dalvitto Napisano Marzec 7, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 7, 2010 Mam WinXP, następnie zainstalowałem Fedorę zaktualizowałem między innymi o nowe jądro i wszystko było ok. Następnie zainstalowalem Debiana no i Fedora się nie uruchamia.. Debian wykrył mi zarowno Windowsa jak i Fedorę i dopisał do GRUB'a. To co zwraca fdisk -l spod Debiana: Urządzenie Rozruch Początek Koniec Bloków ID System /dev/sda1 1 1362 10940233+ 7 HPFS/NTFS /dev/sda2 * 1363 1388 204800 83 Linux /dev/sda3 1388 3300 15360000 83 Linux /dev/sda4 3301 19457 129781102+ 5 Extended /dev/sda5 3301 4448 9216000 83 Linux /dev/sda6 4448 4639 1535999+ 82 Linux swap / Solaris /dev/sda7 4640 5733 8787523+ 83 Linux /dev/sda8 5734 5757 192748+ 83 Linux /dev/sda9 5758 15483 78124063+ 83 Linux /dev/sda10 19276 19457 1461883+ 82 Linux swap / Solaris Plik menu.lst z Fedory: # grub.conf generated by anaconda # # Note that you do not have to rerun grub after making changes to this file # NOTICE: You have a /boot partition. This means that # all kernel and initrd paths are relative to /boot/, eg. # root (hd0,1) # kernel /vmlinuz-version ro root=/dev/sda5 # initrd /initrd-[generic-]version.img #boot=/dev/sda default=0 timeout=5 splashimage=(hd0,1)/grub/splash.xpm.gz hiddenmenu title Fedora (2.6.31.12-174.2.22.fc12.i686) root (hd0,1) kernel /vmlinuz-2.6.31.12-174.2.22.fc12.i686 ro root=UUID=54b845f8-0ded-4237-a6c9-e42682940d78 noiswmd LANG=en_US.UTF-8 SYSFONT=latarcyrheb-sun16 KEYBOARDTYPE=pc KEYTABLE=pl2 rhgb quiet rdblacklist=nouveau initrd /initramfs-2.6.31.12-174.2.22.fc12.i686.img title Fedora (2.6.31.5-127.fc12.i686) root (hd0,1) kernel /vmlinuz-2.6.31.5-127.fc12.i686 ro root=UUID=54b845f8-0ded-4237-a6c9-e42682940d78 noiswmd LANG=en_US.UTF-8 SYSFONT=latarcyrheb-sun16 KEYBOARDTYPE=pc KEYTABLE=pl2 rhgb quiet rdblacklist=nouveau initrd /initramfs-2.6.31.5-127.fc12.i686.img title Other rootnoverify (hd0,0) chainloader +1 Plik grub.cfg z Debiana: # # DO NOT EDIT THIS FILE # # It is automatically generated by /usr/sbin/grub-mkconfig using templates # from /etc/grub.d and settings from /etc/default/grub # ### BEGIN /etc/grub.d/00_header ### if [ -s $prefix/grubenv ]; then load_env fi set default="0" if [ ${prev_saved_entry} ]; then set saved_entry=${prev_saved_entry} save_env saved_entry set prev_saved_entry= save_env prev_saved_entry set boot_once=true fi function savedefault { if [ -z ${boot_once} ]; then saved_entry=${chosen} save_env saved_entry fi } insmod ext2 set root=(hd0,7) search --no-floppy --fs-uuid --set 064e20e4-15f1-49fb-949d-828496f52757 if loadfont /usr/share/grub/unicode.pf2 ; then set gfxmode=640x480 insmod gfxterm insmod vbe if terminal_output gfxterm ; then true ; else # For backward compatibility with versions of terminal.mod that don't # understand terminal_output terminal gfxterm fi fi set locale_dir=/boot/grub/locale set lang=C.UTF-8 insmod gettext set timeout=5 ### END /etc/grub.d/00_header ### ### BEGIN /etc/grub.d/05_debian_theme ### set menu_color_normal=cyan/blue set menu_color_highlight=white/blue ### END /etc/grub.d/05_debian_theme ### ### BEGIN /etc/grub.d/10_linux ### menuentry "Debian GNU/Linux, with Linux 2.6.32-trunk-686" { insmod ext2 set root=(hd0,8) search --no-floppy --fs-uuid --set cf50536f-0040-4310-a7d4-64795a958eb2 echo Loading Linux 2.6.32-trunk-686 ... linux //vmlinuz-2.6.32-trunk-686 root=UUID=064e20e4-15f1-49fb-949d-828496f52757 ro quiet echo Loading initial ramdisk ... initrd //initrd.img-2.6.32-trunk-686 } menuentry "Debian GNU/Linux, with Linux 2.6.32-trunk-686 (recovery mode)" { insmod ext2 set root=(hd0,8) search --no-floppy --fs-uuid --set cf50536f-0040-4310-a7d4-64795a958eb2 echo Loading Linux 2.6.32-trunk-686 ... linux //vmlinuz-2.6.32-trunk-686 root=UUID=064e20e4-15f1-49fb-949d-828496f52757 ro single echo Loading initial ramdisk ... initrd //initrd.img-2.6.32-trunk-686 } ### END /etc/grub.d/10_linux ### ### BEGIN /etc/grub.d/30_os-prober ### ### END /etc/grub.d/30_os-prober ### ### BEGIN /etc/grub.d/30_otheros ### # This entry automatically added by the Debian installer for a non-linux OS # on /dev/sda1 menuentry "Microsoft Windows XP Professional" { set root=(hd0,1) search --no-floppy --fs-uuid --set 3658755a58751a37 drivemap -s (hd0) $root chainloader +1 } # This entry automatically added by the Debian installer for an existing # linux installation on /dev/sda5. menuentry "Fedora (2.6.31.12-174.2.22.fc12.i686) (on /dev/sda5)" { insmod ext2 set root=(hd0,2) search --no-floppy --fs-uuid --set 54b845f8-0ded-4237-a6c9-e42682940d78 linux /vmlinuz-2.6.31.12-174.2.22.fc12.i686 ro root=UUID=54b845f8-0ded-4237-a6c9-e42682940d78 noiswmd LANG=en_US.UTF-8 SYSFONT=latarcyrheb-sun16 KEYBOARDTYPE=pc KEYTABLE=pl2 rhgb quiet rdblacklist=nouveau initrd /initramfs-2.6.31.12-174.2.22.fc12.i686.img } # This entry automatically added by the Debian installer for an existing # linux installation on /dev/sda5. #menuentry "Fedora (2.6.31.5-127.fc12.i686) (on /dev/sda5)" { # set root=(hd0,2) # search --no-floppy --fs-uuid --set 54b845f8-0ded-4237-a6c9-e42682940d78 # linux /vmlinuz-2.6.31.5-127.fc12.i686 ro root=UUID=54b845f8-0ded-4237-a6c9-e42682940d78 noiswmd LANG=en_US.UTF-8 SYSFONT=latarcyrheb-sun16 KEYBOARDTYPE=pc KEYTABLE=pl2 rhgb quiet rdblacklist=nouveau # initrd /initramfs-2.6.31.5-127.fc12.i686.img #} ### END /etc/grub.d/30_otheros ### ### BEGIN /etc/grub.d/40_custom ### # This file provides an easy way to add custom menu entries. Simply type the # menu entries you want to add after this comment. Be careful not to change # the 'exec tail' line above. ### END /etc/grub.d/40_custom ### W Debianie jak wiadomo mam już GRUB2, tylko dlaczego Fedora się nie chce uruchomić? Pojawia się komunikat: Error: You need to load the kernel first Press any key to continue Po czym następuje powrót do menu gruba. Partycje fedory to: /dev/sda2 - boot /dev/sda3 - home /dev/sda5 - root /dev/sda6 - swap Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
alkuzad Napisano Marzec 7, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 7, 2010 Sprobuj wejsc w gruba ale w konsole i wpisac recznie (z pomocą taba) wszystko, Może gdzieś coś mu się poprzestawiało. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dalvitto Napisano Marzec 7, 2010 Autor Zgłoszenie Share Napisano Marzec 7, 2010 Nie rozumiem... Co z tego, że się przełącze w konsole skoro to wciąż ten sam plik gruba? Chyba, że masz na myśli edycję wpisów gruba przy starcie z menu grub? Ale tam wszystko wygląda tak samo... @EDIT: Mój błąd, bo nie sprawdziłem dokładnie co grub wpisał do pliku konfiguracyjnego. Błędnie zczytał jeden alias i co za tym idzie uuuid. Teraz już wszystko ok . Problem rozwiązany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
