samba Napisano Lipiec 14, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 14, 2010 Witam Czy jest jakaś możliwość aby poprzez Anaconde zainstalować ext4 na centos 5.5 32bity? Ext4 jest dalej jako technology preview . Czy system plików jest na tyle bezpieczny i stabilny by można było go zainstalować na serwerze plików ??? http://www.redhat.com/docs/en-US/Red_Hat_E...echnical_Notes/ When installing to an ext3 or ext4 file system, anaconda disables periodic filesystem checking. Unlike ext2, these filesystems are journaled, removing the need for a periodic filesystem check. In the rare cases where there is an error detected at runtime or an error while recovering the filesystem journal, the file system check will be run at boot time. (BZ#513480) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ExtK Napisano Styczeń 29, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 29, 2011 Ja bym to zrobil tak: * Instalacja CentOS 5 (koniecznie minimalna) * Kompilacja nowego kernela z kernel.org (obecnie 2.6.37) - poniewaz kernel CentOS 5 (chyba) nie wspiera ext4 * Konwersja ext3 -> ext4 ( http://skroc.pl/ext3to4 ) * Instalacja calej reszty potrzebnych Tobie pakietów Dlaczego koniecznie minimalna instalacja? Poniewaz ext4 bedzie mialo zastosowanie tylko dla nowych plików. Stare beda nadal dzialaly na ext3. Gdzies o tym czytalem, ale nie moge znalezc gdzie, wiec nie bierz sobie tego zbytnio do serca. Mozesz równiez zrobic tak, jak radzi kolega lis6502. 1. Zmniejszasz ext3 do minimalnego mozliwego rozmiaru (przedtem wyczysc kosz i cache pakietów). 2. Jesli jeszcze nie masz ext4 to tworzysz w wolnym miejscu ext4, jesli masz zwiekszasz jego rozmiar, na który przenosisz co mozesz (kasujac z extt3). 3. Wracasz do punktu 1. Jednak zamiast tworzenia nowej partycji wykorzystalbym osobny dysk. * Przeniesc dane na drugi dysk. * Na glównym usunac ext3, utworzyc ext4. * Przeniesc dane z powrotem. Trzeba pamietac o kernelu i fstab. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość _PaT Napisano Styczeń 30, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 30, 2011 Jak zwykle polecę zadać sobie pytanie: "Dlaczego chcę używać produkcyjnie Enterprise Linuksa z niestabilnymi technologiami oznaczonymi jako Tech Preview?" Najczęściej _nie_ chcemy tego robić. Jeśli to produkcja, to zdecydowanie użyj ext3. Jeśli się okaże, że trafiłeś na buga w ext4, to będziesz zdany na łaskę deweloperów CentOS-a, a chłopaki ostatnio ledwie przędą. Centos 5.6 oraz 6.0 będą mieć już wbudowany ext4. Jeśli chcesz go koniecznie używać w 5.5, to odradzam: * użycie ext4 na głównej partycji * próby konwersji ext3 do ext4 (nawet po konwersji na dysku masz układ z ext3, więc wydajnościowo nie zyskujesz) Natomiast jeśli konieczne chcesz, to radzę zainstalować ext4 na odrębnej od / partycji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
morsik Napisano Styczeń 30, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 30, 2011 Dlaczego koniecznie minimalna instalacja? Ponieważ ext4 będzie miało zastosowanie tylko dla nowych plików. Stare będą nadal działały na ext3. Gdzieś o tym czytałem, ale nie mogę znaleźć gdzie, więc nie bierz sobie tego zbytnio do serca. Mały fix: pliki nie mogą działać na ext3 skoro partycja jest ext4. Te pliki poprostu nie będą obsługiwać nowych ficzerów ext4. Ale one już będą na ext4 (-; Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ExtK Napisano Styczeń 30, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 30, 2011 Mały fix: pliki nie mogą działać na ext3 skoro partycja jest ext4. Te pliki poprostu nie będą obsługiwać nowych ficzerów ext4. Ale one już będą na ext4 (-; Właśnie nie pamiętałem dokładnie o co chodzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
