hello_world Napisano Styczeń 31, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 31, 2010 Czy ktoś z szanownych forumowiczów miał styczność lub coś więcej z serwerm openfire? Zainstalowalem sobie w pracy i probuję wdrożyć komunikację wewnętrzną eliminując Skype. Przy instalacji wybrałem defaultową bazę czyli HSQL i tam widzę że jest wpis max connections 25. W sumie to mam już 38 userów ale nie wszystkie są aktywne (18 atywnych). Jak ta wartość ma się do rzeczywistości. Czy po przekroczeniu 25 aktywnych userów więcej mi nie wpuści. W sumie to mogę przenieść na mysql ale tak mnie to nurtuję ile wytzryma ta wbudowana baza. Jeszcze jedno pytanko czy ktoś z was integrował openfire z asterixem i jak to wygląda. Dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
alkuzad Napisano Styczeń 31, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 31, 2010 a tego wpisu nie możesz zmienić w bazie danych ? Tak uruchamiasz powłokę hsql: java -cp hsqldb.jar org.hsqldb.util.DatabaseManagerSwing Potem łączysz się z bazą danych (USE) i modyfikujesz wpis komendą "UPDATE config SET maximumconnections="50" " ? nie znam się na sql ani na hsql więc może być trochę inaczej. EDIT: możesz też zainteresować się mumble : www.mumble.pl http://mumble.sourceforge.net/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hello_world Napisano Styczeń 31, 2010 Autor Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 31, 2010 Dzieki Też nie mam za bardzo pojęcia o hsql ani o javie to poleceniem z classpath chyba nie daje rezultatu Exception in thread "main" java.awt.HeadlessException: No X11 DISPLAY variable was set, but this program performed an operation which requires it. at java.awt.GraphicsEnvironment.checkHeadless(GraphicsEnvironment.java:173) at java.awt.Window.<init>(Window.java:437) at java.awt.Frame.<init>(Frame.java:419) at javax.swing.JFrame.<init>(JFrame.java:218) at org.hsqldb.util.DatabaseManagerSwing.main(Unknown Source) Ja tam na serwerze nie mam zadnych X Serwer to centos5.4 wiec nie pociagnę dalej dopoki nie przyczytam cos na tema hsql (chyba że ktoś miał z tym tworem do czynienia). Zdrugiej strony czy wartość wpisana defaultowo na 25 przez instalator nie oddaje pewnej specyfiki wydajności tego silnika? Bo jak zmienie np na 150 czy przy 40 polaczeniach nie bedzie fatalna użytkowość tego. Za link do mumble bardzo dziękuję bardzo ciekawe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
qmic Napisano Luty 2, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Luty 2, 2010 W konfiguracji ustaw javę w trybie headless, jednak nie w każdym przypadku to pomoże, ktoś niestety zepsuł Linuksowe wersje JAVY i od pół roku nikt nie poprawił bibliotek aby dało się włączyć ten tryb poprawnie (biblioteki go ignorują). Ja musiałem przerabiać aplikację sam aby pozbyć się problemu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
