samba Napisano Luty 5, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Luty 5, 2010 Witam Chcę zrobić transparent proxy (squid 2.6) z przekierowaniem ruchu 80 na 8080. Na serwerze mam eth0 192.168.1.1/24 (do routera) eth1 192.168.0.1/24 (do LAN) Pytanie czy jest możliwość aby DHCP z ROUTERA nadawało adresy IP klientom za squidem (192.168.0.1/24) ? CZy DHCP trzeba ustawić dla eth1 ? Wolałbym mieć to na (routerze/UTM) Draytek VigorPro 5300 UTM. Panel Konfiguracyjny UTM Po drugie Wiem że pewno temat był wałkowany, ale nie mogę znaleźć dlaczego iptables na Centos 5.4 wywala mi błąd odnośnie lini 1 i 2 (nie kuma ip_conntrack_ftp). W pliku sysctl.conf zrobiłem . Chce aby ftp działało za squidem ! net.ipv4.ip_forward = 1 W pliku iptables.conf jest coś takiego IPTABLES_MODULES="ip_conntrack_netbios_ns ip_conntrack_ftp" Przypuszczam że to mi coś psuje ? Zrobiłem plik fw.sh o zawartości jak poniżej i dodałem do /rc.local by przy starcie ładował się zamiast standardowej konfiguracji firewalla. #!/bin/bash modprobe ip_conntrack_ftp modprobe ip_conntrack iptables -F iptables -t nat -F iptables -P INPUT DROP iptables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT iptables -A INPUT -p icmp -m limit --limit 10/sec -j ACCEPT iptables -A INPUT -A -s 192.168.0.0/24 -p tcp --dport 8080 iptables -P FORWARD DROP iptables -A FORWARD -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCET # wpuszczam pingi iptables -A FORWARD -p icmp -j ACCEPT # services iptables -A FORWARD -p tcp --dport 21 -j ACCEPT #iptables -A FORWARD -p tcp --dport 22 -j ACCEPT iptables -A FORWARD -p tcp --dport 25 -j ACCEPT iptables -A FORWARD -p tcp --dport 110 -j ACCEPT iptables -A FORWARD -p tcp --dport 443 -j ACCEPT iptables -A FORWARD -p tcp --dport 993 -j ACCEPT iptables -A FORWARD -p tcp --dport 995 -j ACCEPT # DNSY iptables -A FORWARD -p tcp --dport 53 -j ACCEPT iptables -A FORWARD -p udp --dport 53 -j ACCEPT iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 192.168.0.0/24 -j SNAT --to-source 192.168.1.2 iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -s 192.168.0.0/24 -d ! 192.168.0.1 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 8080 Kiedyś jak to robiłem na FC bodajże 7 działało . Na centos nie. Przy tej konfiguracji Klient (XP) nie pobiera adresu ip ( bo nie wiem gdzie DHCP postawić) jednakże przy ustawieniu na sztywno adresacji i wpisaniu adresu 192.168.0.1:8080 w IE widać proxy a to ma być transparent - bez konfiguracji przeglądarek na klientach. Gdzie popełniłem błąd ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
amarantus Napisano Luty 5, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Luty 5, 2010 Hej, ad 1: jesli dhcp jest w 2 sieci to musisz na routerze laczacym sieci ustawic przekierowanie dla portow udp 67, 68, tak aby zapytania i odpowiedzi z dhcp przechodzily przez router; w cisco robi sie to komenda ip helper-address ad 2: tu masz konfiguracje dla iptables: http://www.roz6.woiz.polsl.pl/~jarkarc/ind...ransparentsquid -- Pozdrawiam Michał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
samba Napisano Luty 5, 2010 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 5, 2010 ad 1: jesli dhcp jest w 2 sieci to musisz na routerze laczacym sieci ustawic przekierowanie dla portow udp 67, 68, tak aby zapytania i odpowiedzi z dhcp przechodzily przez router; w cisco robi sie to komenda ip helper-address No właśnie czy za squidem tj dla eth1 (druga sieć) musze ustawiać na maszynie serwer DHCP dla klientów 192.168.0.0/24 ?? Czy jest jakaś możliwość przepuszczenia dhcp aby adresacja leciała z routera (192.168.1.1) tj. przez eth0 ?? ad 2: tu masz konfiguracje dla iptables: Dzięki zaraz sprawdze ! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
amarantus Napisano Luty 5, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Luty 5, 2010 troszke nie rozumiem tego co napisales odnosnie dhcp. Odpowiem tak: jesli chcesz aby klienci z sieci 192.168.1.0/24 pobierali adresy z dhcp przez router posredniczacy to musisz na routerze ustawic reguly przekazujace dla dhcp czyli porty udp 67,68 i na serwerze dhcp ustawic pule adresow dla sieci 192.168.1.0/24. Niestety nie podam Ci wpisow dla iptables, bo glownie pracuje na FreeBSD i Cisco, a Fedora sie zajolem na potrzeby jednego konkretnego projektu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
samba Napisano Luty 5, 2010 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 5, 2010 troszke nie rozumiem tego co napisales odnosnie dhcp. Odpowiem tak: jesli chcesz aby klienci z sieci 192.168.1.0/24 pobierali adresy z dhcp przez router posredniczacy to musisz na routerze ustawic reguly przekazujace dla dhcp czyli porty udp 67,68 i na serwerze dhcp ustawic pule adresow dla sieci 192.168.1.0/24. Niestety nie podam Ci wpisow dla iptables, bo glownie pracuje na FreeBSD i Cisco, a Fedora sie zajolem na potrzeby jednego konkretnego projektu. Wiec postaram się narysować 192.168.1.1 (router) dhcp squid z nat _____ -------- |___|---------------------------| |--------------LAN 192.168.0.3-19/24 eth0 ------- eth1 192.168.1.2/24 192.168.0.1 Czy dla eth1 mam robić serwer DHCP dla LAN? Chcę aby adresy DHCP były nadawane przez router dla sieci LAN czyli dla klientów 192.168.0.3-19 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
amarantus Napisano Luty 5, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Luty 5, 2010 napisz na gg: 3584068, tak bedzie najszybciej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
samba Napisano Luty 5, 2010 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 5, 2010 napisz na gg: 3584068, tak bedzie najszybciej Może mi ktoś powiedzieć dlaczego modprobe ip_conntrack_ftp modprobe ip_conntrack Nie chcą się załadować tj iptables wywala błąd dla tych wpisów na centos ? Jak załadować te moduły ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
samba Napisano Luty 7, 2010 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 7, 2010 Może mi ktoś powiedzieć dlaczego modprobe ip_conntrack_ftp modprobe ip_conntrack Nie chcą się załadować tj iptables wywala błąd dla tych wpisów na centos ? Jak załadować te moduły ?? Ewentualnie jak załadować powyższe reguły do standardowego IP tables w CENTOS ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
centos Napisano Marzec 6, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 6, 2010 Witam Spróbuj wywołać te moduły następująco: /sbin/modprobe ip_tables /sbin/modprobe ip_conntrack /sbin/modprobe ip_conntrack_ftp Prawdopodobnie brakuje mu bezwzględnej ścieżki i dlatego nie działa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
