lib/perl5/site_perl/5.10.0 /usr/lib64/perl5/vendor_perl/5.10.0/x86_64-linux-thread-multi /usr/lib/perl5/vendor_perl/5.10.0 /usr/lib/perl5/vendor_perl /usr/lib64/perl5/5.10.0/x86_64-linux-thread-multi /usr/lib/perl5/5.10.0 /usr/lib/perl5/site_perl .) at /root/.cpan/build/Thread-Pool-0.32-nyVv1N/blib/lib/Thread/Pool.pm line 15. # BEGIN failed--compilation aborted at /root/.cpan/build/Thread-Pool-0.32-nyVv1N/blib/lib/Thread/Pool.pm line 15. # Compilation failed in require at (eval 4) line 2. # BEGIN failed--compilation aborted at (eval 4) line 2. # Test streaming to memory at t/Pool02.t line 14 main::__ANON__('Can\'t locate object method "list" via package "threads" at t...') called at t/Pool02.t line 21 # Looks like you planned 337 tests but ran 1. # Looks like you failed 1 test of 1 run. # Looks like your test exited with 255 just after 1. t/Pool02.t .. Dubious, test returned 255 (wstat 65280, 0xff00) Failed 337/337 subtests t/Pool03.t .. 1/403 # Failed test 'use Thread::Pool;' # at t/Pool03.t line 18. # Tried to use 'Thread::Pool'. # Error: Can't locate Thread/Conveyor/Monitored.pm in @INC (@INC contains: /root/.cpan/build/Thread-Pool-0.32-nyVv1N/blib/lib /root/.cpan/build/Thread-Pool-0.32-nyVv1N/blib/arch /usr/local/lib64/perl5/site_perl/5.10.0/x86_64-linux-thread-multi /usr/local/lib/perl5/site_perl/5.10.0 /usr/lib64/perl5/vendor_perl/5.10.0/x86_64-linux-thread-multi /usr/lib/perl5/vendor_perl/5.10.0 /usr/lib/perl5/vendor_perl /usr/lib64/perl5/5.10.0/x86_64-linux-thread-multi /usr/lib/perl5/5.10.0 /usr/lib/perl5/site_perl .) at /root/.cpan/build/Thread-Pool-0.32-nyVv1N/blib/lib/Thread/Pool.pm line 15. # BEGIN failed--compilation aborted at /root/.cpan/build/Thread-Pool-0.32-nyVv1N/blib/lib/Thread/Pool.pm line 15. # Compilation failed in require at (eval 5) line 2. # BEGIN failed--compilation aborted at (eval 5) line 2. # Test monitoring to file with checkpointing at t/Pool03.t line 13 main::__ANON__('Could not find file for \'Thread::Pool.pm\' at /usr/local/lib...') called at /usr/local/lib/perl5/site_perl/5.10.0/load.pm line 461 load::_can('Thread::Pool', 'frequency') called at /usr/local/lib/perl5/site_perl/5.10.0/load.pm line 221 load::AUTOLOAD('Thread::Pool', 10) called at t/Pool03.t line 19 # Looks like you planned 403 tests but ran 1. # Looks like you failed 1 test of 1 run. # Looks like your test exited with 255 just after 1. t/Pool03.t .. Dubious, test returned 255 (wstat 65280, 0xff00) Failed 403/403 subtests t/Pool04.t .. 1/202 # Failed test 'use Thread::Pool;' # at t/Pool04.t line 18. # Tried to use 'Thread::Pool'. # Error: Can't locate Thread/Conveyor/Monitored.pm in @INC (@INC contains: /root/.cpan/build/Thread-Pool-0.32-nyVv1N/blib/lib /root/.cpan/build/Thread-Pool-0.32-nyVv1N/blib/arch /usr/local/lib64/perl5/site_perl/5.10.0/x86_64-linux-thread-multi /usr/local/lib/perl5/site_perl/5.10.0 /usr/lib64/perl5/vendor_perl/5.10.0/x86_64-linux-thread-multi /usr/lib/perl5/vendor_perl/5.10.0 /usr/lib/perl5/vendor_perl /usr/lib64/perl5/5.10.0/x86_64-linux-thread-multi /usr/lib/perl5/5.10.0 /usr/lib/perl5/site_perl .) at /root/.cpan/build/Thread-Pool-0.32-nyVv1N/blib/lib/Thread/Pool.pm line 15. # BEGIN failed--compilation aborted at /root/.cpan/build/Thread-Pool-0.32-nyVv1N/blib/lib/Thread/Pool.pm line 15. # Compilation failed in require at (eval 5) line 2. # BEGIN failed--compilation aborted at (eval 5) line 2. # Test job throttling at t/Pool04.t line 13 main::__ANON__('Can\'t locate object method "list" via package "threads" at t...') called at t/Pool04.t line 20 # Looks like you planned 202 tests but ran 1. # Looks like you failed 1 test of 1 run. # Looks like your test exited with 255 just after 1. t/Pool04.t .. Dubious, test returned 255 (wstat 65280, 0xff00) Failed 202/202 subtests t/Pool05.t .. 1/37 # Failed test 'use Thread::Pool;' # at t/Pool05.t line 17. # Tried to use 'Thread::Pool'. # Error: Can't locate Thread/Conveyor/Monitored.pm in @INC (@INC contains: /root/.cpan/build/Thread-Pool-0.32-nyVv1N/blib/lib /root/.cpan/build/Thread-Pool-0.32-nyVv1N/blib/arch /usr/local/lib64/perl5/site_perl/5.10.0/x86_64-linux-thread-multi /usr/local/lib/perl5/site_perl/5.10.0 /usr/lib64/perl5/vendor_perl/5.10.0/x86_64-linux-thread-multi /usr/lib/perl5/vendor_perl/5.10.0 /usr/lib/perl5/vendor_perl /usr/lib64/perl5/5.10.0/x86_64-linux-thread-multi /usr/lib/perl5/5.10.0 /usr/lib/perl5/site_perl .) at /root/.cpan/build/Thread-Pool-0.32-nyVv1N/blib/lib/Thread/Pool.pm line 15. # BEGIN failed--compilation aborted at /root/.cpan/build/Thread-Pool-0.32-nyVv1N/blib/lib/Thread/Pool.pm line 15. # Compilation failed in require at (eval 4) line 2. # BEGIN failed--compilation aborted at (eval 4) line 2. # Test abort() functionality at t/Pool05.t line 12 main::__ANON__('Can\'t locate object method "list" via package "threads" at t...') called at t/Pool05.t line 19 # Looks like you planned 37 tests but ran 1. # Looks like you failed 1 test of 1 run. # Looks like your test exited with 255 just after 1. t/Pool05.t .. Dubious, test returned 255 (wstat 65280, 0xff00) Failed 37/37 subtests t/Pool06.t .. 1/21 # Failed test 'use Thread::Pool;' # at t/Pool06.t line 19. # Tried to use 'Thread::Pool'. # Error: Can't locate Thread/Conveyor/Monitored.pm in @INC (@INC contains: /root/.cpan/build/Thread-Pool-0.32-nyVv1N/blib/lib /root/.cpan/build/Thread-Pool-0.32-nyVv1N/blib/arch /usr/local/lib64/perl5/site_perl/5.10.0/x86_64-linux-thread-multi /usr/local/lib/perl5/site_perl/5.10.0 /usr/lib64/perl5/vendor_perl/5.10.0/x86_64-linux-thread-multi /usr/lib/perl5/vendor_perl/5.10.0 /usr/lib/perl5/vendor_perl /usr/lib64/perl5/5.10.0/x86_64-linux-thread-multi /usr/lib/perl5/5.10.0 /usr/lib/perl5/site_perl .) at /root/.cpan/build/Thread-Pool-0.32-nyVv1N/blib/lib/Thread/Pool.pm line 15. # BEGIN failed--compilation aborted at /root/.cpan/build/Thread-Pool-0.32-nyVv1N/blib/lib/Thread/Pool.pm line 15. # Compilation failed in require at (eval 4) line 2. # BEGIN failed--compilation aborted at (eval 4) line 2. # Test job submission from different threads at t/Pool06.t line 12 main::__ANON__('Can\'t locate object method "list" via package "threads" at t...') called at t/Pool06.t line 21 # Looks like you planned 21 tests but ran 1. # Looks like you failed 1 test of 1 run. # Looks like your test exited with 255 just after 1. t/Pool06.t .. Dubious, test returned 255 (wstat 65280, 0xff00) Failed 21/21 subtests Test Summary Report ------------------- t/Pool01.t (Wstat: 65280 Tests: 1 Failed: 1) Failed test: 1 Non-zero exit status: 255 Parse errors: Bad plan. You planned 42 tests but ran 1. t/Pool02.t (Wstat: 65280 Tests: 1 Failed: 1) Failed test: 1 Non-zero exit status: 255 Parse errors: Bad plan. You planned 337 tests but ran 1. t/Pool03.t (Wstat: 65280 Tests: 1 Failed: 1) Failed test: 1 Non-zero exit status: 255 Parse errors: Bad plan. You planned 403 tests but ran 1. t/Pool04.t (Wstat: 65280 Tests: 1 Failed: 1) Failed test: 1 Non-zero exit status: 255 Parse errors: Bad plan. You planned 202 tests but ran 1. t/Pool05.t (Wstat: 65280 Tests: 1 Failed: 1) Failed test: 1 Non-zero exit status: 255 Parse errors: Bad plan. You planned 37 tests but ran 1. t/Pool06.t (Wstat: 65280 Tests: 1 Failed: 1) Failed test: 1 Non-zero exit status: 255 Parse errors: Bad plan. You planned 21 tests but ran 1. Files=6, Tests=6, 0 wallclock secs ( 0.05 usr 0.01 sys + 0.23 cusr 0.05 csys = 0.34 CPU) Result: FAIL Failed 6/6 test programs. 6/6 subtests failed. make: *** [test_dynamic] Błąd 255 ELIZABETH/Thread-Pool-0.32.tar.gz /usr/bin/make test -- NOT OK //hint// to see the cpan-testers results for installing this module, try: reports ELIZABETH/Thread-Pool-0.32.tar.gz Running make install make test had returned bad status, won't install without force Failed during this command: ELIZABETH/Thread-Conveyor-Monitored-0.12.tar.gz: make_test NO ELIZABETH/Thread-Pool-0.32.tar.gz : make_test NO Nie poddałem się, spróbowałem jeszcze: cpan[1]> notest install Thread::Pool Tym razem musiałem jednak w ten sam sposób doinstalować zależności. Niby się zainstalowało ale po uruchomieniu programu w eclipse taki oto zestaw dostaję: Insecure $ENV{PATH} while running with -T switch at /usr/local/lib/perl5/site_perl/5.10.0/Thread/Serialize.pm line 28. Compilation failed in require at /usr/local/lib/perl5/site_perl/5.10.0/Thread/Tie/Thread.pm line 19. BEGIN failed--compilation aborted at /usr/local/lib/perl5/site_perl/5.10.0/Thread/Tie/Thread.pm line 19. Compilation failed in require at /usr/local/lib/perl5/site_perl/5.10.0/Thread/Tie.pm line 11. BEGIN failed--compilation aborted at /usr/local/lib/perl5/site_perl/5.10.0/Thread/Tie.pm line 13. Compilation failed in require at /usr/local/lib/perl5/site_perl/5.10.0/Thread/Conveyor.pm line 5. BEGIN failed--compilation aborted at /usr/local/lib/perl5/site_perl/5.10.0/Thread/Conveyor.pm line 5. Compilation failed in require at /usr/local/lib/perl5/site_perl/5.10.0/Thread/Conveyor/Monitored.pm line 15. BEGIN failed--compilation aborted at /usr/local/lib/perl5/site_perl/5.10.0/Thread/Conveyor/Monitored.pm line 15. Compilation failed in require at /usr/local/lib/perl5/site_perl/5.10.0/Thread/Pool.pm line 15. BEGIN failed--compilation aborted at /usr/local/lib/perl5/site_perl/5.10.0/Thread/Pool.pm line 15. Compilation failed in require at /home/menth0l/Projekty/perl/anomalies/threads3.pl line 8. BEGIN failed--compilation aborted at /home/menth0l/Projekty/perl/anomalies/threads3.pl line 8. Perla dopiero w zasadzie zaczynam i nie wiem teraz co z tym fantem zrobić. Potrzebuję modułu Thread::Pool! Jakieś sugestie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
