Nagle Nie Można Zamontować Dysku (fake) Raid
PstryPtak
Witajcie:)
Chodziła sobie F11 od wielu miesięcy z automaycznie montującym się dyskiem (fake) RAID 2TB (Mirror 2x2TB) i wszystko było pięknie.
Ale ostatnio pozabierali trochę prąd i nagle się okazało że dysk RAID jest ale za nic nie mogę zamontować napędu.
Jak próbuje wejść na zasoby dysku to w Nautilusie wyskakuje mi taki komunikat:
org.freedesktop.DeviceKit.Disks.Error.Failed: Error mounting: mount exited with exit code 1: helper failed with:
mount: only root can mount /dev/md127 on /media/Raidbur
Używam takiego GUI o nazwie Palimpsest Disk Utility 0.3 i tam jak tylko kliknę "Mount" to podaję hsło roota a potem i tak dostaję taki sam komunikat jak w Nautilusie. A poza tym wszystko jest cacy. W oknie programu dwa fizyczne dyski są widoczne i skonfigurowane jako RAID.
To mój fstab:
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Fri Jun 12 07:31:22 2009
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk'
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or vol_id(8) for more info
UUID=429ab97c-e4f7-4ada-98c0-bda4e2e6cc3f /boot                   ext3    defaults        1 2
/dev/mapper/vg_fedora-lv_root /                       ext4    defaults        1 1
/dev/mapper/vg_fedora-lv_swap swap                    swap    defaults        0 0
/dev/md127        /media/Raidburg        ext4    defaults    0 0
tmpfs                   /dev/shm                tmpfs   defaults        0 0
devpts                  /dev/pts                devpts  defaults        0 0
sysfs                   /sys                    sysfs   defaults        0 0
proc                    /proc                   proc    defaults        0 0
A to wynik komendy fdisk -l:
[root@Fedora ~]# fdisk -l
Disk /dev/sda: 80.0 GB, 80059342336 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 9733 cylinders
Disk identifier: 0x1adc1adc
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sda1   *           1          26      204800   83  Linux
Partition 1 does not end on cylinder boundary.
/dev/sda2              26        9733    77975491   8e  Linux LVM
Disk /dev/dm-0: 75.6 GB, 75682021376 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 9201 cylinders
Disk identifier: 0x00000000
Disk /dev/dm-0 doesn't contain a valid partition table
Disk /dev/dm-1: 4160 MB, 4160749568 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 505 cylinders
Disk /dev/dm-1 doesn't contain a valid partition table
Disk /dev/sdb: 2000.3 GB, 2000398934016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 243201 cylinders
Disk identifier: 0x00096c36
/dev/sdb1               1      243201  1953512001   fd  Linux raid autodetect
Disk /dev/sdc: 2000.3 GB, 2000398934016 bytes
Disk identifier: 0x00077633
/dev/sdc1               1      243201  1953512001   fd  Linux raid autodetect
Disk /dev/md127: 2000.3 GB, 2000396222464 bytes
2 heads, 4 sectors/track, 488377984 cylinders
Units = cylinders of 8 * 512 = 4096 bytes
Disk /dev/md127 doesn't contain a valid partition table
Czy można jakoś uratować ten RAID w mojej Fedorze?
  • 10 months later...
Witajcie:)
<!--c1--><div class='codetop'>Kod</div><div class='codemain'><!--ec1-->org.freedesktop.DeviceKit.Disks.Error.Failed: Error mounting: mount exited with exit code 1: helper failed with:
mount: only root can mount /dev/md127 on /media/Raidbur<!--c2--></div><!--ec2-->
Witam
W komunikacie który wkleiłeś widać :
Partycje montujesz jako root może gui używa uprawnień usera lub selinux blokuje ?
Miałem kiedyś podobny problem. Co prawda było to dawno temu gdyż teraz używam prawdziwego kontrolera RAID - 3Ware (LSI). Wszystkie fake raid (z tego co pamiętam) montuje się poprzez /dev/mapper (naciskasz tab) i pokazują ci się dziwne literki i cyferki to partycje musisz teraz znaleźć odpowiednie i pod-montować je ręcznie
np.
fdisk /dev/mapper/
control             sil_ahbhbicacfcip3  sil_ahbhbicacfcip7
sil_ahbhbicacfci    sil_ahbhbicacfcip4  sil_ahbhbicacfcip8
sil_ahbhbicacfcip1  sil_ahbhbicacfcip5  sil_ahbhbicacfcip9
sil_ahbhbicacfcip2  sil_ahbhbicacfcip6
Zobacz mój post tutaj http://forum.fedora.pl/index.php?/topic/17099-sil3114-i-hardware-raid/
oraz http://www.google.pl/search?q=fedora+fake+raid&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:pl:official&client=firefox-a
Dajcie znać jak wam poszło.
P.S
Jaki status macierzy pokazuje wam bios raid ?
Cóż widać teraz przewagę prawdziwego kontrolera raid nad Fake-raid. Nikt mi nie powie że fake-raid to coś super.
fdisk /dev/mapper/
sil_ahbhbicacfcip2 sil_ahbhbicacfcip6 [/code]
Zloty777 przeczytaj mój post (link podalem wyzej)
pokaz co pokazuje fdisk -l
fdisk /dev/mapper/
tu powinienes miec cos takiego sil_literkicyferkicyferka (ostatnia to nr partycji) np. 6 to moze byc home 2 boot itp itd
Wtedy musisz uzyc polecenia mount /dev/mappper/sil_literkicyferkicyfra /mnt/katalog_gdzie_maja_byc_podmontowane dane i to wszystko.
Pózniej by zweryfikowac
mount -l
mount -l /dev/mapper/sil_
Jesli to jest partycja boot tj. system byl postawiony caly na raid to takie rzeczy musisz w grubie zrobic podczas startu systemu procedura jest wtedy troche trudniejsza poszukaj moich postów gdzies kiedys o tym pisalem.
P.S
wylacz selinux w razie problemów
Zloty777 przeczytaj mój post (link podałem wyżej)
pokaż co pokazuje fdisk -l
fdisk /dev/mapper/
tu powinieneś mieć coś takiego sil_literkicyferkicyferka (ostatnia to nr partycji) np. 6 to może być home 2 boot itp itd
Wtedy musisz użyć polecenia mount /dev/mappper/sil_literkicyferkicyfra /mnt/katalog_gdzie_mają_być_podmontowane dane i to wszystko.
Później by zweryfikować
mount -l
Jeśli to jest partycja boot tj. system był postawiony cały na raid to takie rzeczy musisz w grubie zrobić podczas startu systemu procedura jest wtedy trochę trudniejsza poszukaj moich postów gdzieś kiedyś o tym pisałem.
P.S
wyłącz selinux w razie problemów
czesc samba
ot co pokazuje
[root@f1 ~]# fdisk -l
Dysk /dev/sda: 203.9 GB, bajtów: 203927060480
głowic: 255, sektorów/ścieżkę: 63, cylindrów: 24792
Jednostka = cylindrów, czyli 16065 * 512 = 8225280 bajtów
Rozmiar sektora (logiczny/fizyczny) w bajtach: 512 / 512
Rozmiar we/wy (minimalny/optymalny) w bajtach: 512 / 512
Identyfikator dysku: 0x000eab15
Urządzenie Rozruch Początek Koniec Bloków ID System
/dev/sda1 * 1 24222 194560000 83 Linux
/dev/sda2 24222 24793 4586496 82 Linux swap / Solaris
Dysk /dev/sdb: 203.9 GB, bajtów: 203927060480
Identyfikator dysku: 0x00049f4d
/dev/sdb1 1 24793 199146496 83 Linux
Dysk /dev/sdc: 500.1 GB, bajtów: 500107862016
głowic: 255, sektorów/ścieżkę: 63, cylindrów: 60801
Identyfikator dysku: 0x0008f272
/dev/sdc1 1 182403 1465151904 83 Linux
Dysk /dev/sdd: 500.1 GB, bajtów: 500107862016
Identyfikator dysku: 0x00000000
Dysk /dev/sdd nie zawiera poprawnej tablicy partycji
Dysk /dev/sde: 500.1 GB, bajtów: 500107862016
Dysk /dev/sde nie zawiera poprawnej tablicy partycji
Dysk /dev/sdf: 500.1 GB, bajtów: 500107862016
/dev/sdf1 1 182403 1465151904 83 Linux
-----end of fdisk -l---------
fdisk /dev/mapper/
last_lba(): I don't know how to handle files with mode 40755
Nie będzie można zapisać tablicy partycji.
Nie można odczytać /dev/mapper/
-----end of fdisk /dev/mapper---------
fdisk /dev/mapper/
czy piszesz komendę w ten sposób fdisk /dev/mapper/ enter czy dajesz tab ? Daj tab a system sam ci "podpowie" co dalej czyli partycje raid. Z jakiego użytkownika wydajesz tą komendę ?
fdisk /dev/mapper/control
last_lba(): I don't know how to handle files with mode 20660
Nie można odczytać /dev/mapper/control
tab dodaje tylko 'control' ;)
imho wydaje mi sie ze trzebaby jakos przywrocic na jednym z tych 2 'padnietych' dyskow tablice partycji
w chwili obecnej wyhaszowalem z fstaba linije ktora montowala mi tego raida w systemie
dzieki za ewentualna pomoc
